Abfallender, schriller Ton vor Amtston bei der 7170
durany
15 Jun 2010
Liebes Forum,
ich besitze eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SL, die in Kombination eines DSL Anschlusses von Freenet genutzt wurde. Da ich nun umzugsbedingt einen Kabelanschluss habe und darüber auch ein analoges Festnetztelefon nutze (also angeschlossen an das Kabelmodem), wollte ich gerne die Fritzbox als Router bzw. "TK-Anlage" benutzen. Hier sei noch erwähnt, dass Freenet lediglich ein Kabel zur DSL-Nutzung der Fritzbox beilegt, welches nur die "DSL-Pins" der kombinierten "DSL/Tel" Buchse der Fritzbox belegt hat. Ich habe daher PIN 3 und 6 dieser Buchse (analoges Festnetz) entsprechend mit dem Kabelmodem verbunden.
Es funktioniert auch alles, bis auf folgendes Problem:
Wenn ich den Hörer eines an die Fritzbox angeschlossenen Telefons abhebe, höre ich vor dem Amtston einen abfallenden, schrillen Ton. Ich habe eine kurze Aufnahme angefügt.
Mir ist der Beitrag (http://ippf.eu/showthread.php?t=120774) bekannt, allerdings wurde dort keine Ursache/Lösung des Problems beschrieben und es gibt keine Audioaufnahme des Tons (so dass ich nicht sicher bin, ob es sich um das gleiche Problem handelt).
Folgende Ansätze habe schon ausprobiert, die aber keine Lösung brachten:
- Ausschluss eines Software Problems:
- Entfernen des Freenet Brandings
- Firmware-Recovery mit 7170 Firmware
- Verschiede Stecker/Kabel um einen Defekt auszuschließen.
- Verschiedene Telefone
Leider habe ich keine Garantie mehr für die Fritzbox, daher ist ein Austausch wohl nicht möglich. Ich wäre für jegliche Hinweise (andere Beiträge, andere Lösungsvorschläge, Tests) dankbar. Die Suchfunktion habe ich schon erschöpfend betätigt, allerdings finde ich kein ähnliches Problem (außer den oben erwähnten Beitrag).
Danke und Gruß
durany
  • ton.zip
warum besorgst du dir nicht evtl. ein Original Y-Kabel?
welche Firmware läuft nunmehr auf der Box?
Ich habe die aktuellste AVM Firmware aufgespielt:
Produktinformationen
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware-Version*29.04.80
In dem Y-Kabel steckt doch keine weitere Technik, oder? Im Prinzip sollte doch ein Kabel mit RJ45 Stecker und
PIN 3 --- La
PIN 6 --- Lb
ausreichen? Bevor ich ein original Y-Kabel kaufe, würde ich gerne sicherstellen, dass dieses auch das Problem löst. Ich habe schon verschiedene Stecker ausprobiert und das Kabel auch mit einem Leitungsprüfer verifiziert, um ein Verkabelungsproblem auszuschließen.
