Bug in der Kindersicherung oder ein Konfigurationsproblem?
Sten123
5 Jan 2010
Tach,
eine Frage zur Kindersicherung und folgendes Problem bei einigen Androidgerätschaften.
Wenn die Kindersicherung aktiviert ist und sich nur eine einzige Internetseite in der Blacklist befindet, wird der Internetzugang beispielsweise sporadisch beim Fire TV 2 und 3 als getrennt angezeigt und der Fire TV ist nicht nutzbar.
Also nicht nur die Seite aus der Blacklist, sondern der komplette Internetzugang.
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590/017p1/hilfe_syslog_800
Die Lösungsvorschläge von AVM wie beispielsweise "Setzen Sie in der Spalte Erlaubt das Häkchen vor der im Meldungstext angegebenen IP-Adresse" sind Erfolglos, da unendliche Adressen bzw. Fehlermeldungen mit "Der Zugriff auf die feste IP-Adresse [IP-Adresse] wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert" generiert werden.
Der Fehler lässt sich gezielt mit der Update-Funktion (Verfügbarkeit von Systemupdates ) am Fire TV 3 und 2 reproduzieren.
Abschließend noch eine Frage: Wenn keine “Gesperrte Anwendungen“ im Profil eingetragen werden, sollte hier auch grundsätzlich nichts gesperrt werden?
Gruß, Sten
Problem lässt sich mit Bordmitteln leider nicht lösen.
Zitat vom AVM Support:
Guten Tag XXX,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ich habe Ihre Anfrage im Zuge der weiterführenden Bearbeitung dieser Mail von meinem Kollegen übernommen und bitte die dadurch bedingte Verzögerung in der Bearbeitung zu entschuldigen.
Das von Ihnen geschilderte Verhalten mit Amazon Fire TV und eingeschaltetem Blacklist-Filter ist bekannt. Das Problem ist, dass der Fire TV dynamisch die Amazon-Server per direktem Zugriff auf die IP-Adresse abfragt. Das wird aber von der FRITZ!Box verhindert, sobald eine Prüfung von URL-Filterlisten aktiviert ist, wie z.B. Blacklist, Whitelist oder BPjM-Filter.
In diesem Fall muss man die Amazon-Server in die Ausnahmeliste aufnehmen. Aber da nach jedem PowerOff des Fire TV/Stick dieser neue Server direkt adressiert, funktioniert auch diese Methode leider nicht, wie Sie auch selbst bereits festgestellt haben.
Wir können nur empfehlen für Amazon Fire TV keinen URL-Filter in der FRITZ!Box zu aktivieren, sondern ggf. die eigene intergrierte Kindersicherungsfunktion des Fire TVs zu nutzen.
Ich bedauere, dass ich Ihnen keine andere Antwort anbieten konnte und hoffe auf Ihr Verständnis.
Gibt es für die Amazon Geschichte einen empfehlenswerten Switch?
Leider hast du bisher nicht verraten, welche FRITZ!Box du besitzt.
Du könntest aber mal versuchen den FireTV-Stick über den Gastzugang an der FRITZ!Box zu betreiben.
Danke für das Feedback.
Nutze eine 7590 mit aktueller Laborversion...
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
Der Gastzugang bringt nicht wirklich etwas.
Warum auch?
Moins
Der Gastzugang bringt...
1. Mehr Privatssphäre im LAN, da Amazongeräte im Gastzugang ( GLAN* ) Dieses ( normale LAN ) nicht ausspionieren können.
2. Internetzugriff für die Amazongeräte, da diese Diesen unbedingt benötigen.
Kritisch bleibt dann noch die Frage, ob Geräte im Gastzugang untereinander kommunizieren dürfen.
* GastzugangsLAN
Du könntest es per Filter über einen DNS-Server versuchen. Zum Beispiel die Open DNS-Server in der Fritzbox eintragen und im Open DNS-Konto die Filterliste einstellen.
Danke für die Infos!
Irgendwie betrifft das hier gerade mehr oder weniger auch andere Gerätschaften die Android als OS verwenden. Siehe LAN 5, Verbunden kein Internet.
Open DNS-Server fällt vermutlich wegen Zockerei auch flach.
Gibt es anderweitig noch eine performante Hardwarelösung via Switch oder alternativ auch einen anderen Router?
Die Zeitschaltung für die Telefonie und das WLAN sollte auch erhalten bleiben.
hast du zwischenzeitlich eine Lösung "für dich" gefunden?
arvidwinterfeld5
