Anleitung: Modifikation Fritz.box 7170 auf Alice IAD
Erstmal vielen Dank für die Anleitung!!! Leider klappts bei mir noch nicht ganz... [Nachtrag: Lösung gefunden, siehe unten]
Der U-Boot Reader liest nach unzähligen Versuchen maximal rund 64.000 bytes statt 65535 bytes aus, so dass das tgz beim entpacken ein unerwartetes EOF erzeugt.
Ich habe den U-Boot Reader auf folgenden Systemen ausprobiert:
win98se -> 0kb (PII, 233MHz)
win xp -> 0kb (P4, 2GHz)
win xp in virtualbox auf linux -> bis 63kb (AMD64, 2.2GHz)
Verwendet wird die IAD 2200 Box
Kernel 2.4.2-Amazon-1.5.33
Uboot 2.0.4.4-16.32 (seltsamerweise muß ich brücken)
Hat jemand eine Idee? Alternativ: Kennt jemand ein Tool, mit dem man unter Linux die Ausgabe des U-Boot Befehls md (Memory Display) in ein targz konvertieren kann?
Der Abgriff erfolgt über Nadeln, an die direkt die Kabel des Seriel2USB Adapters (fürs C55) dran gelötet sind.
Wäre für jede Hilfe sehr sehr dankbar!
Nachtrag: Problem gelöst
Das Problem war der Windowstreiber für das Serial2USB-Adapter. Nachdem ich den Chipsatz (via dmesg -> Prolific PL2303) ermittelt und den Treiber vom Hersteller gezogen habe, musste ich auch nicht mehr brücken, um in die Konsole zu gelangen. Den Flash habe ich dann mit einem reinen XP über den P4-Rechner gezogen. Der Rest verlief dank der Anleitung von xlslx problemlos.
Warum der U-Boot Reader von isorg fehlerhaft innerhalb der Virtualbox-Emulation lief, hat mir meine Glaskugel nicht verraten. Sie meinte aber, das möglicherweise die Datenübertragung von seriell nach USB, dann via /dev/ttyUSB0 nach COM3 in Virtualbox ohne handshake zu zeitkritisch sei.
Servus :)
Ich muss schon sagen, einer der längsten aber auch interessantestens Threads - bin beeindruckt.
Ich hoffe ich bin nicht ganz Off-Topic, hätte aber eine Frage an die Profis hier:
Inwiefern geht bei euch denn VOIP mit einer Fritzbox über einen Aliceanschluss? Denn ab und an liest man ja, dass es wohl mal eine zeitlang (Mitte des Jahres 2008 ? ) nicht mehr funktionierte?
Was mich brennend interessieren würde, ist, ob ich VOIP mit meiner 7170 auch nutzen kann, wenn ich eine NGN-Anschlussvariante habe? (also komplett ohne den Turbolink IAD) Die Forumssuche brachte mir zwar eine Übersicht, welche Anschlusstypen generell von Alice angeboten werden, aber mehr fand ich nicht zu dem Thema ;(
Freu mich auf eure Antworten und sag schonmal vielen Dank ;)
Mit einer FB geht, wenn Du dieses HowTo in diesem Thread bearbeitest und Dir die Daten ausliest 100% mit einem NGN Anschluß von Alice OHNE dieses Sphashit!
Ich bins nochmal ;)
Habs nun getestet und habe folgendes Problem
27.08.09 20:43:42 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
27.08.09 20:43:42 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Request Denied
Die Einstellungen habe ich aus dem Tutorial von " xlslx vom IP-Phone-Forum (aka WHiTY, aka Martin)". Zur Übersicht habe ich meine Einstellungen angehängt....
Mein System:
Fritzbox 7170 auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die FB ist selbst gekauft und demnach nicht gebranded^^
Weis jemand einen Rat ? War schon ein ganzes Stück arbeit, dem Turbolink die database.txt zu entlocken, sollte das wirklich alles umsonst gewesen sein ?
Hier die database.txt...
[Database Version]
17
[IsdnIntChannel]
[PstnIntChannel]
0;0;0
1;1;1
[IntNumber]
0;1;"41"
1;1;"42"
2;0;""
[CallplanOut]
0;0;1
[CallplanIn]
0;0;0;1;0
1;1;0;0;0
2;2;0;0;0
3;0;1;1;0
[ExtNumber]
0;4;"";"";"";""
1;2;"";"xxxxx";"xxxxxx";""
[Fallback]
[SipExtUser]
0;1;0
[SipAccount]
0;0;"xxxxxxx";"xxxxxxxx";"xxxxx Passwort xxxxxxx";"";4500;1;0
[SipProvider]
0;0;1;2;0;"Hansenet";"sip.alice-voip.de";10000;19000;1;"1/20_12_5";1;0;0;1;2;"";0;0;0
[SipServer]
0;"registrar71.sip.alice-voip.de";5060;0
1;"registrar71.sip.alice-voip.de";5060;0
2;"";5060;0
[Codecs]
0;"G.711_alaw";1;0;1;"64_20_0.125_160"
1;"G.711_ulaw";2;5;0;"64_20_0.125_160"
2;"G.726_16";32;4;0;"16_20_0.125_160"
3;"G.726_24";64;6;0;"24_20_0.125_160"
4;"G.726_32";128;2;1;"32_20_0.125_160"
5;"G.726_40";256;1;1;"40_20_0.125_160"
6;"G.729";1024;3;1;"8_20_10_2"
7;"G.729_E";2048;7;0;"11.8_20_10_2"
[SipConfig]
0;"";"";5060;4;0;86400;100;"57/10_82/20_132/40_232/80_432/160_832/320";"2_2_0_16_80_480_80"
[DialRulesUser]
[DialRulesFixed]
[AddressBook]
[PrefixNumber]
[ServiceCodes]
0;0;0;"*31*"
1;0;0;"*31#"
2;1;2;"*43#"
3;1;3;"#43#"
4;1;4;"*#43#"
5;6;5;"*21*r#"
6;6;6;"#21#"
7;6;7;"*#21#"
8;7;5;"*67*r#"
9;7;6;"#67#"
10;7;7;"*#67#"
11;8;5;"*61*r#"
12;8;6;"#61#"
13;8;7;"*#61#"
14;13;8;"*11*"
15;14;8;"*12*"
16;15;8;"#11#"
17;4;0;"*39#"
18;20;0;"#15#"
[ExtServices]
0;1;1;0
1;1;18;0
2;1;10;0
3;1;6;0
4;1;7;0
5;1;8;0
6;1;0;0
7;1;12;0
[IntServices]
0;0;1;1
1;1;1;1
2;0;0;0
3;1;0;0
[IsdnServices]
[SipServices]
0;9;0;3;""
1;4;0;3;"*39#"
2;12;0;3;""
3;0;0;3;"*31*"
[PstnServices]
[FilterSettings]
0;"";1;0
[InstNumber]
0;1;1;0
[T38Config]
0;14400;2;1;0;0;0;4096;512
[CallForwardingTargets]
[NumberingPlan]
[PrefixInfo]
[VPInstNumber]
0;0;1
[ISDNConfig]
0;0;0;0;""
1;0;0;0;""
Meine Daten wurden von mir durch "xxxxxx" ersetzt ;)
Soweit stimmen die Einstellungen. Schon mal mit diesem Registrar probiert: registrar01.sip.alice-voip.de? Ansonsten nochmal die PW Eingaben überprüfen.
@ VRiker:
Deine Vorschläge habe ich umgesetzt, leider ohne Erfolg ;( Ist dir vielleicht bekannt, dass es Anschlusstypen bei Alice gibt, mit deinen diese Methode nicht geht ? Vielleicht hab ich ja doch so einen und hab es nicht verstanden ;) Einen Vollanschluss habe ich auf jeden fall nicht, da ich kein "echten" analogen Anschluss habe...und Reseller ? Denke ich auch nicht. weil ich mit der Telekom komplett nichts mehr am Hut habe....
Hat vielleicht einer ne Idee, wie man die Fehlermeldung interpretieren kann um das Problem einzugrenzen ?
Tobias
Servus......
Also, es lag tatsächlich an den Zugangsdaten....Folgendes Problem:
Laut Anleitung sollte das Format der Mac-Adresse so lauten....
ABCDEF die ersten 6 Stellen der MAC-Adresse(*1) (auch am Boden zu lesen: AB-CD-EF-XX-XX-XX).
Dies habe ich auch blind so befolgt. Allerdings sind bei mir die zuvor angenommen O´s keine, sondern Nullen ;)
Nun funzt alles einwandfrei ^^ Da ich allerdings auf viele Schwierigkeiten gestoßen bin, werde ich mir die Mühe machen und für alle Anfänger nochmal ein sehr ausführliches Tutorial schreiben - was aber nur geht, weil sich hier Menschen die Zeit genommen haben, sich aktiv hier einzubringen. Auch sind die schon vorhandenen Tuts echt super und ich war froh, dass es diese gab, allerdings sind manche schon etwas älter und bedürfen einer Aktualisierung :p
Ich gratuliere Dir :D Jo man ist schon froh, wenn denn alles läuft und man das Spading dann einmotten kann. Aber meine Zeit bei Alice ist bald vorbei und ich kann in einen Monat auf einen klassischen ISDN Telefonanschluß nebst DSL zurückgreifen - auch wenn das NGN schon so einigermaßen funktionierte.
Linksys spa962
Moin!
Dank der hilfe vieler Beteiligten und Glück kam ich an die Database....
Jetzt wollte ich das mal mit nem geliehenem Linksys spa962 mal ausprobieren,
allerdings scheitere ich gerade an dem overkill an daten was da wo einzutragen ist und meinem Englisch. Hat von euch irgeneiner Erfahrung mit dem Gerät in verbindung mit dieser Alice Geschichte?
Der Router ist ein DG834PNB von Netgear (wenn das von relevanz ist)
dahttp://www.spakonfig.de/ hab ich schon gekuckt, aber welches Password da welches ist, ist mir grad einfach zu hoch... probiers aber weiter. Vielleicht ist ja hier einer schon weiter, und teilt sein wissen mit mir
MFG Bruder1984
da du in das Gerät ja keine 2. PVC eintragen kannst (das geht natürlich nur in einem DSL Router), ist ein SPA962 gänzlich ungeeignet für Alice. Das kann schon theoretisch nichts werden.
Mal für Unwissende wie mich :p Für was steht die Abkürzung PVC ? Kenne das nur als Polyvinylchlorid und durch google auch noch Permanent Virtual Circuit ???
Möchte hier von meinen Erfahrungen mit dem IAD 3222 berichten. Vielleicht hilft's ja später jemandem.
Zunächst hab ich die Lötpunkte nicht gefunden. Hier gibt es aber Fotos von StarterKid.
Konnte dann also mein USB-To-Serial-Adapter für 5 ¤ von Ebay einfach anlöten. Hatte zum Glück die selben Farben wie in der guten PDF-Anleitung hier aus dem Thread (an dieser Stelle ein Dank an den Ersteller!).
Also schnell den PL2303-Treiber installiert, PuTTY angeworfen und das Brücken von Pin 31/32 versucht (16 MB Flash). Hat irgendwie nicht ganz so geklappt, wie gedacht, aber den AMAZON#-Prompt habe ich trotzdem schnell gesehen. Hab nämlich die ENV zerschossen. Aber das soll wohl mit weiterem Brücken an der richtigen Stelle wieder zu beheben sein.
Naja, dann den ubootreader angeworfen. Lange Zeit habe ich mit allen möglichen Einstellungen nur falsche .tgzs erhalten, obwohl bei manueller Eingabe der Speicherbereiche in PuTTY oft der GZIP-Magic-Header zu sehen war.
So hat es dann aber letztendlich geklappt:
Start: B3020004
Length: FFFF
Memory: auf 80000 gelassen, wie voreingestellt
Menü: Alle Haken drin gelassen. Also auch Copy to memory
Man muss auch nicht den gesamten Flash dumpen (dauert > 2h). 200 KBytes vom richtigen Speicherbereich an sollten reichen, dann kann ubootreader gekillt werden. Das File sollte trotzdem von WinRAR/7zip/etc lesbar sein, wenn es denn tatsächlich am Anfang das .tgz enthält.
Nochmal der GZIP-Header: 0x1F8B
Freude war nach einigen Stunden probieren erstmal groß, also fix die Daten in die FRITZ!Box eingehämmert.
Bei meinem Alice NGN-Anschluss war es dann für Telefon-PPP-Channel:
[email protected]
VCI: 35
Und der SIP-Registrar:
registrar72...
Das war's im Groben :D
Kabelverwirrung !!!
Hallo zusammen !!!
Also ich lese hier nun schon seid Ewigkeiten immer wieder wenn ich Zeit finde, da ich seit dem Alice damals das Update gemacht hat, mehr als unzufrieden mit der Art der Telefonie via IAD 5130 bin und will mich nun endlich auch mal dran wagen einen wie ich finde zeitgemäßeren Zustand wiederherzustellen, wie man es ansonsten von anderen Providern gewohnt ist.
Da ich ansonsten im allgemeinen immer zufrieden mit Alice war, dh. mittlerweile 10Mbit Bandbreite und nach wie vor, kurzfristiger Kündigungsfrist für den Fall der Fälle, war und ist, ein etwaiger Providerwechsel mit 24 Monatsbindung oder mehr, keine lohnende Alternative für mich, dafür ist zuviel Bewegung im Markt.
Glücklicher weise konnte ich heute ein Kabel auf Arbeit ausfindig machen, es handelt sich dabei um ein Siemens Data Cable USB DCA-510 mit dem dicken Schalter in der Mitte wie schon in einem Link zu sehen war.
Jetzt bin ich endweder zu doof die Anleitung richtig zu interpretieren oder habe das entscheidende Detail glatt weg überlesen, aber eventuell geht es ja Anderen, die sich versuchen wollen, ähnlich wie mir.
In der Anleitung (großes Lob an dieser Stelle) steht wörtlich: "Das Kabel funktioniert bei mir am USB über COM4 ..." .
Das bedeutet doch wohl nicht etwa, das man den seriellen Anschluß (Com-Stecker) gar nicht erst mit dem PC verbinden muss, falls doch wozu ist dieser denn dann abgebildet ?
Jetzt das eigentliche Problem !!!
Nachdem ich annehme das Kabel soll via USB, sowie als auch an der Com-Schnittstelle eingesteckt sein, was unweigerlich voraussetzen würde das ich den Siemensgerätetypischen Stecker am einen Ende des Kabels abtrennen müsste, wo würden dann an diesem Com-Stecker die Adern angelötet werden müssen ?
Bitte poste doch mal jemand diesbezüglich der bereits erfolgrech gewesen war.
PS.: Bitte nicht wieder 1000 Mal erwähnen, nutze doch die Suchfunktion !!! Bei mittlerweile solchen Unmengen an threads mit, wie hier, mit mehr als 20 Seiten, fällt ein, letztendlich doch manuelles stöbern, nicht mehr so einfach und führt wie im meinem Fall nicht zur gewünschten Antwort !!!
Danke im Voraus
Hi BigStender!
Das USB-Ende kommt in den PC. Das Handy-Ende wird abgeschnibbelt und dann die drei benötigten Litzen an das IAD gelötet.
Welche drei Farben du hernehmen musst kann dir:
a) jemand sagen, der das selbe Kabel benutzt
oder
b) niemand sagen und du musst es selber ausmessen (Multimeter)
Dann benötigst du noch einen Treiber für das Kabel. Genauer: Für den USB-to-Serial-Chip.
Bei den eBay-/Conrad-Kabeln ist es der PL2303-Chip von Prolific. Und genau bei dieser Firma bekommt man den Treiber.
Wenn der Treiber installiert ist, hast du einen virtuellen COM-Port am PC. Den kannst du dann mit PuTTY o.ä. ansprechen und dich mit dem IAD verbinden.
Wenn du vorher nicht weißt, welcher Chip in dem Kabel ist, musst du die Hersteller- und Produkt-ID auslesen, mit der es sich beim Betriebssystem meldet. Dann kannst du danach googlen. Wie das geht kann ich dir aber für Windows nicht erklären. Müsste irgendwo im Gerätemanager zu finden sein.
Ich hoffe ich hab deine Frage beantwortet!? :)
Ansonsten ruhig nochmal nachhaken.
Google hat in diesem Fall Recht ;-) Ein PVC ist ein Teil der Technik ATM (Asynchronous Transfer Mode) und bildet dort einen "virtuellen Kanal" durch das ATM-Netz.
In diesem Fall bekommst du bei Alice (wenn ich das richtig verstanden habe) vom Provider quasi gleich zwei Internetverbindungen, eine für den "normalen" Zugang und einen ausschließlich für VoIP. Dazu muss aber eben das Endgerät in der Lage sein, über die ATM-Verbindung mehrere (zwei) logische Verbindungen zu schalten, eben einen zweiten virtuellen Kanal. Wikipedia kann das sicher noch besser erklären ;-)
Jörg
was mache ich denn falsch?
die drei Kabel habe ich angelötet laut Anleitung
Wenn ich Putty starte und IAD einschalte kommen auch die Daten im Fenster
Nur zum Promt komme ich nicht
U-Boot 2.1.30-8
DRAM: 16MB
Flash: 8 Mb
Linux Version2.4.2o Amazon- 1.5.33
Bitte help me
U-Boot 2.1.30-8 Vinetic-2VIP#GARY(safe timing) (Aug 1 2008 - 08:00:02)
DRAM: 16 MB
Head: relocate_code start
Head: relocate code finish.
Image Name: u-boot image
Image Type: MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
Data Size: 41611 Bytes = 40.6 kB
Load Address: 80100000
Entry Point: 80100000
Disabling all the interrupts
Uncompressing UBoot Image ...
Uncompression completed successfully with destLen 140080.
Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
DRAM: 16 MB
relocate_code start
Entering flash_init()
Flash: 8 MB
In env_init : env_ptr = 0xb3010000
For environment CRC32 is OK
env_relocate[518] malloced ENV at 80ab0008
env_relocate finished
Initialize devices...
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: reset switch
ADM6996 SMI Mode-Chip ID:71023
AMAZON Switch
Saving ubootconfig ...
Erasing Flash from B3010000 to B301FFFF ...
Done
Writing to Flash to B3010000 from buffer 80AB0008 with length 00010000 ... Done
Amazon#
Du brückst auch die beiden Pins? 24 und 25 oder welche das bei 8 MB waren...?
ja jetzt habe ich geschaft
aber mit u-boot-rreader habe ich schon alle Adessen durch
aber .tgz sind immer 0 kB gross
im Hyperterminal habe ich die Adressen mitgeschnitten und habe jetzt eine
txt Datei
kurzer Ausschnitt:
b3020000: 4f ff 46 5a 1f 8b 08 00 8b f6 c0 4a 02 03 ec 59 O.FZ.......J...Y
b3020010: 6b 53 22 59 b6 ad cf f9 2b 88 fe 34 13 4e eb 79 kS"Y....+..4.N.y
b3020020: bf 88 8e e8 04 52 44 05 41 41 c4 1b 13 37 92 24 .....RD.AA...7.$
b3020030: 41 14 c1 12 10 f5 d7 df 75 12 b0 ac ae 94 9a f6 A.......u.......
b3020040: de 9e 88 1b 31 59 70 dc 40 9e 93 eb ec c7 5a 3b [email protected];
b3020050: b3 e2 e5 e2 66 f6 38 7e 4d 07 ff 7d 97 be cc bf ....f.8~M..}....
b3020060: fc 15 07 c1 a1 04 c9 fe e2 f8 e3 5f c2 b9 fa 42 ..........._...B
b3020070: 89 d4 92 13 22 08 ff 42 28 d3 f8 53 20 5f fe 0d ...."..B(..S _..
b3020080: c7 72 be 88 1f 0b 85 2f 8f b3 d9 62 d7 79 3f fb .r...../...b.y?.
die Frage womit kann ich das zu tgz umwandeln
Gruss
Halte ausschau nach der Magic Number einer GZIP-Datei: Hex 1F8B (Identifiziert den Anfang einer gzippten Datei, in unserem Fall einer gzippten TAR-Datei).
Ich seh die Magic Number bei
b3020000: 4f ff 46 5a 1f 8b ....
Dann müsste die richtige Adresse also b3020004 sein. Probier am besten noch mal mit den ubootreader-Einstellungen rum. Versuchs mal mit "Copy to memory"
mein Dankeschön geht an Skorfulose für seinen Tipp mit der Magic Number
domitrader
