[Problem] Dlink DIR-505 mit Openwrt
errut
9 Sep 2012
Habe einen alten Dlink DIR-505 mit Openwrt geflascht und diesen als Accesspoint konfiguriert, Wlan des DIR-505 funktioniert und Internet ebenfalls - per Lankabel an der FB6591
Habe firewall masquerading und MSS clamping auf dem DIR deaktiviert . Das BR-Lan mit der festen IP 192.168.178.x der FB versehen.
Das Problem: ich kann nicht auf den DIR zugreifen, weder per Lan noch Wlan.
Die Rückkehr zu Originalfirmware dürfzte schwierig sein.
Hat der einen Taster zum zurück setzen?
Es müßte schon gehen, nur nicht so leicht.
Man muß mindestens die IP wissen.
Reaktionen: KunterBunter
bin wieder zurück auf Original, da geht die Einwahl auf den DIR mit PC sofort
direkt PC lan DIR
@KunterBunter
in der Ref steht aber nichts davon drin " kann nicht auf den DIR zugreifen, weder per Lan noch Wlan. "
Da hast du Recht, das steht nicht da. Aber es steht da: "and you will lose the ability to directly plug into your access point for maintenance."
mr.panasonic
