[Problem] 7270 v2 startet immer wieder neu nach FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.05.05.recover-image
nylen
12 Apr 2012
Hallo Zusammen,
nun habe ich es geschafft :heul: meine FritzBox macht immer wieder ein Reset.
Power/DSL Lampe blinkt und blinkt und blinkt.
Dann startet das Gerät irgendwann und das WLAN lämpchen geht an.
Nicht lange und das Gerät startet neu.
Ich habe die FritzBox per Online Update auf den neusten Stand gebracht.
Danach habe ich mit dem FBEditor die ar7.cfg verändert und alles lief bis heute mittag.
Dann hat die Box angefangen zu resetten.
Ich habe mit der FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.05.05.recover-image.e_e versucht das Gerät wiederherzustellen das funktioniert auch.
Aber Reset hört nicht auf.
Gibt es eine andere Variante ?
Help
Steck mal DSL aus, ob der Dauerreset dann aufhört.
BTW: Was hast Du denn an der ar7.cfg geändert? Den Firewall??
Hawedieehre.
Fant.
verwende das ruKernelTool (siehe Signatur)
@informerex Ich habe mit dem ruKernelTool die aktuelle Final Firmware runtergeladen, dann per Upload (Kernel aus der Firmware) meine FritzBox 7270 v2 neu geflasht. Jetzt dauert es länger, aber das Gerät startet trotzdem immer wieder neu.
Soll ich etwas anderes mit dem ruKernelTool machen?
@fant folgende Änderung habe ich durchgeführt:
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "";
passwd = "";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 5m;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = no;
data_compression = pppcfg_datacomp_none;
Kannst Du mal die Debugmeldung des Tools hier einstellen.
Sicherheitsrelevante Daten löschen.
Richfson
