Busy on Busy nur extern nicht aber intern -> Klingel über a/b
s.eder
13 Jul 2011
Konfig:
7270 als ext router mit voip, daran hängt ein Siedle Klingeladapter als analog-Tel
am S0 der 7270 hängt eine 7390 mit fritzfons.
wenn man klingelt, signalisiert das Siedle Teil einen Call an **9, also alle int. Teilnehmer.
Soweit so gut.
Normalerweise möchte ich busy on busy für ext. calls, dann bekommt allerdings auch der mensch, der klingelt einen besetzton.
Gibts hierfür eine Lösung?
also bob extern an, aber nicht intern?
danke
nunja dort steht schon ein bißchen mehr drin, nämlich bspw. die interne Rufgruppe
ich hab aktuell keine Box nachgeschalten am S0, sodass ich es selbst testen könnte.
bob= AVM schreibt: wenn die angerufene Rufnummer am Telefoniegerät eingerichtet ist und über das Telefoniegerät bereits ein Gespräch geführt wird
lt. deiner knappen Beschreibung, vermute ich, dass die MSN lediglich durch die 7270 geschleift wird und es somit zu dem geschilderten Verhalten kommt.
alternativ zur Rufgruppe > wenn man eine "virtuelle MSN" (von extern nicht erreichbar) bspw. in der 7270 hinterlegt und diese ebenfalls in der 7390 - funktioniert es dann/auch nicht?
marcox100
