Bintec be.ip mit 2 VDSL Anschlüssen und Entertain
Die Gatewayadresse für die angeschlossenen Systeme ist ja überall gleich, denn es gibt in dem Fall ja nur einen Router. Aber man kann z.B. durch die Firewall steuern welche Möglichkeiten einem Gerät zur Verfügung stehen.
Ja das leuchtet mir ein, wenn man kein Load Balancing macht, gibt es dann eine Möglichkeit zu steuern welcher PC über welchen Anschluss raus geht?
Oder braucht man dann 2 x die be.ip im gleichen Netzwerk mit einer anderen ip?
Das sollte über entsprechende Routingeinträge in der be.IP möglich sein.
ok, das werde ich dann mal probieren.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie ich für die neue Schnittstelle einen DHCP Server anlege. Ich habe bei der neuen Schnittstelle einen anderen IP-Kreis genommen, und das auch beim DHCP Server angelegt, aber irgendwie vergibt er keine IP´s.
Unter "IP-Pool-Konfiguration" wird der DHCP Pool angelegt, aber er muss auch noch unter "DHCP-Konfiguration der Schnittstelle zugeordnet werden.
Ja den DHCP Pool hatte ich angelegt, und auch die Zuweisung der Schnittstelle, aber irgendwie funktioniert das nicht
Ich schau mir das morgen nochmals an.
SignalCheck97
