Anrufen der VoiP Nummern von 1und1 untereinander
MichaW2000
18 Okt 2004
Hi, ich habe eine Frage, ich habe eine 7270 mit einer FritzBox WDS-mäßig gekoppelt (andere Etage). Eine der VoIP Nummern habe ich dort registriert (nur dort), die anderen Unten (nur Untern). Jetzt habe ich ein Problem:
Raustelefonieren und von außen angerufen werden funktioniert von beiden Boxen auf den jeweiligen Nummern. Nur beim Anrufen untereinander Klingelt das Telefon und beim Abnehmen kommt nach kurzer Pause ein Besetzt. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte??
MfG Micha
warum machst du des nicht so, dass die Daten in der Hauptbox eingetragen sind und lediglich die 2. Box als "Sip-Geräte" per WDS an der Hauptbox hängt.
Boardsuche Sip-Registrar
Hi, so wie ich das sehe geht das mit der "FRITZ!Box Fon WLAN" nicht. Da kann ich keine Siptelefone eintragen.
Micha
Hi Micha,
Versuch' mal dieses hier (Siehe Anhang). Brauchst kein SIP-Telefon. Hab' bei mir ein analoges benutzt.;) Funzt bei mir prima...
Hi, das werde ich einmal versuchen.
Danke für den Tip!!
Micha
SignalCheck97
