DNSoMatic seit 22.7.20 Fehler 301 Moved Permanently
eisbaerin
IPPF-Urgestein
29 Sep 2009
Bei 3 FB klappt seit dem 22.7.20 die Aktualisierung der IP bei DNSoMatic durch die FB nicht mehr.
Im Ereignislog der FB steht:
06:14:27
DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 301 - Moved Permanently [5 Meldungen seit 25.07.20 02:14:23]
Den Fehler müßten andere eigentlich auch haben.
Was haben die geändert? Muß ich etwas anpassen?
Hier einen Auszug aus der /var/tmp/ddnslog_1.txt:
[2020-07-25 05:38:13 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77584c00 ddns_update:4283 offline -> [checking]
[2020-07-25 05:38:13 v4 <userdefined> dbg]: new address
[2020-07-25 05:38:13 v4 <userdefined> dbg]: starting update (new address) [update_v6_addr 0] {92.117.x.x}
[2020-07-25 05:38:13 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77584c00 do_connect_:2695 checking -> [updating]
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> out]:
NO SSL (send cnt 81)
GET /nic/update?myip=92.117.x.x HTTP/1.1
Host: updates.dnsomatic.com
Authorization: Basic ZWxxxxxxxxxxxxxxxx
User-Agent: Fritz!Box DDNS/1.0.2
Connection: close
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: HTTP/1.1 301 Moved Permanently
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: location: https://updates.dnsomatic.com/nic/update?myip=92.117.x.x
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: date: Sat, 25 Jul 2020 03:38:13 GMT
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: server: opendns
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: connection: close
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> in]: content-length: 0
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77584c00 ddns_closecb:3297 updating -> [offline]
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> dbg]: Update failed (301 Moved Permanently).
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77584c00 reset_account:975 offline -> [offline]
[2020-07-25 05:38:14 v4 <userdefined> dbg]: Retry update in 3600 secs.
Das wiederholt sich dann jede Stunde.
In der FB ist eingetragen unter "update-URL":
updates.dnsomatic.com/nic/update?myip=<ipaddr>
Was bisher immer ging.
Muß da was geändert werden?
Wenn ich es über den Browser oder über das CLI der FB mit wget mache klappt es.
( Ja, die neue FW kann jetzt bei wget auch https)
Wenn ich bei wget nur http nehme, dann nimmt er erst Port 80 und danach Port 443.
Wenn ich https nehme, dann nimmt er nur Port 443.
Kann bitte jemand helfen.
Hatte ich auch, gib ein https:// davor.
Der ddns hat scheinbar Probleme mit 301-Redirects.
Hast du um den 22.7. herum eine neue Fritz-Version installiert? Mir fiel es erst vor paar Tagen auf als ich die 07.20 geflasht habe.
Danke, werde ich probieren.
Nein, das hatte ich schon am 17.7. gemacht und bis zum 21.7. klappte es auch.
Wenn das Problem nur bei mir wäre, dann hätte ich auch bei mir gesucht, denn da mache ich z.Z. doch immer mal Änderungen.
Ich sprach aber oben von 3 FB und an den beiden anderen FB (7412) wurde garantiert nix geändert.
Deshalb muß DNSoMatic bei sich irgend etwas geändert haben.
Reaktionen: sekretär
Du hast nicht geschrieben, dass nicht bei allen drei was geändert wurde.
Die haben scheinbar einen 301-Redirect eingebaut, das ist eine permanente URL-Umleitung und wird gerne verwendet um von http auf https umzuleiten. Üblicherweise sollten Clients der Weiterleitung folgen, der avm-ddns tut das aber nicht.
Aus meiner Sicht sollte man ein Ticket bei AVM einwerfen. Da meine Box aber modifiziert ist und AVM wahrscheinlich support-daten haben will, kann ich das nicht machen.
Ich habe es gerade geändert und es war erfolgreich:
[2020-07-26 12:36:32 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77587800 ddns_add_account:5135 offline -> [offline]
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> dbg]: [ddns_update]: offline (92.117.x.x)
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77587800 ddns_update:4283 offline -> [checking]
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> dbg]: new address
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> dbg]: starting update (new address) [update_v6_addr 0] {92.117.x.x}
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77587800 do_connect_:2695 checking -> [updating]
[2020-07-26 12:36:33 v4 <userdefined> out]:
SSL (send cnt 94)
Connection: close
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: HTTP/1.1 200 OK
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: date: Sun, 26 Jul 2020 10:36:34 GMT
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: server: opendns
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: content-length: 19
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: content-type: text/html; charset=UTF-8
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: x-envoy-upstream-service-time: 81
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: x-xss-protection: 1; mode=block
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: x-ingress-point: fra
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: connection: close
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> in]: good 92.117.x.x
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> dbg]: ep=0x77587800 ddns_closecb:3254 updating -> [updated]
[2020-07-26 12:36:34 v4 <userdefined> dbg]: verify handle 1995731424 (delay 240)
@ eisbaerin
ich habe den auf https:// ( https://updates.dnsomatic.com/nic/update?myip=<ipaddr> ) gewechselt, aber meine Fritzbox 7490 reagiert mit https gar nicht. Kein Eventlog Eintrag. Und auch kein Eintrag bei OpenDNS. Erst wenn ich wieder auf http zurückstelle, wird der Befehlt akzeptiert. Dann aber wieder mit der Fehlermeldung 301 im Eventlog.
Funktioniert bei Dir der DYNDNS Eintrag bei dnsomatic https auf der Fritzbox?
Gruss
Frank
Ja, funktioniert. Sonst hätte ich ja kein "OK" in #7 bekommen
Das ist bei mir auch so. Eintrag erfolgt nur im Fehlerfall.
Was erhältst du, wenn du auf deinen Link klickst?
Da müßte kommen:
good 92.117.x.x
dag74
