7570 : Ewige Reboots, dann läuft sie doch.....hardware defekt ?
est1958
4 Aug 2010
Meine 1. Fritzbox aus EBAY, die spinnt, irgendwann musste es ja mal soweit sein. Angepriesen als Gebraucht, technisch i.O. (anderes Thema)
Symtome:
Gestern:
Nach 10-20 Reboots lässt sie mich doch ran.
Obwohl die Sprachauswahl auf einen Reset zur Werkseinstellung hindeutete, waren Altdaten drin, WLAN-Name anders und alle LAN-Partner vergangener Epochen zu finden.
Überspielen von meinen Einstellungen für 7570 übernommen, passte soweit alles und ich hatte sie heute nacht auch am VDSL ohne Auffälligkeiten. Dachte ich , o.K. setze sie zurück, um sie wieder zu verkaufen.
Heute:
Abgehängt, danach ohne Verkabelung wieder gestaretet, Reboot ohne Ende. Anderes Netzteil von tadelloser 7570 genommen, gleiches Spiel.
Sie macht auch einen ganz leisen Ton bevor der Reboot kommt. Tonhöhe fallend wie ein zweisilbiges Wort (Hal----looo)
Irgendwann darf ich wieder ins Menü, zurücksetzen haut hin, alle Daten sind zurückgesetzt, umgestellt auf Deutsch, alles durchgesehen, alle Menüs sind leer.
Strom weg, Test Neustart und Reboot seit ich das hier schreibe, sind nun bei Runden 20. FW ist die 91er und ich überlege, würde mir das RUkernel-Tool, mit dem ich meinen damaligen SP w920v gefritzt hatte, in dem Fall nützen ?
Ich habe aber eher den Verdacht eines Hardwarefehlers.
So bei Runde 22 ist sie wieder zugänglich, sehr seltsam. Und wenn sie dann mal "on" ist, dann ändert sich das nicht mehr, bis zum nächsten "Stromausfall", danach wieder Roulette.
Ratschläge (außer Mülleimer) ??????????
ja verwende mal das ruKernelTool mal, um die Firmware sauber einzuspielen.
Ich würde mal ein sauberes Recover (AVM original oder ruKernel) durchführen und die Konfiguration von Hand setzen. Wenn das Problem danach immer noch besteht, hat die Hardware wohl eine Macke.
Danke, werd ich versuchen
1. Runde: Rukerneltool ist durchgelaufen, die erst Reboot-Session habe mit gestecktem LAN1-kabel nach 5min abgebrochen, nun bootets ohne kabel vor sich hin. Mal sehen, wann ich "reindarf"
Da ich 2 7570er habe, kann ich den Bootvorgang vergleichen, nach dem "zeigen" von allen LED´s blinken auch mal kurz die 4 LAN-LEDS nochmal auf. Das kann bei der zickingen schon mal länger stehen bleiben, alternativ zeigen sich auch nur L3 und L4. Aktuell zeigt die Stoppuhr 6 Minuten, die Rundenzahl ca. bei 7.
WLAN steht länger, dann l3 und l4, dann alle, und...........reboot.......... Oder hab ich mir jetzt die Rebootschleife nach rukerneleinsatz zugezogen, wir sind bei 10 Minuten..
die Box ist aber nur per LAN angeschlossen. (dh kein DSL Kabel oä. bzw. evtl. Stromabnehmer wie portable HDD)
@informerex
im moment hängt sie nur am Netzteil und per LAN1 oder vorher auch mal WLAN am Notebook, keine anderen Stromverbraucher an der bösen Box, Die gute Box hängt drüben vollverkabelt und ist online, sonst könnte ich hier nicht schreiben (zum Glück gehts).
Meine Netzwerkkarte musste ich nach dem rukerneln manuell wieder zurücksetzen und seither läuft die BOX durchgehend in einer Schleife. Ein 2. Versuche mit rukerneltool musste erst mit einem Switch dahin gebracht werden, dass ich die BOX nochmal flashen konnte. Aber auch nun schleift sie und bin ratlos. Seit 5 Stunden sitz ich da und wenn ich denke, was ichs sonst in 5 Std. verdiene, wärs besser den Mülleimer aufzumachen und die BOX und den EBAY-Deal einfach als LOSS zu verbuchen.
achja, seit dem Flashen mit dem rukerneltool sind die rebootschleifen zeitlich länger angelegt.
hab ich die Faq richtig verstanden, wenn die Schleife da ist, macht man den Upload mit dem Tool einfach nochmal ?? Das hat beim 2. mal auch soweit funktioniert, nachdem ich den Tipp mit dem Switch angewendet hatte, also Switch dran, dass man den Upload nach "Auschalten der BOX" und "OK" dann "Einschalten der BOX" das Aufspielen der Kernel starten kann, Das lief soweit nun 2 mal ohne Fehlermeldung des Tools durch. Dann ist doch jetzt Ende Gelände oder gibts noch einen anderen Strohhalm ??
Nun hab noch die 1. FW die 76 versucht, das Ergebnis ist gleich. Nun ist sie wohl ganz abgeschossen.
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7570
HWRevision: 146
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.704
bootserport: tty0
cpufrequency: 360000000
firmware_info: 75.04.91
firmware_version: avme
firstfreeaddress: 0x946BDA1C
flashsize: 0x01000000
jffs2_size: 50
maca: 00:1C:4A:2B:4D:AF
macb: 00:1C:4A:2B:4D:B0
macdsl: 00:1C:4A:2B:4D:B1
macwlan: 00:1F:3F:1E:68:BD
memsize: 0x04000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90020000,0x90F80000
mtd2: 0x90000000,0x90020000
mtd3: 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4: 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 120000000
prompt: Eva_AVM
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 120000000
tr069_passphrase: 7QkbtguMJ0zZ
tr069_serial: 00040E-001C4A2B4DAF
urlader-version: 1704
usb_board_mac: 00:1C:4A:2B:4D:B2
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:1C:4A:2B:4D:B3
wlan_key: 1372894171024592
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
Memsize: 67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
HW-Revision: 146 => FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
A c h t u n g:
Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
Übertragungsrate: 110.000 Bytes/sec
Kernel-Übertragung: 90 Sekunden
Clear MTD3: 23 Sekunden
Clear MTD4: 22 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 138 Sekunden
Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
kernel.image-Größe: 9.914.906 Bytes (9.682,5 kB, 9,5 MB)
mtd1-Größe: 16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
freier Platz danach in mtd1: 6.206.950 Bytes (6.061,5 kB, 5,9 MB)
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 64.1 Sekunden
Bytes pro Sekunde: 154.727
mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 18.8 Sekunden
mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
Gebrauchte Zeit: 19.3 Sekunden
Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
Zwischenerfolg: evtl. liegts doch am Netzteil oder an der Steckdose am Schreibtisch, wo ich das Netzteil gesteckt habe. Drüben im WZ an der Wand habe ich die "böse" BOX immer am anderen Netzteil hängen gehabt. Nun stünde das FW-Update zur 91er über Internet über AVM an. hhmmmm.....
Abschluss:
Es handelt sich offenbar um das Netzteil, denn die andere "gute" Box spinnt auch damit. Neues NT gekauft und was gelernt. Next time wird wieder neu gekauft. Aber wenigstens ist die BOX o.k. und mit neuem Netzteil gehts in die Bucht.
Letztendlich also ein "Hardwaredefekt", wenn auch "nur" das Netzteil.
Danke für die Tipps.
margaux
