Avaya 96xx an Fritzbox betreiben
saschaxb
10 Feb 2019
ich habe aus unserer Firma ein paar ausgemusterte Avaya VOIP-Telefone kriegen können.
Ist es möglich diese (Avaya 9620) an der Fritzbox zu betreiben?
Habe im Netz etwas von einem Firmwareupgrade für SIP lesen können, so dass es grundsätzlich möglich sein sollte.
Vielen Dank für euer Feedback!
Die 9620 gibt es in 2 Varianten, ein mal die Standard Variante zum Anschluss an eine Avaya IP Office 500, aber auch die besonders geflashten 9620 für die I55 Integral. Du wirst eher Z.b ein Cisco per SIP ans laufen bekommen, als Avaya Telefone diese sind sehr wiederspenstig und dafür nicht so gut geeignet.
Habe selber eine Avaya IP Office 500 in Betrieb, samt VoIP Telefonen und SIP Leitungen. :)
[Edit Novize: Abgelöst/verschoben von hier]
Hallole,
ich hatte mir vor einiger Zeit auch ein paar AVAYA 9630 ersteigert.
Mit der SIP-Firmware, die es hier gibt:
https://support.avaya.com/downloads/download-details.action?contentId=C2017510750369010_8&productId=P0553&releaseId=SIP 2.6.x
Gibt auch Videos auf Youtube, wie man es umstellt.
Grundsätzlich funktioniert das Avaya auch gut an der Fritz-Box.
Ich habe nur das Problem, dass beim abgehenden Telefonat nur jeder zweite Wählversuch funktioniert. Beim 1. Versuch wird der Verbindungsaufbau mit nem Fehler (habs gerade nicht aktiv) abgewiesen, Dann Wahlwiederholung und tut...
Hat da jemand eine Ahnung, an welcher Einstellung ich in der TXT-Datei drehen muss???
Danke und Grüßle
AFu
Noch Telekom CallComfort ISDN mit 16 MBit DSL, FB7272
Hallo Afu,
habe Deinen Beitrag gelesen und stehe vor folgendem Auftrag: Avaya 9611G Telefon an meiner Fritzbox 7490 anmelden...
Habe im Inernet schon Tage lang verschiedene Anleitungen ausprobiert und denke ich benötige noch eine Software auf
meinem PC für das Avaya Telefon... muss ich das freischalten/konfigurieren wie??
.find leider keine passsenden Links oder Dateien immer nur txt oder ander die ich nicht öffnen kann!
=> kann da gut Hilfe gebrauchen!
Hast Du für mich eine Software für WIN 10 und oder Links mit anleitungen?
Für Deine Hilfe schon im Voraus Vielen Dank!
June
Hallo Ihr Beide,
habe Euren Beitrag gelesen und stehe vor folgendem Auftrag: Avaya 9611G Telefon an meiner Fritzbox 7490 anmelden...
June
Hier ist schon mal ein passender Link von einer Datei, die du öffnen kannst. Sogar ganz neu von Oktober 2020.
Eine Software auf deinem PC für das Avaya Telefon benötigst du nicht. Welche Firmware-Version ist denn auf dem Phone?
Hallo KunterBunter,
vielen Dank für die schnelle Antwort:
Die Gebrauchsanweisung habe ich schon gehabt und auch noch viele andere Videos/Infos (hab ja schon Tagelang gesucht/versucht) zum Anschluss von IP-Telefonen an der Fritzbox ...
Doch das Telefon wird nicht erkannt => habe in den Einstellungen Geräteübersicht ein neues Gerät eingerichte....
weiter bin ich noch nicht...??
Hab auch schon einiges von einem Switch gelesen, doch reichen da meine Kenntnisse leider nicht aus
June
Davon hast du aber nichts gesagt. :( Wenn du auch noch viele andere Videos/Infos schon gehabt hast, warum willst du dann noch mehr?
Welche hast du denn schon?
Und wenn selbst bei einem Switch deine Kenntnisse leider nicht ausreichen, kannst du den Auftrag: Avaya 9611G Telefon an deiner Fritzbox 7490 anmelden ja noch zurückgeben. Ich weiß nicht einmal, ob das Telefon dafür jetzt überhaupt geeignet ist.
Poste mal den Screenshot, wo du in den Einstellungen Geräteübersicht ein neues Gerät eingerichtet hast.
Deine erste (und einzige) Anlaufstelle ist die Support-Seite bei Avaya. Bei Deinem älteren Modell hast Du keine Web-Oberfläche wie bei der aktuellen Modell-Serie J100. Stattdessen läuft alles über Text-Dateien, die Du z.B. auf einen HTTP-Server legst: Am Telefon dann die Taste „Options“ → Administration → IP Configuration → Servers → HTTP(S) Server. Nach jedem Neustart suagt sich das Tisch-Telefon diese Text-Dateien dann. Soweit so einfach. Aber diese Text-Dateien müssen so gestaltet sein, wie sich das Avaya wünscht. Daher sind die ersten beiden Fragen:
  1. Welche Software-Variante (SIP oder H.323) hast Du aktuell auf Deinem Tisch-Telefon?
  2. In welcher Version? Du brauchst SIP, aktuelle Version ist 7.1.11.0.
Hast Du das noch nicht, dann ist aus der aktuellen Firmware die Datei „96x1Supgrade.txt“ für Dich der Startpunkt. Du legst diese Text-Datei und die zwei TAR-Dateien und die eine BIN-Datei (oder am besten den ganzen Ordner) auf Deinen HTTP-Server. Nach einem Neustart lädt Dein Avaya sich diese neuste Firmware. Wenn Du das geschafft hast, musst Du Dir die „46xxsettings.txt“ saugen, anpassen und auf Deinen HTTP-Server legen.
Sowohl die Firmware als auch die „46xxsettings.txt“ bekommst Du auf der Support-Seite unter dem Reiter Downloads. Klappt das soweit? Falls ja, können wir uns an die „46xxsettings.txt“ machen. Falls nein, welcher Schritt klemmt bzw. was sagt das Telefon als Fehlermeldung (Wort für Wort, Punkt für Punkt, Strich für Strich bitte).
Aus reiner Neugierde: „Auftrag“ klingt so, als wäre das nicht Deine eigene Idee gewesen. Oder hast Du das nur so formuliert? In eBay finden sich haufenweise wahnsinnig guter und einfach einzurichtende Tisch-Telefone teilweise neu für unter 25 € das Stück. Wenn ich bedenke, wie lange das Tippen hier dauert, wäre es eigentlich sinnvoller, ich würde Dir solch ein Telefon schenken.
Hallo Sony Katze,
vielen Dank für die schnelle und sehr ausführliche Antwort!!
Die Seiten und Dateien habe ich eben auch schon gefunden/gesehen ... haben mir nichts gesagt => jetzt weiß ichs!
Das mein Telefon sooo alt ist war mir nicht bewusst, und schon gar nicht das es sooo viel Arbeit ist es an die
Fritzbox zu hängen....
Danke für Dein Angebot mir ein passendes gebrauchtes zu schencken ... werde mich auf die Suche nach was passendem machen das leichter an die F-Box passt !!
Mein "Auftrag" war nur eine Formulierung die ich als "fachfremder Handwerker" verwemdet habe
sitze hier in meiner 1-Mann Firma am PC und muss, wie das so ist, alles selber machen...;)
Danke nochmals an Alle die sich hier beteiligt haben,
werde das Telefon verschenken/ -kaufen wenns geht?? und mich nach einer passenden Alternative umschauen
Tolles Forum hier, DANKE nochmal
Guten Rutsch nach 2021
THomas
Hallo KunterBunter,
danke für Deine schnelle Antwort und die ganzen Informationen!
Habe durch Infos aus diesm Forum das Projekt begraben....
Danke nochmals für Deine Ausführungen und die Mühe!
Komme gerne zurück hier her!!!
Guten Rutsch nach 2021!
Thomas
Jepp, ist es. Die Frage ist, welches Telefon für Dich ideal ist. Daher mein Tipp: In der Rubrik Grundsätzliches einen neuen Thread aufmachen, eine Kaufberatung. Hier nur kurz ohne auf Deine besonderen Anforderungen einzugehen:
Wenn Du einfach nur ein Telefon brauchst, dann nimm bitte ein DECT-Telefon. Zum Beispiel das FRITZ!Fon M2. Oder das Gigaset CL660HX nächste Woche bei Media-Markt und Saturn im Angebot. Wenn Du ein Tisch-Telefon brauchst, nimm das Gigaset T480HX. Das ist zwar teuer, aber ich kenne Deinen Stundensatz nicht – das dürfte auf jeden Fall günstiger sein als sich hier weiter reinzufuchsen. Ich helfe gerne und habe das schon gemacht; aber es ist nur was für Hobbyisten.
Du kennst https://support.avaya.com/documents/ ?
Hier kannst du das passende Dokument herunterladen, so wird das 9620 in mehreren Versionen angeboten.
In dem Administrationshandbuch steht auf Seite 132, wie ein Updaten durchzufühen ist, die dafür benötigten Dateien sind in ftp://ftp.avaya.com/incoming/Up1cku9/tsoweb/9600/05152017/96xx-IPT-SIP-R2_6_17-172303.zip enthalten.
Hallo an Alle, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Mir liegt ein 9670G sowie mehrere kabel vor. ich habe dazu einige Fotos im pdf angehängt. Ich habe versucht das Telefon erstmalig zu installieren. Es handelt sich um meinen Raum in einer Gemeinschaft von drei Räumen/Mietern. In einem Raum steht der WLAN-Router. Mir ist nicht klar, wie ich die Kabel anbringen muss (insbesondere Telefonsteckdose o.a. Gigabite-Ethernet; da auf dem Display "No Ethernet" erscheint). Könnten Sie mir weiterhelfen. Ich bin völlig überfragt. Habe
Besten Dank
Florian
Flroian, Du bist hier im richtigen Thread. Aber Du hast ein Telefon, dass nicht direkt für End-Verbraucher gedacht ist. Ein Einrichter – auch System-Integrator genannt – stellt sicher, dass alle Komponenten (Hardware) und Einstellungen (Software) vorhanden und aufeinander abgestimmt sind.
a) Ein Avaya der 9600-Serie kann man als SIP-Telefon über ein Ethernet-Kabel mit einer lokalen VoIP-Telefonanlage verbinden. Im Privat-Haushalt ist eine solche Telefonanlage zum Beispiel die AVM FRITZ!Box. Dort würde das Avaya dann als IP-Telefon eingebucht … Aber, aber in dem Fall: Warum statt diesem Avaya nicht ein DECT-Mobilteil wie das Gigaset A690HX nehmen? Das buchst Du kabellos mittels DECT direkt ohne Umwege in die AVM FRITZ!Box ein.
b) Hast Du noch keinen IP-basierten Anschluss – das Telefon kommt nicht in einen Internet-Router sondern direkt in die TAE-Dose – dann könntest Du auch eine FRITZ!Box als Zwischenstation nehmen. Aber, aber … in dem Fall: Warum nicht ein einfaches analoges Tisch-Telefon wie das Gigaset DA710 oder Gigaset DX800A nehmen?
c) Wenn Du bereits einen IP-basierten Anschluss hast, aber kein Ethernet-Kabel zwischen Telefon und Internet-Router möglich ist, dann kannst Du Dein Tisch-Telefon mittels WLAN-Adapter kabellos an den Internet-Router anbinden, z.B. dem FRITZ!Repeater 1200. Aber, aber in dem Fall: Warum statt diesem Avaya nicht ein Gigaset T480HX nehmen? Das ist ein Tisch-Telefon, dass Du kabellos mittels DECT direkt ohne Umwege in die AVM FRITZ!Box einbuchst.
Welchen habt Ihr?
Hallo sonyKatze,
da ich nunmal so gerne etwas mit Avaya-Telefonen und AVM 7590 "hinbiegen" mag, melde ich mich dazu nochmal in diesem Treffer hier mit einer Nachfrage:
Nach problemlosem Update von Avaya 9611g Apparaten auf aktuellste SIP-Firmware über einen webserver würde ich gerne mal die config für FritzBoxen daraufsetzen.
Hast Du nicht zufällig eine 46xxsettings.txt vorliegen, wie sie mit AVM arbeiten würde?
An der Telefon-Oberfläche kann man scheinbar ja nicht die notwendigen Parameter eintragen.
Dürfte aber ja mit der passenden Datei gut möglich sein denke ich.
Danke und viele Grüße!
Ich selbst nutze bereits die Modell-Serie J100. Weil ich dort fast alles über deren Web-Oberfläche ändern kann, habe ich keine vollständige 46xxsettings.txt. Wie oben in Post #8 erwähnt, müssten wir daher die Datei zusammen erarbeiten. Zuerst musst Du OpenSIP freischalten:
SET ENABLE_AVAYA_ENVIRONMENT 0
Weil FRITZ!OS 07.2x für seinen internen SIP-Registrar bisher weder DNS-NAPTR noch SIP-over-TLS bietet, musst Du das im Avaya extra ausschalten:
SET SIP_CONTROLLER_LIST fritz.box;transport=udp
SET SIPDOMAIN fritz.box
Ob die letzte Zeile nötig ist, weiß ich schon nicht. Nur als Start für eine eigene Suche. Bereits nach diesen drei Befehlen erwarte ich, dass Dich das Telefon den Rest abfragt. Wenn Du auch diesen Rest noch über die TXT-Datei einstellen willst, schau Dir in der Beispieldatei den Abschnitt „SIP User Credentials“ an. Klappt es? Auf jeden Fall für Deutschland noch interessant sind:
SET RINGTONESTYLE 1
SET COUNTRY "Germany"
SET PHNLD 0
SET PHNIC 00
SET PHNCC 49
SET SNTPSRVR 2.de.pool.ntp.org
SET GMTOFFSET 1:00
SET DSTSTART LSunMar2L
SET DSTSTOP LSunOct3L
SET DATEFORMAT %d.%m
Hallo allerseits :)
ich habe ein Problem mit einem Avaya 9608G - vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen… Würde ebenfalls das Telefon gerne an einer FRITZ!Box 7590 zum Laufen bekommen, habe auch schon alles parat: HTTP Server aufgesetzt und die Dateien zur Übertragung auf das Telefon bereitgestellt. Das Problem bloß: wenn das Telefon bootet verlangt es einen Code, den habe ich aber nicht…komme nicht in die Einstellungen. CRAFT funktioniert auch nicht, da der Vorbesitzer scheinbar fernadministriert hat und am Telefon somit keine Einstellungen vorgenommen werden können. Den Code hat leider auch keiner mehr :/
In anderen Foren habe ich gelesen, dass sich das Telefon die 46xxsettings.txt beim booten vom Server zieht, die Datei hab ich mir auch schon zusammen gebastelt, den Server auch schon aufgesetzt: somit könnte ich den PIN vom Telefon ja zurücksetzten.
Nun weiß ich aber nicht, welche IP ich dem Server geben soll bzw. welche IP das Telefon abfragt - auch über Wireshark konnte ich nichts brauchbares finden…
Hat jemand eine Idee / Tipp / eventuell sogar Lösung für mein Problem? Vielen Dank euch schonmal =D
Gruß Markus
Normal passiert das über DHCP, Du müsstest also einen eigenen DHCP-Server aufsetzen.
Hab´s inzwischen hinbekommen. Danke :)
ich habe es mittlerweile durch die Infos hier und stundenlanges googlen auch geschafft, ein 9608G an einer Fritzbox zum Laufen zu kriegen. Allerdings bisher nur so halb und langsam komme ich nicht mehr weiter.
Erstes und wichtigstes Problem: Ausgehende Anrufe funktionieren problemlos, eingehende Anrufe werden aber automatisch exakt nach 33 Sekunden beendet. Das passiert nicht nur bei externen Gesprächen, sondern auch, wenn ich mit der Fritz Fon APP das 9608 anrufe. Dazu sei noch erwähnt, dass die Fritzbox nicht selbst die Verbindung ins Internet herstellt, falls das eine Rolle spielen sollte.
Zweites Problem betrifft die Kontakte. Ich habe in der 46xxsettings.txt die Option „SET ENABLE_MODIFY_CONTACTS 1“ gesetzt. Trotzdem kann ich, wenn ich die Kontakte Taste drücke keine neuen Kontakte hinzufügen. Der entsprechende Key fehlt. Aus dem Journal heraus funktioniert es aber! Da gibt es den Key +Kontakt, der auch problemlos das Anlegen der im Journal gespeicherten Nummer ermöglicht.
Der so angelegte Kontakt erscheint dann auch, wenn man die Kontakte Taste drückt. Allerdings lässt er sich nicht wieder löschen! Versucht man dies, kommt die Fehlermeldung „Server hat Fehler festgestellt“ – wie kann das sein? Die Kontakte sind doch lokal auf dem Telefon?!
Drittes Problem: Eine Rufnummer wählen funktioniert grundsätzlich problemlos. Bei einem eingehenden Anruf wird auch die korrekte Rufnummer im Display angezeigt, z.b. 0173xxxxx. Möchte ich diese Nummer jedoch aus dem Journal zurück rufen, macht das Telefon von sich aus eine 9 davor und wählt 90173xxxxx. Entsprechend kommt dann die Ansage, dass die Nummer nicht vergeben ist. Wählt man die angezeigte Nummer von Hand, funktioniert es wie gesagt.
Software ist die 7.1.15.2.1
Würde mich sehr über Tipps oder auch Hinweise, nach was ich suchen muss freuen!
Vielen Dank!
Max
Reaktionen: der_horst23
Garto
