CL660HX an Gigaset N610 IP PRO: keine Zeitsynchronisation am Mobilteil / keine Anzeige des Namens im Ruhedisplay
d018398a
24 Sep 2026
ich nutze eine Gigaset N610 IP PRO Telefonanlage (Geräterolle: "Integrator+DECT-Manager+Basisstation") mit mehreren Gigaset CL660HX Mobilteilen. Die Telefonie funktioniert einwandfrei.
Was nicht funktioniert ist:
a) Angezeigter Name im Ruhedisplay wird nicht aus den Einstellung übernommen. Es wird "Basis 1" angezeigt, obwohl ich in den Einstellungen einen Namen hinterlegt habe. Die Globale Einstellung steht auf "bitte Name anzeigen" (oder so ähnlich).
b) Die Mobilgeräte übernehmen die Systemzeit von der Telefonanlage nicht. Warum ist das so? Natürlich kann ich die Zeit an den Mobilteilen einstellen. Das ist umständlich und unpraktisch wg. Sommer-Winterzeit Anpassung.
Kennt jmd. diese Probleme - bzw. hat ein paar Tips für mich?
Danke u. Gruß,
Jochen
Mobilteile aus der Gigaset Consumer-Reihe werden an den Basisstationen der Pro-Reihe nicht unterstützt. Bedeutet im schlimmsten Fall Rückfall auf das GAP und damit gibt es die gewünschten Funktionen nicht.
Reaktionen: Erforderlich
"If a DECT device that is not a Gigaset PRO handset is registered it will be seen as a GAP handset with limited functionality. Gigaset do not guarantee that all GAP devices can be used and that after an update all GAP devices will stay supported. Only the handsets below are guaranteed."
Der Unterstützungsumfang von Gigaset Retail handsets (GAP+) wird in der unteren Übersicht ebenfalls mit dargestellt.
Hallo.
Vielleicht geht ja noch im Mobilteil Menue direkt der Name der Basis1 in Deinen Wunschnamen zu ändern.
Menue/Einstellungen/Anmelden/Basisauswahl.
Zumindest eine Möglichkeit wäre auch noch das "disable the GAP handset limitation" per XML. Diese Möglichkeit wird offiziell nicht mehr unterstützt und kann auch zu Problemen führen.
In einer Multizelle würde ich das nicht versuchen, aber bei einer einzelnen PRO DECT Basis mit Gigaset Consumer Handsets kann man das durchaus einmal testen.
"How to disable the GAP handset limitation"
BTW: Welche Firmwareversion ist eigentlich derzeit auf dem N610 installiert?
vielen Dank für die Tipps.
Auf meiner N610 IP Pro ist die Firmware-Version V2.68.0 (V2.68.0+build.7bb45a2) installiert.
Die "GAP handset limitation" abzuschalten hab ich probiert - aber ohne sichtbare Veränderung.
Ich hab das File hochgeladen, die automatische Konfiguration gestartet, auf "Sichern" gedrückt, und das CL660HL Handset aus- und wieder angeschaltet. Reicht das aus für einen Test?
Oder muss ich die N610 IP Pro durchstarten, nach der Veränderung?
Jetzt hab ich gerade gelesen, dass erklärt wird: From software version 2.57.0 or higher this feature/setting is not supported/needed anymore. ...d.h. ich könnte auf eine ältere (kleiner 2.57.0) Firmware Version gehen und versuchen ob es damit geht, die GAP Limitierung auszuschalten.
Wäre solch ein "downgrade" der Firmware Version zu empfehlen, oder sollte ich davon eher die Finger lassen?
Ich kann mir auch einfach ein passendes Handset kaufen. Dann geht zumindest 1 Handset in vollem Funktionsumfang - bevor ich an der Anlage zu sehr "rumschraube".
Viele Grüsse,
Jochen
Hallo.
Danke für diesen Tipp. Das hat funktioniert. Ist ein einfacher Workaround, der erhalten bleibt, nachdem das Mobilteil ausgeschaltet war.
Leider verliert es nach dem Ausschalten die Zeiteinstellung. Damit muss ich wohl leben...
Bitte unbedingt auf Release 2.70.0 updaten.
In älteren Versionen wie der v2.68.0 und niedriger ist diese Sicherheitslücke noch enthalten.
Danke f.d. Info. Hab auf die aktuelle Firmware V2.70.0 (V2.70.0+build.4f0caa8) aktualisiert.
Ich schliesse meine Frage hier.
VG, Jochen
0xFaB1
