[Problem] Anrufe abbruch! TelekomSIP-TRUNK / Patton / Bintec / Zyxel
Batmanandy
5 Dez 2011
Zur Konfiguration.
Zyxel Speedlink 5501 als reines Modem
Bintec R1202 als Router
Patton Smartnode 4638 als Mediagateway
Patton SIP zu ISDN und ISDN zu SIP
Hab es sogar hin bekommen, das sich die Patton sauber beim Telekom SIP Trunk anmeldet und eingehende wie ausgehende Rufe ankommen.
Nun zum Problem:
1) Eingehende Anrufe gehen Rein und beim Annahmeversuch bricht die Verbindung mit
"Ihr Gewünschter Gesprächspartner ist nicht Erreichbar" ab.
hier vermute ich einen vergessenes Häkchen in der Patton.
2) Ausgehende Anrufe gehen Raus, aber es ist nichts zu hören, von beiden Seiten,
hier vermute ich auf die DSCP Einstellung für die Verbindung über den bintec.
Schlag mich jetzt seit Tagen damit rum.
Jemand vieleicht eine Ahnung, was ich in übersehen haben könnte.
Bitte keine Vorschläge alternativer Hardware, oder wie es doch viel einfacher wär.
Ich brauch eine Lösung für dieses Problem.
Hab mal die aktuelle Patton Smartnode Config angehägt, vieleicht weiß da ja jemand weiter
Ich bin zwar kein Experte, nur gehst Du imho mit den Zugangsdaten zum Telekom-Trunk etwas zu fahrlässig um. Nicht dass Du später ungebetene Hilfe in Form erhöhter Telefonrechnungen erhältst?
LG
P.S.: Ich bin kein direkter Telekom-Kunde im 0711er Bereich ... aber im selben Vorwahlbereich ;)
naja zu eins das pswd ist nicht zu sehen und außerdem funktioniert das gerade bei der telekom eh nur über den eigenen anschluss, da zumindest der sip trunk (ehemaliger mehrgeräteanschluss) nur auf der entsprechenden Leitung funktioniert
aber lieber (Nachbar) ich habs geändert
hast denn noch was hilfreiches zu meine Problem, ich bin bald am verzweifeln, weil ich einfach nicht drauf komm. muss ne Kleinigkeit sein
authentication-service AUTH_TELEKOM
  username 1234567890123 password geheim== encrypted
location-service LOC_TELEKOM
  domain 1 sip-trunk.telekom.de
  match-any-domain
  identity +4971199xxxx
    alias name +4971199xxxxxx
Maybe encrypted, nur wäre ich mir nicht so sicher, ob das nicht jmd. decrypten kann auf seiner eigenen Anlage oder u.U. den Algo kennt?
LG und war nur gutgemeint ;)
Nachtrag:
registration outbound
      registrar sip-trunk.telekom.de
      preferred-transport-protocol tcp
      proxy 1 reg.sip-trunk.telekom.de
      lifetime 600
      register auto
      retry-timeout on-system-error 10
      retry-timeout on-client-error 10
      retry-timeout on-server-error 10
      nat-traversal flows crlf 55
Alternativen zu preferred-transport-protocol möglich? Da würde ich als Laie schauen?
Relevantes ge-xxxxx
Reaktionen: Batmanandy
Ah das war.... ja nur gut gemeint.
Ja dann musst das ja nicht gleich wenn ich das schon wieder raus gemacht hab gleich wieder rein machen, oder? danke für den supernetten Hinweis und das gleich wieder posten, was zu meinem Problem alles andere als irgendeine hilfe ist
hier korrigiert
das hatte ich aufgrund des papers von der telekom erst rein gemacht, da die anders als alle anderen für sip nur über tcp gehen. im rtp ist es nach wie vor udp.
//edit by stoney: Dreifachpost zusammengeführt
Wenn Patton vermeintlich richtig konfiguriert, kann es ja nur an der "zugeknöpften" Bintec liegen? Da gäbe es ggfs. auch *.cfg/LOGs die man für Experten anheften könnte ... mit entsprechender Sorgfalt der Anonymisierung :D
LG
Der bintec Router sollte im Assistenten einen Menupunkt "VoIP PBX im LAN" haben.
Reaktionen: Micha0815
jup hat er, und funzt auch soweit, außer das ich nat für den sip auf tcp umstellen musste.
könnte da mit dem werten für DSCP für RTP und SIP zu tun haben.
was sind den da die werte für die patton per default
ieso04
