[Gelöst] Capi 2.0 nicht installiert - Windows 7/64 - FritzFax
RX8
12 Jun 2012
Hallo NG,
habe obigen Fehler so beseitigen können:
Start-> Ausführen->Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
Wow6432Node
AVM
AVMIGDCTRL
neu->Zeichenfolge->
FoundFritzBoxes REG_SZ 192.168.1.1 ( die IP-Adresse deiner Fritzbox)
Thema verschoben, denn im Bereich "Über dieses Forum" war es doch leicht fehl platziert. ;)
Danke, hatte ich auch inzwischen bemerkt. Leider keine eigene Möglichkeit gefunden dies zu verschieben!
Willkommen "onBoard"!
wenn die IP nicht stimmt, ist evtl. was bei der Installation falsch gelaufen.
du solltest daher nochmals das [HowTo] anschauen bzw. das Tool verwenden, ob auch tatsächlich alles an der richtigen Stelle "sitzt" ;-)
willkommen im Forum!
Die vollständige Installationsanleitung findet sich auch an anderen Stellen im Forum, insbesondere hier im "How to ..." (Beitrag #1 folgende).
Die von mir angewendete Lösung behebt ein Problem, dass trotz richtigem Installationsverlauf, wohl häufig vorkommt. In diesem Forum stehen etliche ähnliche Problembeschreibungen hierzu, die aber offensichtlich alle nichts bringen. Bis auf eine die ich aufgegriffen habe und in geänderter Syntax für Windows 7 64 Bit, hier als Lösung eingebracht habe.
na na na, Deine Lösung in Ehren, aber Du bist hier nicht der Erste und Einzige, der zu einer Lösung kommt.
Nehme ich auch nicht für mich in Anspruch,
habe ja auch die Lösung gesucht und vor lauter Anregungen und (auch falschen) Antworten nur sehr schwer die richtige entdeckt. Ziel meines Beitrages war eigentlich eine Info ohne viel drumherum. Habe ich mir allerdings auch selbst verdorben durch meine ursprüngliche Fehlplatzierung und durch diesen Schriftverkehr wirds noch schlimmer. Also nichts für ungut. Schön währe wenn ein Administrator alles überflüssige löschen könnte/würde!
Gruß Klaus
Eine Kurzinfo habe ich hier: VOIP über Fritzbox 7270 o. 7390 mit ISDN Modul
dazu, und das ganze wurde hier: FRITZ! Software Version 03.07.04 - Vista (32 Bit/64 Bit)/XP (32 Bit/64 Bit)
schon gelöst, auch wenn da einige Infos fehlen für die korrekte Lösung.
Um die capi2032.dll nur zu benutzen brauchst du kein FritzFax Installieren,
denn die capi2032.dll kannst du mit dem Tool AVM_NetCapi_x6432 erstellen,
bei 32bit nur im system32 Ordner und bei 64bit im system32 und syswow64 Ordner,
mehr nicht, dazu müssen aber auch die Registry werte gesetzt werden, hier:
x32
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.x.x"
oder x64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\CAPIoTCP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.x.x" = IP deiner FritzBox
das kann man auch mit dem Tool AVM_NetCapi_x6432 machen,
und die CapioTcp muss auf der Box Aktiviert werden per Telefon,
#96*2* = CapioverTCP aus
#96*3* = CapioverTCP an
erst dann steht dort 99 bei maxctrl, wenn man kein Telefon hat ginge alternativ
das hier: Fritz!Box_WB.exe oder das hier: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe
danach kann man ja mal mit dem hier: AVM_CAPI_TEST.exe (ist auch im AVM_NetCapi_x6432 enthalten)
Testen ob die Capi geht?!
Bitte beachten die Tools benötigen Adminrechte.
NetCapi Erstellen hier:
x32
oder x64
Gruß Erwin
kann man hier auch mehrere IPs durch Komma oder Semikolon getrennt angeben?
@blueice_haller, wozu soll das gut sein? :gruebel:
Die Netcapi kann nur mit der Box arbeiten, auf dem der Zugang konfguriert ist. Ein zweiter Eintrag würde imho nicht verarbeitet...
Ich dachte weil hier die Mehzahl steht: FoundFritzBoxes
Weil Netcapi nur mit einer Box arbeiten kann wurde meine Frage beantwortet.
HKIPP
