Allgemeine Fragen zu Mods
netman
17 Jun 2006
Ich habe mir vieles hier durchgelesen und auch die Suchfunktion benutzt, aber maches blieb dann doch unklar.
Vorneweg: Ich hab eine Fritzbox Fon Wlan, bei ebay gekauft, offensichtlich ein 1&1 Modell, Firmware: 08.04.01, werde die aktuelle später einspielen. Ich habe umfassende Linuxkentnisse (seit 4 Jahren mein alleiniges OS, bin Programmierer)
1. Welche Funktionen wurden von 1&1 gesperrt? Was ist die "bessere" Methode eine Original-FBF zu bekommen: Mittels dieser Firmwarefiles die einfach nur eine Datei ändern oder gleich mit dem Recoverytool.
2. Wie hoch ist die Chance die Box komplett kaputt zu bekommen? Ich habe vor ein paar Sachen aus dem Forum hier zu installieren, aber auch selber ein bisschen mit telnet rumzuspielen.
3. Gibt es Probleme mit der Garantie, wenn ich Erweiterungen installiere, aber vor dem Einschicken (was ich hoffentlich nie machen muss) den Ursprungszustand wiederherstelle? Bekomme ich insbesondere diese Meldung über nicht offizielle Änderungen sicher wieder weg (hab was gelesen, dass die selbst mit recover.exe nicht wegging, aber ich glaub das war schon älter)?
Vielen Dank für euere Antworten!
Hallo und willkommen!
1. Recovery ist praktisch - dann gibt's auch keine Meldung wegen nicht authorisierter Änderungen... Funktionieren tut wohl beides gleich gut.
2. Gering. Ganz tot nur mit Firmware ist schwierig, es gibt ja immer noch den Bootloader, über den ein Recovery möglich ist. Nur wenn Du die Bootloader-Konfiguration vermurkst wirds eng.
3. Meiner Meinung nach kann man der Box nach einem Recovery nicht mehr ansehen, dass sie mal ein Mod drauf hatte.
Gruß,
Kay
Ganz genau. So lange der Bootloader noch da und die Environment intakt ist, kannst du noch "recovern". Oberstes Gebot: Niemals mtd2 anfassen (ADAM2) und bei Änderungen der ADAM2 Environment (kann man auch über ein Device ändern) sehr vorsichtig sein. Gut ist immer noch, wenn du auch ohne Fritzbox ins Internet kommst ;)
Mfg,
danisahne
Ok, /dev/mtd2 nie anfassen. Sonst noch was nicht?
Zwei weitere Router und die Option eines Modems verleihen da schon zusätzliche Sicherheit ;-)
Mit /proc/avalanche/env vorsichtig sein (das müßte die ADAM2 Environment sein). Das selbe gilt, wenn du dich direkt beim Booten mit ADAM2 über FTP verbindest.
Mfg,
danisahne
Ansh
