DECT-Telefon funktioniert nur an FB 7312, nicht an 7490
janchristoph
20 Dez 2015
ich habe über 1und1 eine neue FB (7490) bekommen und auch direkt eingerichtet.
Es funktioniert alles soweit, mit Ausnahme des DECT-Telefons.
Es handelt sich dabei um das Grundig D210A DECT Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter fashion purple.
(Das unterstützt laut Anleitung auch den DECT-GAP-Standard.)
Mit der alten Fritzbox (7312) hat das Telefon wunderbar funktioniert.
Beim Versuch es an die neue Fritzbox anzumelden scheint es ein Problem zu geben.
Das Telefon meldet mit einem Piepton, dass es etwas getan hat und wechselt in die "Standardansicht" (also aus dem Menü raus) und zeigt dort "Suche...." an.
Die Fritzbox zeigt im Webinterface allerdings weiterhin an, dass es eine Verbindung erwartet.
Nach kurzer Wartezeit bricht der Vorgang an der Fritzbox ab.
Die Eco- und "nicht-verschlüsseln"-Optionen habe ich bereits in allen Kombinationen ausprobiert.
Beide Boxen haben die jeweils neuste Firmware installiert.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter... Ich habe testweise die alte Fritzbox an Strom + Rechner gehängt und dort ließ sich das Telefon sofort anmelden.
Weiß jemand Rat?
... Mit der alten Fritzbox (7312) hat das Telefon wunderbar funktioniert ...
Diese Box besitzt nicht die DECT-Firmware-Eigenschaften der 7490 (6.50).
Der neue DECT-Protokoll-Zustand ist im Log ausführlich erklärt.
Sorry für die unfrohe Botschaft.
In der 7490 im Menu DECT die "sichere Verbindung" abschalten und zusätzlich (wenn noch notwendig) auch die "Problembehandlung für nicht GAP-fähige Geräte" einschalten. Dann sollte es eigentlich gehen. Zumindest wäre Dein Grundig das erste Uralt-Gerät, welches nicht gekoppelt werden kann.
Voraussetzung ist natürlich noch, daß das Grundig von der eigenen Basisstation generell abgemeldet ist (nicht nur "nicht verbunden ist") und daß es überhaupt noch weitere Koppelungen durchführen kann. Ein Hard-Reset wäre ratsam.
Danke schonmal für die Tipps.
Was ich jetzt gemacht habe:
* Mobilteil an original Basisstation angemeldet
* Mobilteil/Basisstation über Erw. Einstellungen -> Zurücksetzen zurücksetzen
* Mobilteil über Erw. Einstellungen -> Abmelden von der Basisstation trennen (Display zeigt "Mobil-Anmeld"; wie auch in der Anleitung beschrieben)
* in der Fritzbox unter DECT -> Basistation folgendes einstellen:
-> DECT aktiv -> ja
-> Pin -> 0000
-> DECT Eco -> aus
-> Nicht verschlüsselte DECT-Verbindungen zulassen -> ja
-> Problembehebung für Schnurlostelefone, die nicht GAP-kompatibel sind -> ja
* nach dem Speichern möchte die FB ein DECT-Gerät hinzufügen (der Assistent wird gestartet)
* im Assistent auf Weiter
* gleichzeitig am Mobilgerät Erw. Einstellungen -> Anmelden -> Pin 0000 -> ok
* 4-6 Sekunden zeigt das Mobilgerät "Anmelden" an
* 0,5-1 Sekunde zeigt das Mobilgerät "Suchen..." an
* Mobilgerät springt wieder auf "Mobil-Anmeld"
* Fortschrittsbalken an Fritzbox läuft noch 2 Minuten weiter
* ... meldet dann, dass Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte.
wie ist das Fazit? neues Telefon? :(
Mit welcher Firmware arbeitest du denn? Mit der neuen 06.50?
Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit auf die alte Version zu downgraden?
Zumindest im Ereignislog kann ich nichts sehen. Meinst du das? Da kann ich auch nicht nach DECT filter. Evt. weil DECT nicht ohne verbundenem Mobilteil aktiv bleibt?
Danke schonmal für eure Antworten ;)
Versuch es doch mal so:
- An der FritzBox die Taste [DECT] so lange drücken, bis die Info-LED blinkt.
- Am Mobilgerät die Anmelde-Prozedur durchführen.
Klapp es auf diese Weise?
Joe
Sorry, ich hatte die falsche Reihenfolge angegeben.
Zuerst den Suchmodus in der Anmeldeprozedur am Handgerät starten.
Dann den [DECT]-Taster an der Box drücken, bis die Info-LED blinkt.
Das Handgerät sollte dann zur Eingabe der PIN auffordern.
Siehe auch Handbuch der 7490, Seite 66ff.
Joe
Das Telefon fragt direkt nach der PIN. Ansonsten habe ich es genau so gemacht, wie du geschrieben hast. Leider wieder kein Erfolg.
viktor1181
