Downgrade FritzRepeater 3000
scheibe78313
15 Jun 2020
Entschuldigt bitte, wenn ich dies Thema an der falschen Stelle erstellt habe oder wenn ich nicht in der Lage war, mir durch Internet-Suche anders zu helfen.
Ich habe zwei Fritz Repeater 3000 über LAN an einer 7490 und habe die 3000er upgedated auf OS 7.20.
Leider ist mein WLAN seitdem um Lichtjahre schlechter geworden.
Ich bin deshalb auf der Suche nach einer Möglichkeit, die beiden Repeater wieder auf die ältere Softwareversion ( OS 7.12 ? ) zurück zu setzen. Ich habe schon mehr als 10 Tage recherschiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Ich kann aber die 7.12 nirgends finden.
Richtig. Nur dumm, das man mit dieser Anleitung auch nur auf Version 7.20 recovern kann. ;)
Und im archive gibt es noch nichts für den Repeater 3000. Vielleicht hier mal versuchen?
Siehe hier:
(Und dort dann siehe Update #6 und #7!)
Oder, falls FRITZ!OS 7.1x zuvor installiert war (also keine Labor/Inhaus-Versionen zwischendurch), dann geht es auch so:
https://github.com/PeterPawn/modfs/blob/master/BOOTSELECTION.ger
Edit 23.06.2024: Link zum Thema "Suche Firmware & Recover-Images" korrigiert.
Ich hab meinen 3000er noch nicht so lang, aber fritz.repeater_3000-07.14-recover.exe hätte ich noch da.
Ich hab kürzlich meinen von 7.20 auf 7.14 recovert, da ich was vergleichen wollte. Bei meinem ist seit Kurzem nach einem Reboot immer 5GHz aus, wenn ich Kanäle im unteren Bereich verwende und ich muss es immer erst wieder manuell aktivieren. Der AVM-Support hat mir bereits schon den 3000er getauscht, aber das hat nichts gebracht.
Ich versauche es mal mit .../BOOTSELECTION.ger
Update #6 oder #7 gelingt mir nicht, weil ich es nicht schaffe, die "richtigen" Worte in die Wortkette einzusetzen. Da kenne ich mich wohl nicht genug aus.
Ich kann die Stelle bei AVM nicht finden, wo die fritz.repeater_3000-07.14-recover.exe zu finden ist. Tut mir echt leid, dass ich hier so einen Stress mache.
Update #7 im verlinkten Thema gelesen und die dort enthaltene (alternative) Anleitung umgesetzt?
  1. Das Web-Archiv aufrufen:
    https://web.archive.org/,
  2. dort dann "avm.de/fritz-labor/" (ohne Gänsefüßchen) eingeben,
  3. sich einen Snapshot zu einem mutmaßlich passenden Zeitpunkt aussuchen,
  4. zum gewünschten Produkt bzw. zur gewünschten Labor-Version "durchklicken",
  5. Häkchen setzen, dass man die Informationen gelesen hat,
  6. Rechtsklick/langer Tatsch auf "Download starten" und dann "URL kopieren" (oder so ähnlich, je nach verwendetem Browser) wählen und
  7. die so kopierte/ausgelesene URL noch etwas anpassen (den "web.archive" Teil entfernen) und anschließend das Archiv mit der Laborversion und dem mutmaßlich gewünschten Recovery herunterladen.
Punkt 1, 2 und 3 habe ich dir mit dem folgenden Link schon einmal abgenommen:
https://web.archive.org/web/20200706222025/avm.de/fritz-labor/
Ehrlich gesagt habe ich die Anleitung nicht richtig verstanden und dann irgendwann aufgegeben, also irgendwie innerlich gekündigt.
Danke erstmal für die Hilfe, ich habe sowohl die fritz.repeater_3000-07.14-recover.exe als auch die Laborversion von 7.19 runtergeladen.
Ich melde mich, sobald irgendein Ergebnis vorliegt, nochmals danke ( erstmal ).
Die Laborversion ist ja nur "Beifang" und muss/soll nicht verwendet werden.
Man macht sich dabei halt nur zu nutze, dass AVM einerseits (ältere) Laborversionen nicht sonderlich zeitnah vom Server entfernt und andererseits bei den Labor-Archiven i.d.R. auch ein Recovery-Tool für das jeweils letzte Stable-Release beilegt (was übrigens nicht für die Laborversionen der Cable-Modelle gilt).
Ich bin noch einen Bericht schuldig.
Nachdem ich die Anleitung von NDilPP, die sehr ausführlich und vor Allem auch verstandlich für absolute Anfänger ist, mehrere Male gelesen und dann auch immer mehr verstanden habe, ist es mir gelungen, meine beiden Repeater 3000 und eine neu erworbene Fritzbox 7590 auf die vorherigen Softwareversionen downzugraden. Die Probleme mit Radarerkennung und starken Störsignalen und den damit verbundenen Aussetzern des WLans sind weg.
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Darf ich fragen, welche Version du jetzt genau auf beiden verwendest?
FritzBox 7590 ( nicht im Betrieb ) hat jetzt wieder 7.12
Im Betrieb befindliche FritzBox 7490 hat 7.12
FritzRepeater 3000 haben jetzt wieder 7.14
FritzRepeater 2400 ( den hatte ich im Bericht vergessen ) hat jetzt wieder 7.12
Alle 4 Geräte waren vorher auf 7.20
Für alle Geräte habe ich automatische Updates ausgeschaltet.
Hallo , ich heiße Hans und bin neu hier und habe den Thread mit Interesse gelesen. Ich habe einen Fritz Repeater 3000 bekommen, der nach dem letzten Update auf 7.58 seine wlan Funktion verloren hat. Ich kann per lan auf ihn zugreifen. Das wäre es aber auch schon. Er verbindet sich nicht mit meiner 7590. Kein Reset, keine Werkseinstellung hilft. Als zweites habe ich die Recovery Version 7.58 bei AVM geholt und installiert. Keine Änderung. Habe ich zweimal gemacht. Leider finde ich im Netz keine andere Recovery Version, um ihn downzugraden. Hat jemand von euch irgendeine Version? Das wäre klasse! Viele Grüsse Hans
Dies hier ist der Thread, den Du suchst ;)
Hast Du den Repeater bekommen, um ihn wieder zu reparieren? Wenn nicht, klingt das eher so, also hätte die FRITZ!Box 7590 einen Schuss. Mein Tipp: Probiere den FRITZ!Repeater mit der neusten FRITZ!OS als LAN-Brücke. Probiere dann einen Computer oder Smartphone damit zu verbinden, also mit eigenem WLAN-Namen. Wenn das immer noch nicht klappt, dürfte ein Downgrade auch nicht helfen, klingt nämlich eher nach Hardware-Schaden zufällig durch den Neustart des Updates ausgelöst.
Erstmal Danke an sonyK für die schnelle Antwort. Meine 7590 habe ich, ehrlich gesagt nicht im Vedacht, da sie sich jeden Tag ganz normal mit einem 2400 und 300 verbindet. Ich versuche das trotzdem mal, aber was du zuletzt geschrieben hast erhärtet sich immer mehr: Möglich ist ein Hardware Schaden. Trotzdem würde ich zu gerne ein Downgrade probieren. Wenn also jemand [Edit Novize: Bitte im Suchthread klären...] wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse
Danke Novize, schau ich mir an. Hier werde ich nur antworten , wenn noch was kommt.
da frag ich doch mal: wie beginnt die Seriennr der 7590? unter L250 gibts da ja sehr oft Probleme....
IchBinEsDoch
