[Info] [7590] Fehler beim compilieren
wengi
3 Okt 2006
Hallo Gemeinde,
ich compiliere hier gerade den trunk auf einem Ubuntu 16.04.
Box ist eine neue 7590 (von 1&1).
Prinzipiell läuft alles sauber.
Sobald das openvpn Paket gewählt ist kommt es zu einem Fehler (aus dem Kopf):
/bin/sh: 1: bc: not found
Kbuild:67: recipe for target 'include/generated/timeconst.h' failed
make[1]: *** [include/generated/timeconst.h] Error 127
Makefile:1047: recipe for target 'prepare0' failed
make: *** [prepare0] Error 2
Ursache ist das fehlende bc. Das steht leider auch nicht im Wiki.
Also Nachinstallieren.
Unter Ubuntu:
sudo apt install bc
Und damit es nicht verloren geht poste ich es mal hier.
Im Nachgang gibt es jetzt nur noch folgende Meldung, die aber nicht zum Abbruch führt:
unresolved symbol mcast_helper_register_module in file /lib/modules/3.10.12/kernel/drivers/net/ethernet/lantiq/directlink/ltqmips_dtlk.ko
unresolved symbol mcast_helper_register_module in file /lib/modules/3.10.12/kernel/drivers/net/lantiq_ppa/ppa_api/ppa_api.ko
WARNING: Unresolved symbols detected, not all AVM-features may work.
wengi
//edit by stoney: [CODE] TAGS [/CODE] gesetzt
//edit by wengi: Danke@stoney :-)
Bitte auch die .config Datei beifügen.
dies macht erst das Nachstellen des Problems möglich und man muss nicht raten;
ich konnte diese Datei in #1 nicht finden.
wo Du Recht hast, hast Du Recht.
.config ist oben angehängt
wengi
Hallo zusammen
Gibt's schon etwas Neues zum Thema?
Habe gleiches Problem, aber für die 7580 (ebenfalls unter Ubuntu 16.04)...
Ich habe die Box mit dem Image jetzt seit 14 Tagen uptime am laufen.
Bisher ohne Probleme.
Die Meldungen zu den unresolved symbols habe ich einfach gekonnt ignoriert:cool:
Reaktionen: HRieken
holh-66
