Analoges Telefonieren
Ich verstehe ned was es mit den 1+8 Pin aufsich hat !
:-D bist ja richtig geduldig RudaNet
Andrej, nehme doch einfach eine Netzwerkkabel und schneide auf einer Seite den Stecker ab. Dann legst du Pin 1/8 und die entsprechenden a/b Kontakte auf euren TDO Stecker (die Belegung habe ich jetz nicht im Kopf).
Oh mann, PIN 1 und 8 sind die beiden Pinne, auf denen die Box an ihrem ISDN/Analog Eingang das analoge Telefonsignal erwartet.
Da ein RJ11 keine 8 PINs hat, kannst du ihn nicht direkt dort reinstecken, sondern musst dir ein Adapterkabel basteln, dass auf einem RJ45 auf den PINs 1 und 8 das analoge Telefonsignal bietet! Das hab sogar ich verstanden, obwohl ich von österreichischen Telefonanschlüssen sonst keinerlei Ahnung habe.
Frank
Ja, manchmal! ;)
Jetzt mußt du ihm nur noch erklären, wie er aus den 8 Adern die richtigen beiden rausfinden kann! Das kapiert der nie! ;)
Vor allem, weil er ja immer noch nichts mit "Pin 1+8" anfangen kann.
Wenn er doch einfach nur nach Beitrag #5 und #6 handeln würde,
könnte man doch den ganzen Rest einfach vergessen!
Falls es euch hilft
Pin 1 und 8 RJ45 FritzBox müssen mit PIN 1 und 5 TST Stecker verbunden werden. 1 und 5 ist analoges Amt.
mfg Holger
@Andrej
Ich schlage dir jetzt den einfachsten weg vor ;). Morgen ist Montag. Da gehst du in den Fachhandel um die Ecke (nicht MediaMarkt oder so, sondern Fachhändler) und sagst diesem, dass du ein Telefonkabel benötigst mit einmal TDO Stecker und auf der anderen Seite ein RJ45 Stecker, mit Belegung auf Pin1 und Pin8. Dieser wird dir dann schon das richtige Kabel machen ;)
Nein habe ich nicht aber ich sage es ihnen und die werden es machen.
ich gebs auf
Wohin gehören die Restlichen 2 Adern die unser Telefonkabel hat ?
Hallo Andrej
Erzähle mir bitte mal ganz genau was du vorhast, a)möchtest du die Fritzbox an ein analoges Amt anschließen oder b) möchtest du ein analoges Telefon als Teilnehmer an die FritzBox anschließen.
mfg Holger
Ich will die FB mit der Telefon Anlage via den alten "Post" (TDO) Anstecken.
Dann brauchst du nur 2 Adern auf der FritzBoxSeite ein RJ 45 Stecker wo nur die beiden äußeren Kontakte 1 und 8 angeschlossen sind, auf der anderen Seite zur TDO-Dose einen TST-Stecker wo die beiden Adern auf 1 und 5 angeschlossen werden. Mehr Adern brauchst du nicht für Analog.
mfg Holger
Ist das denn ne andere Belegung als in DE?
Kann man da nicht die Original-Kabel verwenden?
Hallo Mega
Der TST-Stecker in Österreich ist 10 polig, unser TAE-Stecker nur 6 polig.
Laut Auskunft wird in Österreich ein Telefon immer über ein 4 pol.Anschluß am TST-Stecker angeschlossen warum auch immer, ich denke für die FritzBox reicht aber der Analoge Amtsanschluß a und b, der liegt in der TDO-Dose auf den Kontakten 1 und 5.
mfg Holger
OK Benötige ich einen Litzenleiter oder Steifleiter ?
Wie viel mal Geschirmt ? 1x Reicht doch ? Folie oder Geflecht ?
Das ist recht egal.
Es muss nicht geschirmt sein.
Am einfachsten nimmst du wohl eine Geräte-Anschluß-Strippe, schneidest da das Ende ab und du nimmst ein Netzwerkkabel und machst auch da ein Ende ab.
Dann bei beide die Enden ohne Stecker abisolieren und miteinander die richtigen Adern verbinden.
Aber überlass das besser deinem Techniker, wo du nichtmal wiesst, was Pin 1 und 8 sind.
ReddyBookClubsPoint
