[Frage] Capi aktivieren ohne Telefon?
Vercingetorix
8 Mrz 2009
Hallo, ich möchte über die Fernwartung Capi an meiner Fritzbox 7390 aktivieren. Leider ist da niemand der das Telefon bedienen könnte, doch lt. der Anleitung bei AVM müsste #96*3* gedrückt werden.
Kann man das irgendwie auch ohne Telefon bewerkstelligen?
Guckst du hier. Das Beispiel ist zwar für die Telnet-Aktivierung, geht aber auch für CAPI.
Hi, ich habe das WB Tool benutzt, dann kriege ich in dem Tool zwei grüne und dazwischen ein rotes Punkt angezeigt - senkrecht. Ist das richtig oder müssen alle 3 grün sein? Außerdem kommt bei jedem Start von FritzFax der CAPI Fehler (unteres Fenster)
Will ich dann ein Fax versenden, steht dort nur "Zu senden..." und es passiert nichts weiter. Auch wenn ich über 10-11 Stunden nichts verändere bleibt das so.
das Tool aus meiner Signatur verwenden und anpassen lt. Vorlagen.
solltest du nicht weiterkommen, dann screenshots hochladen.
na kein Wunder wenn du den falschen Controller in FritzFax einstellst...
Hi, ich habe die Einstellungen vorgenommen. Siehe Bilder.
Die Capi2032.dll ist doppelt vorhanden. Das sollte sie imho nicht sein. Schau einmal ins Kompendium, da müsste etwas dazu stehen.
Ich bekomme zwar stets beim CAPI Test zwar ein "NEIN" angezeigt.
Was jedoch seltsam ist - der Versand und Empfang klappt dann doch?! Die Erklärung dafür würde mich interessieren.
Die Warnung über fehlendes CAPI kommt jetzt nicht mehr.
Zudem habe ich noch das Problem, dass es nur mit dem Administrator klappt. Bei einem unpriv. User kommt der CAPI Fehler beim starten von Fritz Fax wieder und in den Einstellungen sieht es auch seltsam aus - einiges fehlt dort nämlich.
Du hast eine falsche capi2032.dll im system32 Ordner die Version 5.0.0.0/2.0.0.0 ist
für einen ISDN Adapter und nicht für die FritzBox, Lösche diese
und erstelle die NetCapi Version im System32 Ordner capi2032.dll V3830
Setze dazu den Haken bei FritzBox HKCU und FritzBox HKLM und NeueTreiber2003 HKLM
mit meinem Tool unter Erweiterte Einstellungen..ISDN
Für Capi On Off wäre das hier: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status
wohl besser weil es nicht über die Wählfunktion der Box geht sondern direkt
per WEbIF. Kleine Info
Ist schon Lange her hatte es aber schon mal geschrieben zum Fritz!Box WB Tool
Grün-Rot-Grün ist ein Firmware Bug in den Boxen, das kann nur AVM beheben,
habe es zwar in meinem eigen Tool schon korrigiert, der Fehler kann aber bei Boxen
mit nicht Deutscher Firmware weiter Auftreten.
Gruß Erwin ;)
Also ich habe die alte capi gelöscht und neue gesetzt. Jetzt kommt auch ein "JA" bei der Frage "Capi installiert". Ich kann auch senden. Empfang habe ich noch nicht getestet, mach ich noch. Meine Fritzbox wurde Ende 2010 in Deutschland gekauft - im Elektronik Geschäft. Sie ist vollständig auf deutsch.
Das Häckchen bei HKCU und HKLM ist doch gesetzt - siehe Screenshot:
Trotzdem haben meine unpriviligierten Benutzer kein CAPI - die Fehlermeldung kommt dort und genauso bekomme ich dort keine Möglichkeit ISDN unter den Einstellungen zu wählen:
Ich habe die unpriv. Benutzer zu Admins gemacht und das Tool AVM NetCapi auf jeweils jedem Desktop ausgeführt. Dabei wird nicht alles vollständig eingetragen, obwohl tatsächlich HKCU, HKLM für die Controller Einstellungen funktionieren und auch das CAPI wird mit "JA" beim Test durchgelassen. Allerdings lässt sich CAPI in der ersten Zeile nicht aktivieren und auch die Pfade fehlen.
Bitte beachten die Tools benötigen Adminrechte.
Führe das Tool als Administrator aus dann müsste es alles Anzeigen oder?!
Dass die capi nur im system32 Ordner liegt ist richtig.
Die Fehlenden Einstellungen sind wohl durch eine Fehlerhafte Installation von FF ohne Adminrechte.
Von den Einstellungen mit dem Tool unter Erweiterte Einstellungen..ISDN
kannst du dir auch eine .reg Datei erstellen und diese Ausführen damit sie in die Registry übenommen werden, vielleicht klappts damit?!
Und Lese mal hier: Fritz!Fax funktioniert nur unter Administrator ( Admin ) von DocMcFly
das sollte auch Helfen, die Registry Eintäge hier: RegEnum
Gruß Erwin
Keine Mitglieder online.
Kukkatto
