Callthrough am IP-Anschluss der Telekom
soso
17 Mai 2005
nach der Umstellung von einem analogen Anschluss zu einem IP-Anschluss der Telekom funktioniert das Callthrough nicht mehr richtig. Rufnummer ankommend ist ein GSM-Gateway am analogen Amtsanschluss der Fritzbox 7390. Rufnummer ausgehend ist eine IP-Telefonnummer der Telekom. Die Zielrufnummer wird aber falsch übertragen. Es werden sehr oft einzelne Ziffern oder Ziffernblöcke doppelt übertragen. Ich habe bereits recherchiert, dass man für die ausgehende Rufnummer DTMF-Übertragung : Inband konfigrieren muss. Ich habe daher mittels FBEditor-0.7.2.1 in der Voip.cfg den Eintrag dtmfcfg = dtmfcfg_inband; für die ausgehende Rufnummer gesetzt.
Leider hat das keine Abhilfe geschaffen. Muss ich noch was anderes einstellen?
DMTF inband ist deutlich unzuverlässiger als DTMF outband, daher sollte letzteres genutzt werden.
Bei der ausgehenden Rufnummer wird die Zielrufnummer doch gar nicht per DTMF übertragen.
Was KunterBunter damit sagen wollte: Die Rufnummer wird bei dir gar nicht per VoIP-Übertragung über ein DTMF-Verfahren übertragen, sondern analog zwischen GSM Gateway und analogem Amtsanschluss der Fritzbox.
Daher ist es auch irrelevant, welches DTMF-Verfahren du einstellst. Das DTMF Verfahren wäre nur relevant, wenn du den eingehenden Ruf nicht über das GSM-Gateway sondern bspw. über eine VoIP-Leitung tätigen würdest.
Das wird aber in den von mir zitierten Infos genau so beschrieben.
Alle von dir verlinkten Beiträge gehen davon aus, dass die Eingangsleitung eine VoIP-Anbindung ist. Bei dir ist es aber eine analoge Amtsleitung vom GSM-Gateway.
@ Meester Proper
Das kann ich nicht herauslesen. Beim AVM-Artikel wird nichts darüber gesagt, dass die Eingangsnummer eine VoIP-Nummer ist. Auch beim 2. Link sehe ich das nicht.
Aber selbst wenn das so sein sollte, was kann ich denn dann in meiner Situation tun?
Gibt es denn keine Lösung für das Problem?
mwsss
