[Sammlung] Details zu den 8.02-Firmwares und deren Downloadpfaden
Jstessi
Aktives Mitglied
15 Jul 2018
117968 FRITZ.Box_5690_Pro-08.02.image download.avm.de/firmware/5690pro/bHuoagBKtg/FRITZ.Box_5690_Pro-08.02.image
117971 FRITZ.Box_7690-08.02.image download.avm.de/firmware/7690/nsF7Sc2oLB/FRITZ.Box_7690-08.02.image
117975 FRITZ.Box_7590-08.02.image download.avm.de/firmware/7590/td53w9F2GL/FRITZ.Box_7590-08.02.image
117977 FRITZ.Box_6591_Cable-08.02.image download.avm.de/firmware/6591/qstyFCmacr/FRITZ.Box_6591_Cable-08.02.image
117978 FRITZ.Box_7530-08.02.image download.avm.de/firmware/7530/goqXLVBKhg/FRITZ.Box_7530-08.02.image
117979 FRITZ.Box_7583-08.02.image download.avm.de/firmware/7583/OtfZWov855/FRITZ.Box_7583-08.02.image
117981 FRITZ.Box_7530_AX-08.02.image download.avm.de/firmware/7530AX/pR9lGwkdlX/FRITZ.Box_7530_AX-08.02.image
117982 FRITZ.Box_5530_Fiber_08.02.image https://download.avm.de/firmware/5530/QkM7Q8lH0X/FRITZ.Box_5530_Fiber-08.02.image
117983 FRITZ.Box_6850_5G-08.02.image download.avm.de/firmware/jz137393/68505G/FRITZ.Box_6850_5G-08.02.image
117984 FRITZ.Box_7590_AX-08.02.image download.avm.de/firmware/7590AX/Xa0NWpjdTF/FRITZ.Box_7590_AX-08.02.image
117985 FRITZ.Box_7583_VDSL-08.02.image download.avm.de/firmware/7583VDSL/AtnkrJW867/FRITZ.Box_7583_VDSL-08.02.image
117986 FRITZ.Box_6850_LTE-08.02.image download.avm.de/firmware/jz137393/6850LTE/FRITZ.Box_6850_LTE-08.02.image
117989 FRITZ.Box_5590_Fiber_08.02.image download.avm.de/firmware/5590/SpvPusv3gx/FRITZ.Box_5590_Fiber-08.02.image
Hier sind sie nun, die bisher bekannten Pfade der Firmwares samt Buildnummer ganz vorne. Was mir aufgefallen ist:
  • das Hashtag (so es denn ein solches ist) der 6850-LTE und der 6850-5G ist identisch, nämlich jz137393
  • wenn es aber ein Hashtag ist, darf es nicht gleich sein, wenn z.B. der Name des Routers als Quelle dient!
  • aber schaut Euch mal die beiden 6850er genau an: der Mitarbeiter hat einen kapitalen Fehler gemacht, der diese Gleichheit sofort erklärt: statt die Modellbezeichnung hinter das Wort /firmware/ zu setzen, steht nur bei den beiden 6850ern der vermeintliche Hashtag dort - wurde also zweimal mit der Modellbezeichnung vertauscht!
Bei der Auswahl der Buildnummern ist man IMO auch zeitsparend vorgegangen und hat einfach um jeweils 1 erhöht; daraus schließe ich auf Grund der sichtbaren kleinen Lücken, dass auch 6660, 6670, 6690 und evtl. 7510/7520 und 68605G noch dorthinein gehören.
Ich bin gespannt auf Eure Kommentare...
Jürgen
23.20 Uhr: 5590 hinzugefügt
23.59 Uhr: 5530 zugefügt
meine 7590 zeigt beim Online Update nur die 8.0 als verfügbar an. Seltsam. Ich warte mal bis nächstes Jahr mit dem Update. Wenn da was schief läuft ist niemand da. Weder bei Telekom noch bei AVM ;)
Habe in den letzten Stunden praktisch alle DSL-Boxen aus o.g. Liste bei meinen Kunden (per Fernwartung) aktualisiert.
Hat alles immer bestens geklappt.
Das hatte ich doch schon eingangs geschrieben, daß die 7590 Update auf 8.0 anzeigt, ist ein Fehler in der Anzeige, tatsächlich bekommt man wie gewünscht die 8.02.
Solange AVM dazu nix offizielles schreibt und das Changelog nix beinhaltet, was persönlich relevant ist (irgend ein bestimmter Bugfix), kann ich entspannt warten...
Reaktionen: AMD@OPA
Hatte beim Telefonat zu einer 7530AX nach ca 1,5 Minuten einen Gesprächssabbruch, daher dachte ich das Update könnte helfen
Reaktionen: Deleted member 475615
Sind das nun Fw die für AT gemünzt sind, was ja nicht sein kann da es doch meines Wissens keine Länderspezifischen Fw gibt, oder.
Und wo sind denn die links genau her, bei avm sind die ja noch nicht vorhanden...
Die Links sind von Boxen (in Ö) die sich selbst upgedatet haben und findet man dann in den Support-Daten.
Bei AVM sind sie sehr wohl vorhanden, denn sonst könnten die Boxen sie nicht direkt von AVM runterladen, sie werden nur noch nicht auf den öffentlich bekannten Adressen gelistet.
Und ja, es gibt keine spezifischen FWs mehr seit 7.19, da werden immer avm und avme (und weitere) unterstützt.
Ich denke, AVM kann sehr genau steuern, welche Boxen die Updates finden und welche nicht.
Daher die spezifischen Links, da es wohl ein "Notfall-Update" ist.
Ich bin sicher, genau diese FW wird Anfang Januar über die offiziellen Kanäle verteilt. Also kein Grund zur Eile.
Kein Grund zu warten, für die die eben Probleme haben und die die wollen können sie ja auch drüber ziehen. Wir werden dann ja sehen ob die offiziellen schlussendlich die gleichen sind, was so sein sollte.
Hab sie auf alle Fälle drauf, läuft also ;)
Also bei mir gab es keine Probleme beim Update auf 8.02 meiner 7590 ohne AX. Die Links aus Post 1 funktionieren.
Auch danach alles wie gewohnt, fehlt nur noch die 8.02 für meine 6660
Update lief hier ebenfalls auf zwei 7530 problemlos durch
Meine 7690 findet kein Update, von daher...
??? Wieso sollte diese auch ein Update finden ???
Dies sind keine veröffentlichten Links (außer AT, da wird anscheinend bereits ausgerollt) welche Deine Box zu einem Update veranlassen. Entweder Link manuell nutzen und updaten, oder bis zum offiziellen Release Seitens AVM warten.
Ich glaube die Sinnhaftigkeit und die "Echtheit" von Links wurde jetzt schon zwanzig mal erläutert, erklärt und auch wurde genau so viel mal erklärt, dass es doch jedem selbst überlassen ist das Update einzuspielen oder eben nicht (auch in anderen Posts und Beiträgen wo genau die selbigen User auch unterwegs sind)! Machen diese Nachfragen daher mehr Sinn, wenn man diese in zig Beiträgen stellt? Man kann muss aber nicht updaten...
Zum Thema Firmware für (AT) siehe bei Post #9 die Erläuterung von Grisu_
Woher nimmst du diese Behauptung ohne jeglichen Beleg oder Grundlage?
Nur weil was zuerst einmal außerhalb D verbreitet wird ist es gleich gar nicht für D gedacht?
Da wurde wohl auch einiges nicht zu Ende gedacht. ;)
Na dann hat das deutsche Magazin sich das auch aus den Fingern gesogen.
Er hat wohl das überlesen aus deinem Post:
„es gibt keine spezifischen FWs mehr seit 7.19, da werden immer avm und avme (und weitere) unterstützt.“
Ich sag nur Changelog lesen… welcher Bug wird gefixt, det für einen selbst relevant ist? AVM wird sich schon was dabei gedacht haben, das Ganze noch nicht freizugeben…
GGT3
