Compact 5020, wie Einrichten ?
denniswi
28 Mai 2018
das ist mein erster Beitrag, deswegen bitte ich um Nachsicht.
Ich habe aus meinem alten Büro eine 5020 mit zwei 2ISDN Modulen.
Leider habe ich die TK lange nicht mehr benutzt und möchte es nun wieder tun.
Die Sache ist nur, dass ich nicht recht weiss wie ich die zu konfigurieren habe. Ich würde gerne vier Comfortel 2500 anschließen und intern die über ISDN laufen lassen. Da ich kein weiteres Voip Modul habe kann ich nur über zwei Telefone gleichzeitig nach außen rufen, richtig?
Meine Frage ist, gibt es einen verständlichen Schritt-für-Schritt Leitfaden indem erklärt wird, wann und wie ich welchen Schritt zuerst machen soll? Beispielsweise Module einstellen, Rufnummern eintragen, den Endgeräten zuweisen, Voip konfigurieren usw..
Vielen Dank
Dennis
Gibt es aber noch zu kaufen.
Nö, da jede Konfiguration (völlig) anders ist.
Einfach anfangen und wenn es dann Probleme gibt, konkret nachfragen.
Wenn die vier Comfortel 2500 sich intern untereinander anrufen können, dann hast du schon die halbe Miete.
Das ist ziemlich egal, das merkst du dann schon, wenn etwas sich noch nicht einrichten läßt.
BTW: Den Titel bitte etwas aussagekräftiger machen. z.B.: Compact 5020, wie Einrichten?
Du kannst diesen aber bitte auch gleich noch ändern.
Oben unter Themen-Optionen.
EDIT: Danke!
Es gibt im "Konfigurationshandbuch" einen "Konfigurationsleitfaden".
Grüße.
Alles klar, vielen Dank bin soweit mit der Grundkonfiguration durch.
Ich habe momentan vier Rufnummern die ich vier Endgeräten zugeordnet habe. Der interne Ruf funktioniert auch. Ich habe aber nur zwei Voip Nummern von der Telekom.
Wie soll ich die verteilen, das jeweils bei einer Voip Nummer zwei Telefone klingeln? Und wie kann ich einstellen, dass die vier Telefone die Voip Nummern automatisch sich zuweise, sodass jedes auch raus rufen kann?
Momentan hab ich noch kein weiters Voip Modul, deswegen können ja nur zwei Endgeräte gleichzeitig telefonieren, oder?
Dennis
Das ist wohl zu einfach. :)
Du erstellst zwei Gruppen, in die du je zwei Telefone einordnest. Jede Gruppe erhält eine eigene interne Rufnummer wie die Telefone. Somit kannst Du externe Rufnummern zuordnen.
Siehe auch "Interne Gruppen erstellen" im "Konfigurationsleitfaden".
Grüße.
Alles klar, danke. Dann schaue ich mal da rein :)
ChrisLamers
