C6 nur 2x klingeln lassen bei bestimmter Nummer
raimuell
17 Apr 2014
das C6 ist über DECT an einer FB 6591 angeschlossen, beide aktuelle Firmware. Gibt es die Möglichkeit, dass das C6 bei einer bestimmten MSN nur 2x klingelt und dann auflegt? AB ist schon installiert für die anderen MSN.
Danke und Grüße
raimuell
Da das Telefon selbst den Ruf nicht an nimmt kann es auch nicht auflegen!?
Wenn das Telefon nur kurz klingeln soll:
a) weiteren Anrufbeantworter mit der gewünschten Annahmeverzögerung aktivieren.
Wenn mann den Modus nur Ansage wählt legt der auch nach der Ansagew wieder auf.
Wenn es keine Ansage geben soll, einfach eine kurze fast Ruhe Start- und End-Ansage aufnehmen.
b) verzögerter Um,leitung zu eienr Nummer die es nicht gibt einrichten, geht aber prinzipbedingt nur nach ca. 20s,
Reaktionen: raimuell
Danke, a) teste ich nachher gleich mal.
Nochmals danke, funktioniert soweit ganz gut. Nur die angeschlossene Türöffnungsanlage (doorline classic) kriege ich so nicht still nach 1x klingeln. Das C6 klingelt 4x, was natürlich nervig ist. Die per DECT angeschlossenen Gigaset (Tel1+Tel2) der früheren ISDN-Anlage klingeln nur 1x.
(--> Sorry für die großen Bilder ... wird nicht wieder vorkommen.)
Hättest du da auch einen Tipp für mich?
Danke und Grüße
raimuell
Naja die Türsprechanlage so schnell am Klingeln zu hinden heißt Das Du nie eien Türruf annehmen kannst!?
Die Rufdauer der Türsprechstelle mußt Du in der Türsprechstelle einstellen.
Alternativ einen eigenen 30s Klingelton kreieren, der nur am Anfang einen Ton hat und dann Ruhe. Denn dann der dem Türruf zuordnen.
Vielen Dank, wieder eine sehr gute Idee! An der Türsprechanlage selbst will ich mom nichts ändern, das hat schon lange dauert, bis die Gigaset-Telefone funktioniert haben.
Aber das mit dem 1x Klingeln und dann "Ruhe" als mp3 für das C6 ist super. Perfekt!
raimuell
.robert.
