Ausgehend angezeigte Rufnummer bei 2 Mehrgeräteanschlüssen
Ramme
5 Jun 2007
Halo,
ist es möglich, eine Telefonanlage so zu konfigurieren, dass man 2 Mehrgeräteanschlüsse anbindet und egal auf welchem der beiden Anschlüsse raustelefoniert wird, die Nummer beim angerufenen angezeigt wird von der der Anruf kommt oder können nur die Nummern übermittelt werden, die dem Anschluss zugewiesen sind?
Beispiel:
Mehrgeräteanschluss (MGS) 1 hat Nummern 1234, 4321, 9865
MGS 2 hat Nummern 5678, 8765
Beide Anschlüsse sind über 2 S0-Ports an eine Telefonanlage angeschlossen.
Über die Rufnummern 1234 und 4321 wird telefoniert und damit sind am Mehrgeräteanschluss 1 beide Leitungen belegt. Nun möchte derjenige der die Nummer 9865 zugewiesne bekommen hat auch telefonieren. Die Telefonanlage könnt das Ggespräch dann ja über MGS 2 leiten. Die Frage ist nun, bekommt der angerufene dann eine MSN aus MGS 2 angezeigt oder gibt es die Möglichkeit, dass die eigene MSN 9865 übertragen wird?
Gibt es auche ine Möglichkeit, dass man eine der 4 möglichen Leitung reserviert, so dass diese nie durch ausgehende Gespräche belegt, sondern nur von einer direkt zugewiesenen Nummer aus dem MSN-Pool von aussen erreicht werden kann?
Ramme
A: hängt von Deinem TK-System ab.
B: hängt davon ab, ob Dein ISDN-Anbieter Dir clip-no-screening als Leistungsmerkmal zur Verfügung stellt.
Danke für die Antwort fosche.
Das TK-System ist noch nicht gekauft und zur Wahl stehen derzeit eine Open-Com 130 von DETWE oder eine Agfeo AS43 IP-DECT. Beide Anlagen beherschen csn.
Der Telefonanschluss ist derzeit ein Standard ISDN der Telekom, die das Standardmäßig nicht machen. Da wollt ich mal nachfragen bei denen, ob das zuschaltbar ist.
Ramme
bei der Telekom bekommst Du am MGA kein CNS, das gibt es nur bei einem Anlagenanschluss.
Evtl. geht es bei anderen Anbietern.
Gruß S.
Alternativ wenn ausreichend Internet-Speed vorhanden - halt über VoIP
markus14
