7270: Vorschau auf offizielle FirmwareVersion 54.04.74-14353 (25.05.2009)
Ich habe Seit dieser Beta Probleme mit dem Mini. Es meldet sich ständig ab und an. Schon Recover auf .70 gemacht und dann sofort update und alles per Hand eingegeben. Leider keine Lösung. Vielleicht liegts an meinem Alphanumerischen WPA Kennwort. habe nämlich nur WPA, da WPA+WPA2 Streß aufm Centrino Laptop macht.
1. Anrufbeantworter (Nachrichten)
2. Angenommene Anrufe
3. Entg. Anrufe
4. Version (DECT und FBox FW)
So Menü's kann ich aufrufen und ins Telefonbuch komme ich jetzt auch bei meinen T-Sinus 701 S, aber :
1. wie kann ich im TB blättern ? Rauf und Runter meine ich ?
2. wie bestätige ich die Auswahl ? OK-Button?
Kann ich nicht bestätigen, was für eine FW hat dein Mini???
wie ist das jetzt mit den Telefonbüchern? Besteht da evtl die Möglichkeit, dass meine Mobilteile (Siemens SL1 & SL55) beim Drücken auf die Telefonbuchtaste sofort ins Telefonbuch der Fritz gehen?
@gismotro:
Ist halt die Frage ob das auch bei meinem Mobilteilen geht?!
Bzw über das FB-Menü geht das auch jetzt schon, aber das ist mir zu umständlich. Also wäre schön, wenn man direkt über die Telefonbuchtaste in das FB-Telefonbuch kommt
@Moorhuhn: Diese Frage wurde schon oft gestellt. Das muß AVM programmieren. Ich habe bei meinen Gigasets die beiden Displaytasten (Wiptasten) umprogrammiert: Links => FBF Anrufbeantworter / Rechts => FBF Telefonbuch.
Was jetzt auch schon geht: Abheben => Telefonbuchtaste.
@SnoopyDog:
Ja ok, dachte halt, dass sich das evtl in dieser FW geändert hätte :)
Das mit dem Softkey wäre ne Möglichkeit, geht allerdings leider nur beim SL55 :(
@ luckyluk999
Hi, habe mit dem Mini keine Verbindungsprobleme.
@ Wotan-Box
Die blödsinnigen Meldungen bezgl. Sprachnachrichten und Entgangene Anrufe sind auch so gut wie weg, nur bei den Sprachmeldungen zeigt es ab und zu noch zwei Nachrichten an, wo aber tatsächlich keine sind.
@mnoo
Genau wie bei mir, habe schon mit AVM gesprochen.
Wenn du im Telefonbuch bist, drücke die Buchstaben des Namens den du anrufen willst.
Du kannst dann im Telefonbuch blättern wie du das im Menü machst.
Ist die Person markiert die du anrufen willst, drücke "Menü" (Display).
Dann hast du die Auswahl:
1. Details anzeigen
2. Anrufen
Hat die Person mehr als eine Rufnummer, kommt noch die Auswahl der Rufnummern die gewählt werden können.
Wieder so blättern wie im Menü. Ist die Rufnummer aktiv, den grünen Hörer drücken oder "anrufen" (Display) drücken.
DoBi
Gibt es eigentlich eine Wahlwiederholung im FB-Fon-Menue? Das ist das einzige, was wir bisher bei den Gigasets schmerzlich vermissen.
@Tokamak
Nur die Wahlwiederholung vom Gigaset selbst, nicht aber via Fritz!Box. Das und noch vieles mehr wäre ein Traum in einem Gigaset-Labor...
Träumen wir weiter und setzen die rosarote Brille auf... :wow:
Smithy
Ja, und die Wahlwiederholung vom Gigaset kann man vergessen, wenn man (wie ich) nur noch mit dem Telefonbuch der Box arbeitet. Es ist ein Klacks, diesen Teil der Anrufliste (ausgehende Anrufe) auch noch im Menü der Gigasets sichtbar zu machen. Genauso wie der Wunsch, daß die Briefumschlagtaste, wenn sie blinkt, 1# statt 0# wählt.
Schade, genau das geht leider nicht.
ich kann nur über Taste 2 blättern und 3 ist OK bei mir !?! Wenn ich im Bereich M wie Müller bin kommt nach drücken der 2 ein a (Ma) zur anzeige, aber nichts tut sich sonst.
Ich kann Namen aus dem TB nur anspringen wenn ich genau weiß wie der Eintrag heißt, oder hast Du eine andere Lösung gefunden ?
Also springt er bei dir nicht automatisch auf Namen mit "Ma"? Bei mir ist im Display noch ein "OK".
Hast du nicht geschrieben das du eine "OK" Taste hast?! Vielleicht geht es damit.
Kannst du mit dieser Taste hoch und runter?! (Siehe Anhang!)
Das schon, aber damit kann ich ja nicht nach einem Namen suchen.
Bei mir komischerweise nicht. Das ist alles was ich sehe :
Nachtrag: Nein die Taste ist ohne Funktion.
Nachtrag 2: Ich sehe gerade Du hast ja ein Im T-Sinus 701 MMS. Denke da liegt das Problem bei mir. Ich habe nur Im T-Sinus 701 S Geräte
Habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung angeschaut von deinem Telefon.
Bei meinen Telefon hat die große Taste ja auch noch die Funktion rechts, links, hoch, runter.
Und das hat deines nicht. Auch mein Display ist so Groß das ich 3 Namen sehen kann.
Ich sehe dort keine andere Möglichkeit.
DoBi
Denke ich mir auch. Schade, wäre schön gewesen.
molto22
