Adguard Home auf Fritzbox betreiben
Nun, beim Film bin ich nicht….und solche posts wie von Dir brauch auch keiner!!
Die ip ist eine ausgedachte..es geht um den code…
dann so..vielleicht ist der Film dann besser
[/fritz.box/]192.168.178.1:53
[/178.168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1
manche…echt..
Immer diese posts und dann immer weiter drauf!! Was seid ihr für Menschen..? anstatt zu helfen geilst du dich über die IP auf..du musst Zeit haben..egal..und was hat das mit Beruf zu tun???Ihr Sorte von Menschen bringts echt fertig das man gar nix mehr postet!! ich wollte eigentlich was Wissendes mir holen..lass es gut sein…
ich beschäftige mich mit dem Thema aktuell auch und versuche an Stelle von Pi Hole mal den AdGuard Home....
Doch diese "Bootstrap" Server bringen mich etwas durcheinander.
Was genau ist das? Und warum gibt es das bei Pi Hole nicht?
Kann ich da auch Andere eintragen?
Bei euch startet der multid nachdem AdGuard läuft einfach wieder? Scheint bei mir nicht der Fall zu sein, bin allerdings auch auf einer Labor - FRITZ!OS: 07.39-94937 BETA
Bash:
# multid -s
#/var/media/ftp/USBDRIVE-02/AdGuardHome/AdGuardHome &
# multid
# aicmd multid
aicmd: avmipc_command: avmipc_stream_open failed (-1)
normales Startverhalten ohne AdGuard:
Bash:
# multid -s
# multid
2022-03-15 08:36:01 multid[3070]: ready (1sec)
Ja.
Vielleicht hilft das weiter: Gib "AdGuardHome" doch mal etwas Zeit zum Starten... (damit der multid erfährt, "was Sache ist")
Rich (BBCode):
# multid -s
# sleep 15
# multid
# aicmd multid
# aicmd multid
Der Befehl "aicmd" ist neu für mich. Was bewirkt er? Wo kann ich mehr darüber erfahren?
Danke @FischersFreetz - ne, startet bei mir nicht mehr. Vllt. ja tatsächlich wegen der Beta Firmware. Hab aber auch kein Freetz drauf sondern nur modfs verwendet. ‍
aicmd stand ein paar Seiten weiter vorne:
Das kann nicht funktionieren, zumindest nicht, wenn man AdGuard Home auf der FRITZ!Box betreibt. Denn wenn der multid beim Start das DNS-Module nicht laden kann (weil Port 53 beim listen()-Versuch bereits belegt ist), dann wird der ganze DNS-Teil im multid überhaupt nicht aktiviert - das kann man sich mit einem aicmd multid bzw. auch mit einem netstat leicht selbst ansehen. Wenn man NICHT auf der FRITZ!Box ist, kann man für die Domain fritz.box aber tatsächlich die Box als DNS-Server festlegen: https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Configuration#upstreams-for-domains
Um den Unterschied sehen zu können (auch wenn der multid mit "besetztem" Port 53 gestartet wird), muß man das halt auch mal ohne solches ansehen ... und dann mit dem anderen Ergebnis vergleichen. Zumindest vor der Labor-Reihe (auf einer 7490) ist das definitiv so:
Rich (BBCode):
~ # aicmd multid
HELP                           - show help
SLABDUMP                       - show slab allocation
SLABSHOW                       - show slab information
QUIT                           - disconnect
show dns-rebind                - show dns rebind info
dnsd dump                      - dump internal info
dnsd stats                     - dump statistic
dnsd server                    - dump server statistic
dnsd cache                     - dump cache
dnsd hashtab                   - dump cache hashtab
dnsd memory                    - dump info about memory usage
dnsd queries                   - dump queries
dnsd socks                     - dump socks
dnsd forwards                  - dump forwards
dnsd probe                     - latency probe on next query
dnsd flush                     - flush cache
dnsd zone                      - zone (default|guest|external)
dnsd addstatic                 - addstatic <name> <addr>
dnsd delstatic                 - delstatic <name> <addr>
dnsd delbyip                   - delbyip <addr>
dnsd delbyname                 - delbyname <name>
dnsd failstream                - streamfailed (<ipv4-addr> | <ipv6-addr> <port>)
dnsd stoptimer                 - stoptimer (<ipv4-addr> | <ipv6-addr> <port>)
topology list                  - show list
dhcpd context                  - show context
dhcpd interfaces               - show interfaces
dhcpd leases                   - show leases
dhcpv6d                        - module NOT enabled
chronyctl ntpservers           - show ntp servers
lldpinfo list                  - show list
mrouter global                 - dump global info
mrouter upstream               - dump upstream
mrouter routes                 - dump routes
mrouter vifs                   - dump vifs
rextd_mng                      - module NOT enabled
avmcsock show csock            - show all csock
avmcsock show dnsconfig        - show all dns
avmcsock show timercb          - show all timer
avmcsock show debughandles     - show all debughandles
avmcsock show cprocess         - show all processes
avmcsock show cbcontext        - show all cbdata
avmcsock show daemon           - show daemon status
avmcsock show cbuf             - show cbuf status
avmcsock set debug             - set debug flags
ewnwlinux show csockshell      - show shells running
ewnwlinux show genetlink       - show gerneric netlink families
libavmpcp show pcpinfo         - show pcpinfo
~ # multid -s
[Supervisor] Info: stop smb2.service
---- NQ Server was shut down ---
[Supervisor] Info: smb2.service exit success
[Supervisor] Info: start smb2.service
Mar 15 17:50:34 wsdd[13328]: starting ... (normal)
Mar 15 17:50:36 multid[13263]: stopped.
~ # nc -u -l -p 53 &
~ # netstat -anp | grep "/nc"
udp        0      0 :::53                   :::*                                13362/nc
~ # multid
Mar 15 17:53:49 multid[13370]: startup ($Revision$$CompileDate: Oct 26 2021 14:15:22 $)
Mar 15 17:53:49 multid[13370]: starting ... (normal)
Mar 15 17:53:49 multid[13372]: HWRevision=185
Mar 15 17:53:49 multid[13372]: opt_without_tr069discover=0, tr069disc=0, AR7CFG->vinax_hsi_lan_ports=(null), multid.tcom_targetarch=0, is_eth_switch_installed()=0, multid.cpmac_no_ata_possible=0, pppoeiface=eth0
Mar 15 17:53:51 multid[13372]: verbose: DISABLED
2022-03-15 17:53:51 multid[13370]: ready (2sec)
~ # Mar 15 17:53:51 multid[13372]: dhcp_reset_binary_options: iface lan not found
Mar 15 17:53:52 multid[13372]: dhcp_reset_binary_options: iface lan not found
Mar 15 17:53:53 multid[13372]: dhcp_reset_binary_options: iface lan not found
Mar 15 17:53:54 plcd[2614]: event=Client connected. str1= str2= str3=
Mar 15 17:53:54 plcd[2614]: event=A timer failed. Error code is %1. str1=-1 str2= str3=
Mar 15 17:53:54 plcd[2614]: event=Client disconnected. str1= str2= str3=
Mar 15 17:53:54 plcd[2614]: event=Closing the HomePlug library. str1= str2= str3=
Mar 15 17:53:54 plcd[2614]: event=Opening the HomePlug library. str1= str2= str3=
Mar 15 17:53:55 plcd[2614]: event=Client connected. str1= str2= str3=
(FB7490FB7490FB7490þFB7490FB7490ÿMar 15 17:53:59 plcd[2614]: event=Client connected. str1= str2= str3=
Mar 15 17:54:12 wsdd[13503]: starting ... (normal)
[Supervisor] Info: smb2.service exit error
Mar 15 17:54:17 wsdd[13662]: starting ... (normal)
NQSERVER: server is ready
~ # aicmd multid
HELP                           - show help
QUIT                           - disconnect
dnsd                           - module NOT enabled
Wie man sehen kann, wird der DNS-Teil des multid in diesem Fall NICHT aktiviert und was man mit aicmd sonst noch so alles machen kann (bis hin zu statischen DNS-Einträgen für den DNS-Server in der FRITZ!Box), überlasse ich dem Entdeckerdrang jedes einzelnen.
Neuere Daemons von AVM basieren offenbar auf einem Template, welches (zumindest optional) über IPC-Messages (das aicmd dürfte für etwas wie "AVM IPC command" stehen) eine Steuerungsoption bereitstellt und sowohl Zustandsänderungen als auch -abfragen erlaubt.
Welche das konkret sind, hängt vom jeweiligen Daemon ab, wobei es offenbar auch ein paar "Standardoperationen" gibt, die dann alle Daemons (vermutlich automatisch, wenn sie das Template verwenden) unterstützen:
Rich (BBCode):
~ # aicmd pcpd
HELP                           - show help
QUIT                           - disconnect
show clients                   - show clients
show fwacl                     - show fwacl
Reaktionen: koyaanisqatsi
Ach? Du meinst: HELP ?
Nicht ausschließlich ... zumal man das m.W. gar nicht explizit angeben muß bzw. ich habe noch keinen Daemon gefunden, wo die zusätzliche Angabe von HELP zu mehr Ausgaben geführt hätte im Vergleich zum Aufruf ohne "Kommando".
Aber immerhin haste damit gezeigt, dass es doch, entgegen meiner Vermutung, klappt den multid in den Griff zu kriegen.
@LazyT: nein, leider nicht - habe das dann damals nicht weiter verfolgt.
hat schon jemand von euch Adguard auf Fritz-OS 7.50 laufen ?
Gruss Humphrey
  • Sad
Reaktionen: TomTomNavigator
Leider nein, selbst mit geändertem DNS-Port in der ar7.cfg startet der multid hier nicht.
So, bei mir läuft es nun wieder Dank Hinweisen von PeterPawn. :)
Da sich der multid ab 7.50 nicht mehr starten lässt sobald der Port 53 (DNS) belegt ist, habe ich die libmultid von freetz compiliert und starte nun so:
LD_PRELOAD=<Pfad>/libmultid.so multid
Damit wird der multid nun statt Port 53 den Port 50053 nehmen und AdGuardHome kann somit den Port 53 nutzen. Das gleiche Prinzip wäre auch mit Port 67 (DHCP) möglich.
Ich hänge mal die Binaries von meiner 7590 mit an, falls es jemand testen möchte.
Am besten zuerst mit der debug-Version starten und mit "multid -f -v" aufrufen. Dann schauen ob etwas mit [libmultid...] ausgegeben wird. Mit "netstat -na | grep 500" kann man dann testen, ob die Ports gemappt wurden.
Sofern das alles passt entscheiden ob DNS reicht oder auch DHCP benötigt wird und eine der non-debug Versionen nutzen.
Wer sich die Library selbst übersetzen will, der sollte bitte beachten, daß in JEDEM Fall auch IPv6-Support aktiviert werden muß beim Compilieren - die aktuelle Implementierung verwendet offenbar einen Aufruf der Socket-Funktionen, bei dem (dank abgeschalteter Option IPV6_V6ONLY: https://man7.org/linux/man-pages/man7/ipv6.7.html#DESCRIPTION) eingehende IPv4-Verbindungen auf (virtuelle) IPv6-Adressen gemappt werden (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291#section-2.5.5.2).
Daher kommt da auch nur ein einzelner bind()-Aufruf für Port 53 vor und der verwendet als Adresstyp dann AF_INET6 - man sieht es im anderen Thread (https://www.ip-phone-forum.de/threa...q-funktioniert-nicht-mehr.314244/post-2500189) am Format der protokollierten Adresse für den (belegten) DNS-Port.
@stoney
Warum genau wurde der Anhang denn entfernt?
So, bei mir läuft es nun wieder...
Das ist gut zu wissen... Soweit ich das verstanden habe, schummelt man dem neuenmultid eine eigene, spezielle Bibliothek unter, damit dieser dann den Port 50053 verwendet. Richtig?
Ich würde es auch gern nachvollziehen, jedoch weiß ich nicht so recht, wie ich da anfangen soll.
...habe ich die libmultid von freetz compiliert...
:rolleyes: Wie macht man das konkret?
Daneben schwirren noch ein paar andere Fragen im Kopf herum: Wie erstelle ich eine "Debug-Version"? Wie aktiviere ich den "IPv6-Support"? ...?
Kannst Du mir dazu ein paar hilfreiche Informationen (bzw. Nachschlagequellen) liefern?
Danke.
dlonra1
