[Problem] 7390 VPN-Einstellungen erweitert um Hinzufügen und Überschreiben erscheint nicht
viewer1974
7 Jul 2007
die o.g. Funktion erscheint bei mir nicht.
Hat jemand eine Idee ???
Das verstehe ich aber anders.
Verbesserungen in der 84.05.05:
Internet: IPv6 - Workaround: Windows 7 akzeptierte bis zum Reboot nicht mehr den gleichen Prefix, wenn dieser einmalig invalidiert wurde
Internet: Optimierungen für T-Home Entertain
Internet: Import von VPN-Einstellungen erweitert um Hinzufügen und Überschreiben von Verbindungen
Da steht weder Hinzufügen noch Überschreiben, nur "VPN-Einstellungen importieren". Kommt die Nachfrage dann evtl. im zweiten Schritt?
im unterschied zu früher werden bereits in der fritzbox angelegte VPN-gegenstellen beim import einer neuen konfigdatei nicht ersetzt, sondern ergänzt. die konfig muss dennoch weiterhin mit dem externen tool erstellt werden...
Dann ist es aber etwas ungeschickt formuliert, da hat sich jemand nicht getraut, das merge oder Ergänzen oder Zusammenführen zu nennen. ;-)
Das alte Verhalten war, vorhandene Verbindungen werden überschrieben und zusätzliche hinzugefügt, weil eben immer die gesamte Config ersetzt wurde.
Neu ist nur, dass nach dem Löschen einer vorhandenen Verbindung vom VPNAdmin-Tool, diese in der Box beim Import trotzdem erhalten bleibt und bei Notwendigkeit manuell gelöscht werden muss.
Ja, das bringt tatsächlich den großen Vorteil, dass man nicht immer den ganzen FRITZ!Fernzugang-Ordner benötigt, um mal eine einzelne Verbindung hinzuzufügen. Dann sollte AVM aber auch bald eine Importfunktion für das VPNAdmin-Tool hinzufügen (und für die Veräppelten in Java umschreiben!), sonst gibt es da auch noch lokales KKK. ;-)
mwsss
