Accesspoint an Repeater anschließen?
00Alex
28 Aug 2009
ich habe im Wohnhaus eine Fritzbox 7480 und im Nebengebäude einen WLAN Repeater 1750E. Da ich im Nebengebäude zwischen den Etagen schlechten Empfang habe, würde ich gern über ein Netzwerkkabel eine alte Fritzbox 7360 an den Repeater anschließen und als Accesspoint laufen lassen wollen. Ist das möglich? Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
Grüße Alex
Guten Morgen, anscheinend doch nicht. Da steht das man zwar ein Gerät anschließen kann, das zwar netzwerkfähig ist, aber keine WLAN-Unterstützung mitbringt.
Doch doch, das geht...
Man kann sogar jedes Gerät per LAN anschließen, das netzwerkfähig ist; egal ob es einen eigene WLAN-Unterstützung mitbringt oder nicht.
Prima, hat jemand eine kleine Anleitung, wie ich diese Fritzbox dann dafür konfiguriere?
Wie einen stinknormalen AP bzw. IP-Client.
Okay:) und das LAN Kabel, an welchen Port muss das dann? An einen der LAN Ports oder in den DSL Port?
Völlig wurscht solange es nicht der DSL-Port ist sondern einer der Ethernet-Ports (sollte ja eigentlich auch klar sein, dass der 1750E kein DSL-Signal liefert).
Ist das richtig, dass dann beide fritzboxen dieselbe IP haben?
Nein. Schau mal hier:
Entweder du vergibst eine frei IP-Adresse oder läßt der 2. Box eine vom DHCP-Server zuweisen
Danke, die Box ist jetzt sauber drin, aber leider scheitert die Internetverbindung. Liegt das vielleicht daran, dass die Box nicht im Mesh ist? Die Zugangsdaten sind auf beiden Boxen gleich.
Reaktionen: phimos!
Zugangsdaten dürfen nicht gleich sein.
Schau mal #8
So müssen die Zugangsdaten der 2. Box aussehen
Super, funktioniert alles. Vielen Dank.
Ist es noch möglich die alte 7360 SL ins Mesh zu bekommen?
Schade, ist etwas nervig, dass man sich immer "manuell" für das stärkste Netz entscheiden muss. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein 1750E holen und gegen die 7360 austauschen. Die Einrichtung ist ja hoffentlich auch nicht viel schwieriger als mit der fritzbox.
Dazu würde ein Fritz Repeater 450E vollkommen ausreichen. Der hat einen Lan-Eingang und Fritz Mesh unterstützung:
Suiram
