hi zusammen,
ich hab da im Bild mal anschaulich gemacht, wie mein Netzwerk ausschaut:
Siehe die rot markierten Alternativen
VPN zwischen 7390 und 7490 funktioniert.
VPN vom Smartphone im z.B. öffentlichem WLAN auf jeweiligen Fritzboxen funktioniert ebenfalls
Alle Firmwares der Fritzboxen sind aktuell.
Alles unterschiedliche SSIDs und Kanäle
7490 ist .42.1
7390 ist .177.1
7270 ist .177.10, DHCP aus.
Da ergeben sich Unterschiede in der Nutzung des Netzwerks und des Telefons über die 7270:
Ist das LAN-Kabel an "LAN 2" der 7270 eingestöpselt, dann kann ich das Netzwerk (also auch die beiden NAS und die beiden Laserdrucker) beliebig nutzen, aber Telefon (über VoIP) an der 7270 nicht
Ist das LAN-Kabel an "LAN 1" der 7270 eingestöpselt, dann habe ich Probleme mit der Netzwerk-Nutzung, aber Telefon (über VoIP) an der 7270 geht. Dann habe ich festgestellt, das die 7390 der 7270 eine weitere IP zuweist (im Bereich zwischen 20 und 200) obwohl die 7270 fest auf IP.10 steht
Eigendlich hatte ich bisher gedacht, das ich in punkto Netzwerke relativ fit bin, jedoch in diesem Fall weiß ich nicht, warum da Unterschiede in der Nutzung von LAN1 und LAN2 sein sollen.
Vermutlich ist die 7270 über LAN2 nur ein dummer "LAN/WLAN Switch", richtig?
Über LAN1 ist sie ein Router ....Da besteht meinerseits noch Konfigurationsbedarf, richtig?
Möglicherweise braucht dann die 7270 einen eigenen IP-Bereich für die Geräte, die sich grad in Ihrem Einzugsbereich befinden.
Danke für die Hilfe
volker
(Was ich bisher nicht getestet habe, ist das Intern-telefonieren von einer Fritzbox an eine Andere; aber diese Funktion benötige ich eigendlich nicht)
7490 ist .42.1
7390 ist .177.1
Danke für die Hilfe
volker
