[Gelöst] 7530 Kennwort passt nicht
crieder
22 Mrz 2006
ich habe mir eine gebrauchte 7530 gekauft, bei welcher leider das Config-Passwort nicht gepasst hat.
Ich habe dann ganz normal ein Firmware-Recovery machen wollen, das hat aber zu folgender Meldung geführt:
Habs dann mit "Passwort vergessen" probiert, leider funktioniert aber auch das unten am Label aufgedruckte Passwort nicht.
Hat jemand eine eine Idee, wie ich das Passwort zurücksetzen/löschen/neu schreiben kann ?
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, so wie bei den uralten Boxen per Telnet/SSH in die Kiste zu kommen ?
Hier die Treffer über die Boardsuche mit dem Suchbegriff "Aufkleber" auf Titel begrenz gefunden werden
Vielen Dank für die hilfreichen Links.
Auf die Idee nach "Aufkleber" zu suchen wäre ich niemals gekommen
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich den Thread auf "gelöst" setzen kann.
Indem Du bei #1 auf Bearbeiten klickst und den Präfix anpasst ;)
Andererseits (nachdem nun die Fragen beantwortet wurden) sind wir hier gewissermaßen neugierig darauf, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Stimmt also der Aufkleber/Sticker auf der Unterseite tatsächlich nicht mit dem verbauten Mainboard überein (wie sieht es also mit den anderen Werten u.a. bzgl. MAC-Adressen, WiFi-SSID, WiFi-Key usw. aus, weichen die auch von den Werten auf dem Sticker ab)? Wenn ja, welche "Erklärung" hätte denn der Verkäufer dafür?
Edit: Oder wurde vielleicht doch nur mal der Wert der Variable "webgui_pass" nachträglich vom vorherigen Besitzer geändert? (Weiß gerade gar nicht ob das bei der 7520/7530 überhaupt noch permanent möglich ist.)
Zudem es sich offenbar auch noch um ein ehm. Provider-Gerät von A1 aus Österreich handelt (also vermutlich auch mit Branding "avme" anstatt "avm"), war das beim Kauf bekannt? Bzw. welche Artikel-Nr. hat die Box laut Aufkleber/Sticker auf der Rückseite?
Danke, soweit war ich schon. Ich seh aber wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht:
Wo kann der Präfix geändert werden ?
Oben rechts auf "Weitere Einstellungen" (das sind die 3 Punkte), dann auf "Thema bearbeiten", Präfix auswählen/ändern und speichern…
Edit: Oder einfach den Link von @stoney aus #5 verwenden…
Ich meinte es so
Hmm, das sieht bei mir ganz anders aus:
Und auch bei den 3 Punkten:
Wahrscheinlich fehlen mir noch Berechtigungen.
War total trivial:
Ich hab dann per FTP das gespeicherte Passwort augelesen, hat natürlich zum Sticker gepasst
Habs dann nochmal mit meinem "gespeicherten" verglichen und bin dann auf meinen Tippfehler draufgekommen.
Auch so kann man seinen Sonntag verbringen :eek:
Da gibts keine Optionen:
Hat aber ein Mod schon erledigt :)
Almgandhi
