[Frage] 7390 mit 2 Kabeln an einen SmartSwitch
openstagefreak
14 Nov 2009
Hallo
Ist es möglich eine Fritzbox mit 2 Kabeln an einen SmartSwitch anzuschließen um so von einer höheren Übertragung zu provitieren?
Ähhhhm Nein?
Weder WAN noch WLAN können GBit was soll da mehrfach GBit bringen?
Zudem müsstest GBit LAN schon sogut wie Voll ausnutzen bevor man überhaupt etwas optimieren kann.
GBit LAN bringt bei mir in der Spitze bei großen Dateien ca. 113 MB / Sek. zwischen zwei 2 HD's. Viel mehr lässt sich aus heutigen normale HD's nicht herausholen.
Wenn du mehr Speed haben möchtest, ist das nur sinnvoll zwischen zwei SSD's und eSata.
Die Frage ist etwas unglücklich formuliert. Ich habe zwei SmartSwitches die verbunden sind über eine Leitung. An einem hängt die Box, jetzt will ich zwecks Ausfallsicherung die Box auch mit dem zweiten Verbinden, beziehungsweise erhoffe mir hier eine höhere Übertragung da der Verkehr am zweiten Switch ja nicht mehr über den ersten laufen würde.
@Habnefritzbox was hat bitte WAN und WLAN damit zu tun? Darum gehts ja wohl auch nicht!
Du müsstest ja am anderen Ende beide Wege wieder zusammenführen.
Das würde nur dann gehen, wenn die FB "spanning tree" beherschen würde.
Kann sie aber nicht, und deshalb würde es sehr wahrscheinlich zum switching loop Effekt kommen.
Aber mal abgesehen davon, was sollte denn da ausfallen?
Du hast ja jetzt einen Switch in Reserve. ;)
STP beherscht sie. Schau mal mit: "brctl show"
Es muß nur eingeschaltet werden: "brctl stp lan on"
Es kann auch ohne eingeschaltetes STP gehen, wenn die FB die Hallo Packete durchreicht und nicht abfängt.
Dann schaltet ein Switch den Port ab. Das hab' ich aber noch nicht getestet.
Die höhere Übertragung erreichst du aber nicht, da ein Port abschaltet.
Ausfallsicherheit ja.
Wow ... da bin ich jetzt etwas überrascht!
Bin wohl doch zu lange hier abwesend gewesen. ;)
Danke für den Hinweis. :)
Gibt keinen Ersatzswitch, die laufen beide gleichzeitig.
Alternativ werd ich mir wohl mal die D-Link Businessrouter anschaun.
h826839
