Bintec be.ip mit 2 VDSL Anschlüssen und Entertain
Patrickky
1 Nov 2014
ich möchte an unseren 2 Privatanschlüssen der Telekom eine be.ip von Bintec installieren.
ein VDSL-Anschluss soll über das interne Modem laufen und der andere VDSL-Anschluss dann über ein externes VDSL Modem.
Von Bintec gibt es da eine Beschreibung wie das zu tun ist, soweit alles klar.
Wenn wir jetzt an einem Anschluss Entertain buchen, wie kann man das dann steuern, dass die Entertain Daten über den einen richtigen Anschluss laufen an dem der Entertain gebucht ist? Die Entertain Receiver brauchen ja zwingend einen aktivierten DHCP Server, das wäre ja kein Problem, bloss müsste dies halt dann in den richtigen Anschluss laufen.
Habe im Netz geschaut allerdings nichts wirklich gefunden.
Vielleicht kann mir hier einer helfen, wäre super:-)
Gibt es eine Möglichkeit über eine feste IP im Heimnetz über das Gateway einem PC zu sagen über welchen Anschluss er online geht? DHCP Server soll zwar aktiv sein, aber die meisten Geräte sollen feste IP's bekommen. Hat der Router dann 2 Gateways für jeden Anschluss eins, oder wie geht das?
Vielen Dank im Voraus!
Das kann sie bestimmt.
Technisch werden keine verschiedene Gatewayadressen benötigt, da NAT verwendet wird, dabei schreibt der Router eh' immer in den IP-Headern rum.
Zusätzlich zu der richtigen Einrichtung des Loadbalancings, sollte auch noch die Zuordnung der Multicastsrequests geachtet werden.
Für das Multicast kann man in der bintec be.IP genau angeben, auf welcher WAN - Schnittstelle die Daten rein kommen.
Übrigens: Wegen der Telefonie sollte es eine be.IP plus sein, als zweites DSL - Modem kann eine be.IP (ohne plus) laufen.
PS: Melde dich per PN.
Warum sollte man zweiten Modem-Router kaufen, wenn man einem Router hat, der mehrere WAN-Leitungen kann?
Von Telefonie steht hier nichts, warum also darauf eingehen?
Das ist zwar einerseits klar aber andererseits nicht ausreichend. Die MR kommunizieren nicht ausschließlich per Multicast sondern melden/registrieren sich per "normalen" Unicast (vor BNG also VLAN7) bei den "Entertain-Servern" an, das wiederum funktioniert aber nur über den Anschluss der für dafür freigegeben ist. Also muss man beim Load-Balancing auch bedenken, dass die MRs davon auszunehmen sind und nur über den Entertain-Anschluss mit der "Außenwelt" kommunizieren dürfen.
Ein Draytek Vigor 130 wäre dafür sinnvoller.
Klar, es gibt auch private Haushalte ohne Festnetztelefonie, aber für was man bezahlt kann man auch nutzen. Und wer kein Festnetztelefon will, nimmt eben sein Smartphone als Nebenstelle.
Ob das Vigor 130 sinnvoller ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Denn man kann bei der be.IP viele der Zusatzfunktionen auch dann nutzen wenn sie als VDSL - Modem läuft. Und alle Geräte aus einer Hand, kann auch von Vorteil sein.
Wenn er nur ISDN-Geräte oder eine ISDN-TK-Anlage hat, geht auch eine be.IP?!
Wenn nur ISDN - Geräte angeschlossen werden, und nicht intern zw. den ISDN Geräten telefoniert oder vermittelt werden muss, dann reicht die be.IP. Das gleiche gilt, wenn eine ISDN - TK-Anlage benutzt wird und sich auch daran auf Dauer nichts ändern soll.
Ebenfalls möglich ist der Einsatz der bintec be.IP als Router und in Verbindung z.B. mit einer DECT - IP Basisstation. Die Telefonie übernimmt ja dann die DECT-IP Basisstation.
"Abhängig" wird man dadurch nicht, denn die Geräte bleiben ja austauschbar.
Z.B. durch einen Draytek Vigor... :mrgreen: :weg:
Eine be.ip Plus brauche ich nicht, mir reichen bei der be.ip die ISDN Anschlüsse. Dahinter hängt dann noch eine ISDN Telefonanlage mit 2 externen ISDN Anschlüssen, die weiter betrieben werden soll. Hatte mir schon überlegt ob ich die be.ip Plus gleichzeitig auch als TK Anlage nutze, aber wir brauchen 6 analoge Schnittstellen - da scheidet die Anlage aus. Und alles neue IP Telefone kaufen sehe ich jetzt auch nicht ein.
Wie kann ich denn die MR vom Load Balancing ausnehmen, geht das irgendwie? Wir werden dann 4 Media Receiver nutzen - jedoch nie alle gleichzeitig.
Das ist auf jeden Fall wichtig dass das Entertain dann in den richtigen Anschluss läuft.
Ein VDSL-Modem habe ich schon, eine weitere be.ip wäre da glauch etwas überdemensioniert.
Ok, ich würde aber trotzdem eine be.IP plus nehmen. Denn die vorhandene TK-Anlage wird ja auch nicht ewig halten. Und anstatt dann wieder das Nadelöhr ISDN - Bus mit einer ISDN - TK-Anlage nutzen zu müssen, oder eine IP - TK-Anlage zu kaufen, bräuchte man dann nur den Modus der be.IP plus zu wechseln.
Das Load Balancing lässt sich entsprechend konfigurieren, da sehe ich keine Probleme.
Ich denke wenn die Anlage mal Ihren Geist aufgibt, gibt es bestimmt wieder neue Varianten, die dann vielleicht mehr analoge Schnittstellen haben.
Wie kann man das denn mit dem Load Balancing konfigurieren, damit Entertain geht?
Kannst du mir bitte die Schritte beschreiben?
... aber wir brauchen 6 analoge Schnittstellen - da scheidet die Anlage aus. Und alles neue IP Telefone kaufen sehe ich jetzt auch nicht ein.
Wieso alles, wären doch nur 2.
Sollte. Ich habe das zwar i.V.m. Entertain selbst noch nicht probiert aber müsste über "Netzwerk > Lastverteilung > Special Session Handling" konfigurierbar sein. Da gäbe es dann versch. Methoden das umzusetzen. Relativ einfach/unkompliziert wäre es wenn man z.B. die MRs in ein separates Netzwerk packt und so allen Clients dieser Schnittstelle den Entertain-Anschluss zuweisen kann.
Ist vielleicht sowieso sinnvoll (je nach vorh. Netzwerktechnik/-infrastruktur) da die be.IP dummerweise immer noch nicht IGMP-Snooping beim integrierten Ethernetswitch beherrscht (an der Hardware liegt es übrigens nicht). Ist dann zwar dumm wenn man auch die Multicaststreams mit anderen Clients im Netz nutzen möchte, was dennoch geht, aber dabei die Ethernetports der be.IP (die zu der betreffenden Schnittstelle gehören) geflutet werden.
Sehe ich auch so.
@qwertz.asdfg:
Nö sind nicht alles Telefone, es sind 4 Faxgeräte und 2 TFE die auch als analoger Anschluss ausgeführt sind. Damit scheidet für die Geräte IP-Telefone aus.
Welchen Dienst müsste ich denn bei "Netzwerk > Lastverteilung > Special Session Handling" damit das klappt?
Das mit dem eigenen Netzwerk hört sich sinnvoll an, wie man das allerdings macht, weiss ich leider nicht. Kannst du mir das kurz erklären?
@Kalle2006:
Habe mir schon die Workshops angesehen, finde jedoch nichts über Entertain bwz. IPTV.
Es gibt keine Dienstvorlage die für Entertain passt, man muss das über "beliebig" manuell konfigurieren.
Ganz grob: Unter "LAN > IP-Konfiguration" eine neue Schnittstelle anlegen, anschließend unter "Netzwerk -> Routen" eine entspr. IPv4-Route einrichten und dann unter "Physikalische Schnittstellen > Ethernet-Ports" den/die Ethernetport(s) der gewünschten Schnittstelle zuweisen und/oder das "MR-Netzwerk" per VLAN an VLAN-fähige Switchs weiterreichen.
Wegen der Schnittstellen: Das geht genau andersherum. Erst bei den pyhsikalischen Schnittstellen an einem Port aus en1-0 ein en1-1 machen.
Dadurch gibt es unter LAN -> IP-Konfiguration einen neuen Eintrag mit en1-1, dem man dann eine IP-Adresse geben kann.
Ok, dann werde ich das so mal probieren, danke.
Kann man auch wenn man einem PC eine feste IP im Heimnetz gibt irgendwie, z. B. über die Gateway Adresse bestimmen über welche Leitung der PC ins Internet kommt?
Ist zwar bei Load Balancing nicht erwünscht, aber mich würde es interessieren ob man das steuern kann wenn man die be.ip mit 2 VDSL Anschlüssen läuft.
Nippo
