[Gelöst] 7490 als MESH Client lässt sich nicht als zusätzliche eigenständige Basisstation für DECT starten
ParaFritz
3 Feb 2013
Ich habe eine 7490 als MESh Client an einer 7590 erfolgreich eingerichtet.
Nun möchte ich, da die 7490 ja kein DECT Repeater sein kann, eine neue Basisstaion starten.
Die Menüeinträge sind vorhanden.
Setzte ich einen Haken bei "DECT basisstation aktiv", öffnen sich die Einstellungspunkte auf dieser Seite und ich kann alles anpassen. Übernehme ich dies ist Haken ist verschwunden und die getätigten Einstellungen natürlich auch.
Erkennt hier jemand einen Grundsätzluichen Fehler und hat Tips für mich ?
Scheinbar habe ich nun nach Tagen die Lösung selbst gefunden ... auch wenn ich es nicht verstehe :rolleyes:
Die Basis startet man dadurch, dass man via DECT Button (6 Sek drücken) ein/das 1. DECT Gerät anmeldet ...
Hast Du auch schon ein DECT-Gerät (unter Telefonie oder SmartHome) an der Box angemeldet (falls nicht, lässt sich DECT auch nicht aktivieren)?
Harry
@ParaFritz DECT Aktivieren ohne ein Gerät an zu melden macht keinen Sinn, den DECT ist kein WLAN.
DECT-Geräte haben eine eindeutigen und nur für das jeweilige Gerät spezifischen Schlüssel, der nur mit der Anmeldung gebildet wird.
Wenn Die Box keine solche Anmeldung gespeichert hazt deaktiviert sie folgerichtig wieder die DECT-Funktion.
Beim Starten der DECT-Anmeldund wird DECT automatisch aktiviert-
HarryP und Stsoft
genau so ist es ... im Nachhinein: ok .. dann startet man eben durch das Anmelden des 1. Gerätes (Dachte es muss aktiv sein um eine Anmeldung entgegenzunehmen)
wie dem auch sei:
Will man eine FritzBox als DECT Basisstation starten, so muss man einfach einen Anmeldeprozess irgeneines DECT Gerätes durchlaufen
@ParaFritz: Du solltest den Thread in der Überschrift noch auf "gelöst" setzen.
Harry
shreddler
