Buildumgebung: freetz-linux
Mmm habe das ha nur als Addon ausgewählt... Na ja dann muss ich wohl mal den Entwickler dazu befragen.
Hallo Leute,
wenn ich den make menuconfig command ausführe kommt ein compiler segmentation fault fehler (conf.c 267).
umgebung:
vmware-player 3.1.4
freetz-linux 1.1.1
freetz 1.1.4
win7 enterprise
nach bestem wissen und gewissen alles nach anleitung gemacht (bin zwar hier ein newbie aber eigentlich sollte man doch da nicht soviel falsch machen können ;-) !?)
hat da jemand zufällig ne lösung zur hand?
danke schonmal
Stefan
starte mal die VM neu und versuche es noch mal. Sollte es nichts bringen, dann teste mal das HowTo zum Trunk aus meiner Linksammlung. Der sollte funktionieren.
segmentation fault
erstmal für danke für die schnelle reaktion...hat aber leider auch nix gebracht...hab weiterhin den segmentation fault...beim trunk kommen gleich mehrere bis er abbricht
kann es irgendwas mit der vmware version zu tun haben? speicher zugriffsproblematik? is da irgendwas bekannt?
merci
mfg
Stefan
bei 1.1.4:
make -C tools/config ncurses conf mconf
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/freetz-1.1.4/tools/config'
gcc -w -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -I. -c conf.c -o conf.o
conf.c: In function ‘conf_sym’:
conf.c:267: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs> for instructions.
make[1]: *** [conf.o] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/freetz-1.1.4/tools/config'
make: *** [tools/config/mconf] Fehler 2
bei trunk:
make[1]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
lxdialog/util.c: In function ‘print_button’:
lxdialog/util.c:280: internal compiler error: Segmentation fault
lxdialog/inputbox.c: In function ‘dialog_inputbox’:
lxdialog/inputbox.c:240: internal compiler error: Segmentation fault
make[1]: *** [lxdialog/inputbox.o] Fehler 1
make[1]: *** [lxdialog/util.o] Fehler 1
lxdialog/textbox.c: In function ‘print_line’:
lxdialog/textbox.c:482: internal compiler error: Segmentation fault
make[1]: *** [lxdialog/textbox.o] Fehler 1
mconf.c: In function ‘get_symbol_str’:
mconf.c:431: internal compiler error: Segmentation fault
make[1]: *** [mconf.o] Fehler 1
In file included from zconf.tab.c:2127:
symbol.c: In function ‘sym_re_search’:
symbol.c:687: internal compiler error: Segmentation fault
make[1]: *** [zconf.tab.o] Fehler 1
merci
mfg
Hast du mal "sudo apt-get update" und "sudo apt-get dist-upgrade" aufgerufen?
Oliver
geht auch nicht
(habs nochmal gemacht) leider bringt das auch nach nem neustart keine änderung...
mfg
Stefan
An den Stellen wird der Compiler (gcc) des Hosts aufgerufen. Das Problem dürfte nicht mit Freetz zusammen hängen. Wieso jedoch der host-gcc unter freetz-linux nicht funktioniert ist mir unklar.
Oliver
mir auch ;-)
is mir auch schleierhaft...ich werd das ganze sicherheitshalber mal auf nem anderen rechner versuchen...vll is ja der zugewiesene physikalische speicher im eimer...hab da hin und wieder mal kleinere probleme...mal schaun...danke auf jeden fall
mfg
Stefan
geht...
Servus,
scheint wohl doch ein lokales problem von meinem laptop zu sein...auf meinem arbeitsrechner (gleiche basis-os installation) funktionierts einwandfrei
merci für die mühe und sorry for wasting your time ;-)
mfg
Stefan
Beim Starten des freetz-linux in Vbox habe (hatte) ich immer folgenden Warnhinweis (unmittelbar nach dem fsck) in dem Fenster stehen:
[....] piix4_smbus 0000.00.07.0: SMBus base address uninitialized -
upgrade bios or use force_addr=0xaddr
Nach ein bisschen suchen im Netz bin ich darüber gestolpert, dass dies ein Problem von VBox ist, welche das piix4_SMBus mit seinem virtuellen Bios nicht unterstützt.
Nach noch ein bisschen weitersuchen habe ich dann gefunden, wie man das piix4_SMBus im Betriebssysstem "blacklisten" kann, um diese Meldung dann nicht mehr beim Starten zu sehen.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://finster.co.uk/2010/11/16/virtualbox-piix4_smbus-error/
und habe dies hier in die /etc/modprobe.d/blacklist.conf eingetragen:
#VirtualBox pii4_smbus Error
blacklist i2c_piix4
@ Silent-Tears: Vieleicht könntest Du das für Vbox standardmäßig dort eingetragen?
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem bei meinem Versuch freetz-linux zu Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung.vm fehler.jpg
Das ganze habe ich an drei unterschiedlichen Rechnern immer XP SP3 und immer mit VB Probiert und immer das gleiche Problem:confused:
Habt ihr eine Idee was ich falsch mache? VB geht da ich die UBUNTU 10.04 am Laufen habe
Moin,
wenn du doch schon Ubuntu nativ laufen hast, warum baust dann nicht auch direkt dort?!
Zu deinem Fehler, muss ich erstmal nur raten..... Wenn ich mich recht erinner besteht freetz-linux aus 2 virtuellen Platten, richtig?
Hast du beide korrekt eingebunden?
Ich versuche das freetz-linux da ich dieses auf einem etwas schwachen Rechner laufen lassen möchte. Vermutlich liegt es wie du sagst an der Einbindung werde es evtl. noch mit VM probieren
Du hast anscheinend die 2. Platte nicht mit eingebunden oder auf deinem Rechner. Lad das Zeugs runter und gut ist
Servus Jungs,
ich weiß es ist unter den richten Cracks nicht so gern gesehen, wenn man sich eine grafische Oberfläche für diese Buildumgebung anlegt.
Zu meiner Verteidigung: :p
1. putty-Verbindung steht
2. WinSCP Verbindung steht (kann also Images rücherziehen)
[dank Gismotros Anleitung]
Jedoch fühl ich mich mit ner grafischen Oberfläche sicherer.
Wäre jemand so freundlich und würde mich den Konsolen-Befehl für nen Ubuntu-Desktop nennen (wenn man es so nennen kann, darf)
Danke euch sehr ;):)
holh-66
