[Frage] 7270v2 Keine AB-Benachrichtigung seit Januar (neue FW neue 7270v2)
cyberkasper
5 Jan 2009
ich habe im Januar als Garantieaustausch eine neue 7270v2 bekommen.
Seit dem habe ich bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter keine Benachrichtigungen an das Telefon signalisiert bekommen :confused:
Vorher kam kurz nach einem nicht entgegengenommenn Anruf immer ein kurzer Anruf vom AB, so das am Telefon eine LED geblinkt hat.
Ist das bei einem FW-Update verschwunden?
Ich finde im Menü nichts dazu.
Gruß,
Cyberkasper
wenn FRITZ!OS 5.50 läuft - push-mail - klick
+ evtl. Ansicht: Standard > auf Erweitert stellen klick
in diesem Atemzug evtl. auf die neue Benutzer-Verwaltung umstellen.
a.) Rechte prüfen unter klick
b.) auf Benutzer+Passwort umstellen
Es würde helfen, den SW-Stand genauer zu kennen.
Oberflächlich betrachtet hast Du einen KKK (Klassisches Konfigurationskuddelmuddel).
Den KKK kannst Du lösen mit
  1. Werksreset
  2. PoR (Power on Reset; *alle* Kabel für 10 Minuten abziehen)
  3. Manuelle Eingabe der Konfiguration.
Sichere vorher Deine Konfiguration.
Danke erstmal, aber das hat mir bisher nicht geholfen!
Also es läuft die 5.50 darauf.
Es geht nicht um Mail sondern um den Rückruf des AB wenn er einen neuen anruf entgegengenommen hat.
Den KKK schließe ich mal so gut wie aus.
Ich bin "natürlich" in der erweiterten Ansicht unterwegs.
Ich habe Telefon und Internet über KD, außerdem führt eine analoge Leitung von einer ISDN-Anlage in das Telefon und eine analoge Leitung zu meinem Telefon.
An Telefoniegeräten sind 4 Stück eingerichtet, 2 * IP-Telefone, Das Analoge Telefon und ein interner AB.
Die IP-Telefone nehmen keine Gespräche an, sind nur für abgehende Gespräche.
Der Anrufbeantworter reagiert auf die Zwei Hauptnummern, eine VOIP über KD und die analoge.
Das analoge Telefon reagiert ebenso auf diese zwei Nummern.
Nach 20 Sek übernimmt der AB, am ende der Aufzeichnung verschickt er auch brav seine Mail!
Er meldet eben nur nicht an das Telefon, gab es da nicht einen Haken irgendwo?
du meinst sodann MWI - die AVM Wissensdatenbank - klick
die Anleitung muss an deine Bedürfnis "angepasst" werden:
1.5 Deaktivieren Sie die Option "Neue Nachrichten am Telefon signalisieren (MWI)".
Hm,
im Prinzip schon, der Haken war aber schon drin.
Naja, habe mal ein bischen was geändert und neu abgespeichert, vielleicht klappts jetzt ja.
Kann man nicht irgendwie einem AB auch das Telefon zuordnen (bzw andersrum) oder geht das nur über die Rufnummern auf die er reagiert?
Ja.
Das wird normalerweise über die eindeutig zuordbare Rufnummer gemacht.
Es sei denn, du leitest diese Nummer direkt per Umleitung auf diesen AB um.
Tip: Allen Telefonen/ABs eindeutige Nummern zuweisen, dann weiss die Box auch was zu tun ist.
jetzt scheints zu funktionieren!
Meine Frau hat zumindest bestätigt das mein letzter Anruf der auf dem AB gelandet ist angezeigt wurde.
Aufeinmal? So als Wunder? Oder hast du irgendetwas gemacht?
(Lösungen auf Probleme interessieren nämlich auch "nur" Leser)
^---> Ah, ja. Jetzt stell dir mal vor, Jemand kommt hierher und liest das, könnte er das nachvollziehen?
Hm,
ich kann es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig nachvollziehen.
Aber so ist das in der Informatik, mann ändert etwas in der Konfiguration, das configfile wird als geändert erkannt und neu geparst.
Und schon funktioniert etwas was mit den Änderungen eigentlich nichts zu tun hat und schon vorher hätte funktionieren sollen.
calahan77
