Anrufbeantworter - Antwortmodus?
Miramax
8 Jan 2008
Ich konnte hier im Forum und bei AVM nichts finden.
Was ist der "Antwortmodus"?
Kann die FB auf dem Mobilteil eines Analogen DECT-Telefons neue Anrufe auf dem AB signalisieren?
TIA
Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht weiss das jemand?
Willkommen im Forum!
"Antwortmodus" wird tatsächlich nicht auf den AVM-Seiten erwähnt. Gemeint ist "nur Ansage":
AVM schrieb:
Betriebsart "nur Ansage" auswählen (Anrufer können keine Mitteilungen hinterlassen) oder Betriebsart "Mitteilungen aufnehmen" (Anrufer können nach der Ansage Mitteilungen hinterlassen)
Dabei wird jeweils die Ansage aktiviert, die im AVM-Handgerät eingestellt ist (im Auslieferungszustand eine der vorprogrammierten Ansagen). Das Aufnehmen eigener Ansagen und die Auswahl einer anderen Ansage ist nur am Handgerät möglich (siehe unten)
aus http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/13178.php3
An zum AVM MT-C baugleichen/kompatiblen Mobilteilen: ja.
Dazu siehe Wiki (kompatible DECT-Mobilteile).
Edit: Ich sehe gerade, dass Du analoge DECT-Telefone geschrieben hast. Dann geht es vermutlich hier um die 7170 und nicht die 7270? (Solltest Du dazuschreiben ;-) ). Ich fürchte, dass das an extern angeschlossenen analogen DECT-Telefonen nicht gehen wird.
Wenn das Telefon kompatibel ist, dann geht die Anrufbeantwortersignalisierung definitiv auch mit einem analogen DECT-Telefon, das an die Fritzbox angeschlossen ist.
Ich habe unter anderem ein Siemens Gigaset SL100 (ist analog) und die Mitteilung funktioniert 1a mit der 7170.
Wie sieht die Signalisierung auf dem Display aus?
Ich besitze ein SL1 Colour von Siemens.
TIA
SL1 ist nur das Mobilteil. Habe ich auch und wird bei mir betrieben an der Basisstation SL100.
Ich habe einen neuen Telefonbucheintrag gemacht mit der Nummer **600 und diesem den Namen "Anrufbeantworter" gegeben. Wenn jemand auf den AB spricht, ruft bei aktiviertem MWI der AB auf dem analogen Telefon kurz an und es wird dann in der Anrufliste ein verpasster Anruf vom AB signalisiert.
Funktioniert super.:)
Ja ok, das scheint mit Symbol nicht zu funktionieren.:(
Das Mobilteil signalisiert allerdings verpasste Anrufe per blinkender LED. Insofern ganz ok.
@Rammstein
Wofür steht die Abkürzung "MWI"?
TIA
Damit die Fritzbox bzw. der AB Dir Anrufe usw. signalisiert, musst Du die Option "MWI" bei der Konfiguration des Telefons in der Fritzbox aktivieren (Häckchen setzen). Dann bekommst Dzu auch den Anruf des AB auf Dein SL1.
Damit das richtige Symbol kommt, kann man die T-NetBox Nummer auf **600 setzen.
(hoffe ich mal, das das dann geht)
Kickaha42
