[Problem] 7570 - Fax kein Freizeichen
bolshi
18 Mrz 2007
Moin, hab einen BX610FW Multifunktionsgerät per Faxkabel an eine 7570 gehängt. Als Kabel dient ein TAE N - Modular Connection Cable 6p4c von Hama. Bin vom Line-Anschluss an analog Fon 1. An der Fritzbox ein Faxgerät für eine der drei von 1und1 gelieferten Nummern eingerichtet.
Beim Versuch ein Fax abzuschicken, erhält das Gerät kein Freizeichen. Den neu eingerichteten Faxanschluss auf der Fritzbox hab ich mehrfach gelöscht und im Anschluss neu eingerichtet. Keine Änderung.
Telefon und Internet funktionieren einwandfrei.
Was würdet ihr tun?
Grüße, bolshi
Was würdet ihr tun?
Kabel überprüfen, TAE-Stecker wenn möglich vorsichtig öffnen und prüfen, ob tatsächlich Pin1 und 2 angeschlossen sind, ebenso die Gegenseite (RJ11?)
Warum nimmst du nicht das originale Kabel?
Bei einem Telefon ist es schon schwer das richtige Kabel zu finden,
bei einem Fax aber noch schlimmer.
Auf der RJ11 Seite ist fast alles möglich.
Wenn wir uns auf die 4 mittleren Kontakte beschränken, gibt es aber nur 6 Möglichkeiten,
wenn du alle ausprobiert hast, sollte eine gehen.
Was würdet ihr tun?
Die richtigen Begriffe zu verwenden wäre schon mal eine Gute Idee.
Erhält es keinen Wählton oder keinen Freiton ?
Und damit Du weisst, wie ein Freizeichen aussieht:
Es gab keinen Freiton.
Dank dem Tipp der Eisbaerin hab ich nach dem originalen Kabel gesucht. Es sind die beiden mittleren Kabel. Da es auf beiden Seiten RJ 11-Anschlüsse gibt, hab ich einen TAE-Adapter gekauft und siehe da: Ein Fax verschickt :)
Gruß und Dank an alle Helfenden.
bolshi
Wenn du ein Hama TEA N Kabel hast und das geht nicht dann hat Hama
da wohl mist gebaut, denn normalerweise gehen alle TAE N 6p4c Kabel ausser
du hast es aus der USA, da ist die Belegung auch vertauscht,
die mittleren Pins mit den Pins daneben.
Normal geht jedes TAE F/N 6p2c Kabel mit US/Internationaler Belegung.
TAE --- RJ11
1 --- 3 a
2 --- 4 b
Bei der FritzBox die einen RJ11 hat kann man ein eins zu eins beschaltetes
RJ11 zu RJ11 verwenden.
Gruß Erwin
TAE --- RJ11
1 --- 3 a
2 --- 4 b
Die 7570 hat nur TAE bei den analogen Anschluessen.
Gruß Erwin[/QUOTE]
Im Herbst bekommen wir eine 7390. Da koennen wir das RJ11-Kabel dann bestimmt 1:1 anschließen. Haetten das letztes Jahr schon gemacht. Hatten testhalber eine in Betrieb. Da die aber permanent ausfiel, blieben wir bei diesem TCom-Derivat. Das Teil hat nicht alles. Läuft dafuer aber stabil.
Grüße, bolshi
3cvx
