7270 v3 und Voip aussetzter
gundi88
21 Mai 2010
Hallo meine Schwiegermutter ist bei 1&1 dsl 6000 (kommen aber 7000rein) hat das Problem, wenn ich hier was runterlade (hänge an der gleichen leitung) wird sie am andere ende nicht Gehört oder sie hört nix? in der FB seh ich auch bei "Sparchübertragung" LOSS! Kann ich das nicht irgendwie richtig einstellen das das voip bevorzugt wird und meine DL speed sich absenkt! Muss da immer extrem aufpassen ob sie gerade am Tele hängt oder nicht :(
mfg gundi
welche FW ist auf der Box?
wann wurde die das letzte mal eingerichtet? (manuell oder per Startcode)
je nach Vorleister von 1&1 ist eine Trennung von Daten+Telefonie über die 2.PVC möglich.
daher bitte mal mehr Details
sie wurde von hand eingerichtet nicht per startcode! FRITZ!OS 05.50
2 PVC? sorry check ich nicht ganz
EDIT:
FRITZ!OS 05.50
Firmware-Version: 74.05.50
Guude,
...dann solltest du nach einem Reset auf die Werkseinstellungen den Anschluss deiner Schwiegermutter ordentlich per Start-Code einrichten.
Dann kann die gute Frau auch wieder ungestört von dir telefonieren ;)
Einfachst erklärt: Über die 2te PVC wird sichergestellt, dass auch bei Last das Telefonieren an sich geht..!
hatte es aber per startcode davor (alte box die dann defekt war) da wars per startcode und das gleiche problem!! welcher menü punkt ist das mit der 2ten PVC? muss man doch so auch nachschauen können?
Guude,
...mach es dir doch einfach und nutze den Start-Code.....:)
..dafür ist der doch da...!
..denn manuell kann dieser Eintrag nicht ganz so einfach hinzugefügt werden.
Schau einfach in die System > Ereignisse: Dort muss nach der Zwangstrennung je ein Aufbau der Verbindung im Reiter Internetverbindung und Telefonie vermerkt sein.
Zusätzlich solltest du unter Internet > Filter > Reiter Priorisierung einstellen: Echtzeitanwendungen > Internettelefonie. Alles andere kannst auf Hintergrundanwendungen setzen, sollte aber neben den Echtzeitanwendungen nicht nötig sein.
Start-Code ist aber trotzdem anzuraten...
19.02.13 02:13:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.15.XXX.XXX, DNS-Server: 217.237.XXX.XXX und 217.237.XXX.XXX, Gateway: 87.186.XXX.XXX, Breitband-PoP: NBGA09-asr
19.02.13 02:13:59 Internetverbindung wurde getrennt.
19.02.13 02:13:55 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Bei Filter steht die inet tele bei echtzeit drine sonst nix !!
Hab nur keine lust meine ports dns usw. wieder einzurichten!
hab ich jetzt 2 verbindungen oder eher weniger ?
EDIT: oder kann man den codec ändern? weil bei meiner gefritzen w701V kann ich da viel mehr einstellen?
Ich hatte doch ausdrücklich geschrieben: Dort muss nach der Zwangstrennung je ein Aufbau der Verbindung im Reiter Internetverbindung und Telefonie vermerkt sein.
Also Rücksetzung auf die Werkseinstellung und mit Start-Code einrichten...
werde ich morgen oder nacher ma testen
Teste dann auch gleich Dein neues Rechtschreibupdate für Brain 2.0, denn obiges Getippere ist vorsichtig ausgedrückt nur Buchstabensuppe.
Hier wird für eine korrekte Beschreibung auch Wert auf eine halbwegs korrekte Rechtschreibung (incl Shifttaste!) gelegt.
Bemühe Dich mal mit Lesen und Schreiben, immerhin erwartest Du auch von anderen, dass die sich für Dich bemühen. ;)
erst mal Vielen Dank an Novize und ein dickes Sorry! Beim schnellem Getippse achte ich da nicht so sehr darauf :(!
So zurück zum Thema! Hab gerade die FB auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und dann per Startercode neu Eingerichtet! Nur leider seh ich hier keinen Unterschied! (Auszug aus dem Ereignismonitor bei ALLE)
20.02.13 13:30:35 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
20.02.13 13:30:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.15.XXX.XXX, DNS-Server: 217.237.XXX.XXX und 217.237.XXX.XXX, Gateway: 87.186.XXX.XXX, Breitband-PoP: NBGA09-asr
20.02.13 13:30:20 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
20.02.13 13:30:17 Internetverbindung wurde getrennt.
20.02.13 13:30:07 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
20.02.13 13:30:02 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 188.165.196.93.
20.02.13 13:30:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.15.XXX.XXX, DNS-Server: 217.237.XXX.XXX und 217.237.XXX.XXX, Gateway: 87.186.XXX.XXX, Breitband-PoP: NBGA09-asr
20.02.13 13:29:31 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
20.02.13 13:29:04 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.8.
20.02.13 13:29:04 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert.
20.02.13 13:28:59 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
20.02.13 13:28:49 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.8.
20.02.13 13:28:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/672 kbit/s).
20.02.13 13:28:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Hoffe ihr habt noch ne Idee!
MFG Gundi
nach 13:30:35 Uhr gibt es keine Einträge? (weil 13:30:07 Uhr wurde ja noch was "eingestellt")
Doch aber nur Wlan Geräte angemeldet u. abgemeldet! Sonst nichts!
MFG
EDIT: Sie hatte gerade ein Gespräch mit einer Freundin (die auch Voip bei 1&1 hat) da hatte sie Aussetzter (manche wörter unverständlich) und Klang wie in der Blechdose?
In der Zeit des Gespräches hatte ich an meinem Rechner einen DL von 350KB/s am laufen (mit netlimiter gedrosselt)
Edit2: Bringt es evtl was die FB vom Branding zu befreien?
EDIT3: hab auch noch mal nen Screen angefügt hoffe ihr habt nen Tipp
najsai
