Checkmail ohne DSmod und mit SSL von Gmail
LolliPOP
2 Mrz 2006
Hallo!
Hier gibt es ja scheinabr schon ein paar Konzepte zu einem Checkmail Daemon.
Leider habe ich bisher nichts gefunden, was meine Mails auf Googlemail(SSL) checkt und dementsprechend die Lampe blinken lassen kann.
Außerdem bräuchte ich so etwas als pseudo-image, oder jemand erklärt mir, wie ich dateien auf die FB hochlade :confused:
Kann mir jemand helfen?
Das könnte daran liegen, dass checkmaild kein SSL unterstützt.
Dein PHP-Fehler liest sich so, als würde die function imap_open fehlen. Wird imap-Funktionalität über ein Plugin in PHP eingebunden?
MfG Oliver
Das weiss ich leider nicht, das ist kein eigener server.
Aber ich würde erstmal gerne wissen, wo ich dieses Skript, das letztendlich die leds bedient unter bringe (->in die debug.cfg ??)
Danach müsste ich das PHP-Skript SSL fähig machen und zum laufen bringen.
Kannst du mir weiterhelfen?
Jo, alles was du auf der Fritz machen willst, musst du aus der debug.cfg in ein Skript schreiben und aufrufen lassen.
MfG Oliver
Also schreibe ich folgendes in die debug.cfg ganz am Ende(?) :
echo > mailchecker "EOF"
while [ "1" = "1" ]
do
wget http://testserver.de/test/mailchecker.php
if [ "$?" != "0" ]
   then echo 7,1>/var/led
   else echo 7,3>/var/led
fi
sleep 600
done
EOF
exec mailchecker
Geht das?
Und wie mache ich das Skript
$mbox=imap_open(
"{pop.googlemail.com/pop3/ssl/novalidate-cert:995}INBOX",
"[email protected]",
"PASS");
$mails_aktuell =  imap_num_msg($mbox);
if($mails_aktuell > 0)
   header("HTTP/1.1 200 OK");
   echo "neue Mail(s)";
else
   header("HTTP/1.1 404 Not Found");
   echo "keine neuen Mails.";
echo "<br>".imap_last_error()."<br>Anzahl der Mails:".$mails_aktuell;
jetzt SSL-fähig?
Dankeschön.
Kann da nich kurz mal jemand drüber sehen, nur zur Fehlerkorektur?
Nicht, dass ich mir da noch was kaputt mache...:confused:
PS: Muss ich die FB dann auch neu starten danach?
Danke nochmal...
Sorry. So fit bin ich in PHP nicht.
MfG Oliver
Ich meinte jetzt auch eigentlich mehr den cfg Teil... ;)
Aber kennste wen im Forum, der mir da im PHP-Teil weiterhelfen kann?
Achso.
echo > /var/tmp/mailchecker << "EOF"
while [ "1" = "1" ]; do
if [ "$?" != "0" ]; then
   echo 7,1>/var/led
fi
sleep 600
done
EOF
Für was braucht man das exec?
MfG Oliver
So schreibt er leider nichts in die /var/tmp/mailchecker rein
Irgendwie bleibt die leer... :confused:
um was geht es hier genau?
also mit "exec" sollte das schon gehen, aber wenn man "exec" verwendet dann muss das auch wiederum ausgeben werden mit "echo".
Statt "exec" würde ich "shell_exec" verwenden.
Boyz
Hallo!
Ich will wie oben beschrieben einfach dieses Skript:
wget http://test.de/test/checkmail.php
   echo 7,1>/var/led
fi
sleep 120
done
EOF
In die debug.cfg der FB schreiben. Ich starte mit cmd.exe-Telnet "nvi /var/flash/debug.cfg" und drücke "i"; danach kopiere ich den Text da rein und tippe "wq" ein. Danach sollte der Text ja da drin stehen und beim Neustart ausgeführt werden. Aber meist steht der nicht da drin bzw. die datei "mailchecker" wird nicht geschrieben obwohl sie angelegt ist. Zumindest wird nichts angezeigt wenn ich "nvi /var/tmp/mailchecker" öffne...
Außerdem reageirt das Ding halt nicht wenn ich neustarte und mir selbst von ner anderen Addy ne mail geschickt habe...
Versuch mal das:
cat > /var/tmp/mailchecker << "EOF"
while true; do
        echo 7,1 > /var/led
    else
        echo 7,3 > /var/led
    fi
    sleep 120
done
EOF
chmod a+x /var/tmp/mailchecker
nvi ist nur für Dateien in /var/flash. Den Inhalt des Skripts kannst du dir mit "cat /var/tmp/mailchecker" anschauen. Dann musst du mit "ps" noch schauen, ob das Skript auch läuft.
MfG Oliver
#cat /var/tmp/mailchecker
[B]while true; do
    wget http://test.de/test/checkmail_u23demf.php
        echo 7,1 > /var/led
    else
        echo 7,3 > /var/led
    fi
    sleep 120
done[/B]
# cat /var/flash/debug.cfg
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
[B]cat > /var/tmp/mailchecker << "EOF"
while true; do
        echo 7,1 > /var/led
    else
        echo 7,3 > /var/led
    fi
    sleep 120
done
EOF
/var/tmp/mailchecker[/B]
689 root       1820 S   igdd
690 root       1820 S   igdd
692 root            RWN [kdsld_token]
[B]792 root        384 S   /bin/sh /var/tmp/mailchecker[/B]
832 root        440 S   -sh
932 root        236 S   sleep 120
933 root        344 R   ps
Aber es blnkt nichts, obwohl ne ungelesene Mail im Postfach liegt...
Was ist da falsch?
Ja, wenn ich von Hand
while true; do
        echo 7,1 > /var/led
    else
        echo 7,3 > /var/led
    fi
    sleep 120
done
eingebe, fängt die INFO-Led an zu blinken...
Nach wget meldet er noch:
wget: checkmail_u23demf.php: Read-only file system
fusionK
