downgrade vom Release 5.10
Toni.T.
28 Jan 2016
Zuerst großen Dank an das Forum und den vielen aktiven Mitgliedern.
Auch mein C5 hat sich mit dem seltsamen 5.10 Layout nicht wohlgefühlt. Ich habe das Smart Home Display eingestellt und alles war unübersichtlich und matschig. (Gut, wenn die Helligkeit abgesenkt wurde, konnte man die Trennstriche auch irgendwie erkennen).
Ich wollte zurück auf die 4.94 und habe AVM angeschrieben. Der Supportmitarbeiter P.P. antwortete mit seiner ungeheuren Weisheit, dass ein downgrade nun nicht mehr möglich ist. Also habe ich mich hier im Forum umgesehen und die 4.94 wieder zurückgespielt.
Für alle anderen unzufrieden AVM Fon Nutzer, so gehts. (alle Informationen aus dem Forum noch einmal zusammengefasst)
1. kleinen USB-Stick mit FAT/FAT32 formatieren.
2. altes Image von AVM laden. Adresse hier: ip-phone-forum.de/threads/firmware-releases-fritz-fon-4-xx-ab-fritz-os-7-labor-beta-inhaus.297851/page-43
3. geladenes Images für das c5 in "dect-08.02-avm-de-049.image" umbenennen. Für die anderen Typen die 8.02 anpassen! Findet man auch der genannten Seite.
4. Image auf den Stick kopieren
5. Stick in die Fritz!Box stecken
5. Aus dem FON Menüpunkt Einstellungen - Software altes Release einspielen
6. alles wieder schick!
Mein Senf dazu (hab's zig Mal gemacht):
- 1. ist nicht nötig, es reicht auch NTFS auf einem größeren Stick
- 3. hängt außerdem noch davon ab, ob
  • es eine 5590 ist
  • es eine 1und1-Box ist
  • eine internationale Box ist
Und bitte immer im Hinterkopf behalten, dass die Änderung der Dateiendung im NAS nicht per GUI möglich ist. Dazu ändere ich alles mit (z.B.) Total-Commander. Auf meinen USB-Stick, den ich auch zum Datenaustausch nutze (512GB), befinden sich mehrere Images, 'unscharf' gemacht dadurch, dass man die aktive Endung 'image' ersetzt durch 510, oder eben die jeweilige Fw-Version; hier wäre es 494.
Bei sonstigen SmartHome-Geräten kann man das Update genauso machen, sollte es aber aus Gründen der Wartezeit vorher mit http://fritz.box/?lp=uleoverview triggern; danach kann man das Up- oder Downdate in der Meshübersicht meist umgehend starten.
Viel Erfolg beim Ändern
Jürgen
Also eigentlich verstehe ich nicht, wozu dazu ein neues/weiteres Thema notwendig ist, insb. wenn es von einer bestimmten Version ausgeht. Da müsste man dann ja ein neues Thema als Downgrade-Anleitung für jeden neuen Release erstellen, das macht imo irgendwie keinen Sinn.
Daher sollte es imo eher eine allgemeine Up-/Downgrade-Anleitung sein (also einen passenden Themen-Titel haben wie bspw. "[HowTo] Firmware Up-/Downgrade beim FRITZ!Fon manuell durchführen" o.ä.) anstatt nur von einer bestimmten Firmware auszugehen (zudem es vom Vorgehen her grundsätzlich keinen Unterschied macht ob es sich dabei um ein Up-, Same oder Downgrade handelt).
Die Grundlagen sind ansonsten eigentlich schon lange in einem bereits vorh. Thema beschrieben:
Dieses ist in diesem Foren-Bereich sogar oben "angepinnt", sollte also eigentlich immer schnell zu finden sein.
Von daher halte ich ein separates/neues Thema dazu eigentlich nicht wirklich für nötig. Aber da es nun mal existiert, sollte die "Downgrade-Anleitung" dann wenigstens keine (gravierenden) Fehler enthalten, nicht nur von einem bestimmten Fall ausgehen und in Beitrag #1 eigentlich auch auf das dazu bereits bestehende Thema verlinkt sein. Daher schlage ich zu den einzelnen Punkten 1-6 aus #1 folgende Erweiterungen/Berichtigungen vor:
Firmware Up-/Downgrade bei einem FRITZ!Fon durchführen (bzw. auch "Samegrade"):
  1. Einen USB-Speicher (ob USB-Stick, USB-Festplatte, USB-SSD usw. spielt keine Rolle) bereithalten, der mit einem Dateisystem formatiert ist den die jeweilige FRITZ!Box unterstützt. Üblicherweise werden von den FRITZ!Boxen FAT32, NTFS, ext2 und ext3 unterstützt. Von neueren Modellen auch exFAT und ext4. Welche Dateisysteme unterstützt werden kann man u.a. in der AVM Wissensdatenbank nachlesen (oben rechts das eigene Modell auswählen):
    https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/26_USB-Speicher-an-FRITZ-Box-einrichten/
    Zu empfehlen (wenn auch ggf. nicht zwingend notwendig) ist ein USB-Speichermedium <=2TB und die Verwendung des MBR als Partitionstabelle (anstatt GPT). Über den (ggf. vorh.) integrierten "NAS-Speicher" einer FRITZ!Box ist ein solches manuelles Firmware Up-/Same-/Downgrade nicht möglich.
  2. Gewünschtes Firmware-Image in der gewünschten/benötigten Sprachvariante beschaffen bzw. von AVM herunterladen. S.h. dazu bspw. in den entsprechenden Themen hier im IPPF nachschauen (bspw. https://www.ip-phone-forum.de/threa...-4-xx-ab-fritz-os-7-labor-beta-inhaus.297851/ oder auch siehe unten unter "Beispiele Firmware-Images". Folgende Sprachvarianten stehen bei den FRITZ!Fons i.d.R. zur Verfügung: de, en, es, fr, it, nl und pl.
    Ggf. auch folgendes Thema in Betracht ziehen: Suche Firmware & Recover-Images
  3. Das Firmware-Image für die verwendete FRITZ!Box, wo das DECT-Telefon angemeldet ist, entspr. umbenennen. Der richtige Dateiname ist abhängig vom
    • FRITZ!Fon Modell (HW Rev., siehe unten "Beispiele FRITZ!Fon Modelle"). Das FRITZ!Box-Modell (also bspw. 5590, 5690 Pro, 7490, 7530, 7590, 7690 usw.) ist dagegen unerheblich, solange es sich um ein Modell mit integrierter DECT-Basis und USB-Anschluss handelt,
    • vom Wert der sog. Branding-Variable "firmware_version" der FRITZ!Box (es gibt bspw. die Werte avm, avme, 1und1, otwo, ewetel, kdg oder lgi). Welchen Wert die eigene FRITZ!Box hat kann man bspw. über
      http://fritz.box/jason_boxinfo.xml bzw. http://[IP-ADDRESS-FRITZBOX]/jason_boxinfo.xml oder
      http://fritz.box/juis_boxinfo.xml bzw. http://[IP-ADDRESS-FRITZBOX]/juis_boxinfo.xml (jeweils s.h. Variable "OEM")
      XML:
      <e:BoxInfo xmlns:e="http://juis.avm.de/updateinfo" xmlns:q="http://juis.avm.de/request">
      <q:Name>FRITZ!Box 7530</q:Name>
      <q:HW>236</q:HW>
      <q:Major>164</q:Major>
      <q:Minor>8</q:Minor>
      <q:Patch>00</q:Patch>
      <q:Buildnumber>116164</q:Buildnumber>
      <q:Buildtype>1</q:Buildtype>
      <q:Serial>4400112233A1</q:Serial>
      <q:OEM>avm</q:OEM>
      <q:Lang>de</q:Lang>
      <q:Country>049</q:Country>
      <q:Annex>B</q:Annex>
      <q:Flag>crashreport</q:Flag>
      <q:Flag>avm_acs</q:Flag>
      <q:Flag>medium_lan</q:Flag>
      <q:Flag>mesh_repeater_no_trusted</q:Flag>
      <q:UpdateConfig>1</q:UpdateConfig>
      <q:Provider>oma_ipclient</q:Provider>
      <q:ProviderName/></e:BoxInfo>
      oder auch über die Support-Datei in Erfahrung bringen,
    • von der eingestellten Sprache der FRITZ!Box, das kann man natürlich im Web-GUI einsehen oder aber auch über die o.g. Links bzgl. Branding-Variable (es ist dann der Wert der Variable "Lang") und
    • vom eingestellten Land in Form der Landesvorwahl (also bspw. 049 (de), 043 (at), 041 (ch), 044 (uk), 043 (es), 033 (fr), 039 (it), 031 (nl) oder 048 (pl)), auch im WebGUI einsehbar oder über die o.g. Links bei der Variable "Country".
    Der Aufbau des Dateinamen ist im Script /sbin/start_dect_update.sh beschrieben:
    Bash:
    # prüfen ob auf dem USB Memory Stick ein File vorhanden ist
    debug_print "Prüfe: lesen vom USB Stick"
    find_storage_mountpoints read
    filename="./dect-$DECT_HWREVISION-$DECT_OEM-$DECT_LANGUAGE-$DECT_COUNTRY.image"
    Beispiele:
    • FRITZ!Fon M2 (HW-Rev. 05.01), FRITZ!Box mit Branding "avm" (deutsches (Retail)-Modell), Sprache deutsch, Land Deutschland:
      dect-05.01-avm-de-049.image
    • FRITZ!Fon C4 (HW-Rev. 08.01), FRITZ!Box mit Branding "1und1" (1und1-Modell), Sprache deutsch, Land Deutschland:
      dect-08.01-1und1-de-049.image
    • FRITZ!Fon C6 (HW-Rev. 08.03), FRITZ!Box mit Branding "avme" (internationales (Retail)-Model), Sprache französisch, Land Frankreich:
      dect-08.03-avme-fr-033.image
  4. Das (passend umbenannte) Firmware-Image in den Root-Ordner bzw. Stammverzeichnis des USB-Speicher kopieren. Images in Unterordnern werden nicht gefunden/berücksichtigt.
  5. Falls noch nicht geschehen den USB-Speicher an einen USB-Anschluss der FRITZ!Box anschließen. Im WebGUI der FRITZ!Box unter "Heimnetz -> USB/Speicher" nachschauen ob der Speicher erkannt und eingebunden wurde. Ein Neustart der FRITZ!Box ist nicht notwendig.
  6. Software Update entweder am FRITZ!Fon selbst ("Menue -> Einstellungen -> Software-Version -> Prüfen -> Update starten") oder per FRITZ!Box WebGUI (ab FRITZ!OS 07.0x: "Heimnetz -> Mesh -> [DECT-Gerät] -> Update durchführen") starten.
    Bei DECT SmartHome bzw. DECT-ULE Geräten (Thermostate, Steckdosen, Schalter usw.) zum Update ggf. auf
    http://fritz.box/?lp=uleoverview bzw. http://[IP-ADDRESS-FRITZBOX]/?lp=uleoverview oder
    http://fritz.box/#uleoverview bzw. http://[IP-ADDRESS-FRITZBOX]/#uleoverview
    zurückgreifen.
Hinweise:
  • Das ganze geschieht natürlich auf eigenes Risiko!
    Zwar wird die Signatur der DECT Firmware-Images zuvor überprüft (dazu dient der Schlüssel /etc/avm_firmware_public_key3) aber nicht, ob die Firmware tatsächlich zum jeweiligen DECT-Gerät passt (also man könnte bspw. versuchen die Firmware eines C4 auf ein C6 aufzuspielen, wenn man das Firmware-Image eines C4 (versehentlich) für ein C6 umbenennt, hier ist es dann (nur) vom jeweiligen DECT-Gerät abhängig ob es diese Firmware akzeptiert oder nicht und wenn man Pech hat, brickt man dabei sein DECT-Gerät, weil es ggf. die Firmware nicht überprüft.
  • Ein Firmware-Downgrade wird seitens AVM für DECT-Geräte nicht offiziell unterstützt!
    Es könnte also in Zukunft oder auch bei größeren Versionssprüngen zurück ggf. zu Problemen kommen und das DECT-Gerät (bspw. aufgrund eines geänderter Formates bei der Konfiguration) mit der alten Firmware nicht mehr starten.
    Bei einem FRITZ!Fon könnte man sich dann vielleicht mit dem "Device-Test Menue" (Taste 4 gedrückt halten beim einschalten) noch helfen, um es darüber auf Werkeinstellungen zurückzusetzen. Grundsätzlich würde ich empfehlen nach einem Downgrade das Gerät auf Werkeinstellungen zurückzusetzen.
  • Das funktioniert natürlich nur mit FRITZ!Boxen die einen USB-Anschluss sowie eine integrierte DECT-Basis besitzen. Also ein manuelles Firmware Up-/Same-/Downgrade ist so bspw. bei einer FRITZ!Box 5530, 6320 Cable, 6810 LTE, 7312 oder 7412 nicht möglich (diesen Modellen fehlt der USB-Anschluss)!
Beispiele Firmware-Images:
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0301/iq17/03.01.04.08.avm.pl.upd
    Die dazugehörige Info.txt:
    download.avm.de/dect/0301/iq17/info_03.01.04.08.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/04.01.03.47.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0401/p15/info.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/04.02.03.47.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0402/p15/info.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0501/move21/05.01.04.88.avm.pl.upd
    Die jeweils dazugehörige Info.txt:
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.de.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.en.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.es.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.fr.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.it.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.nl.txt
    download.avm.de/dect/0501/move21/info_05.01.04.88.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/08.01.04.93.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.de.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.en.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.es.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.fr.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.it.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.nl.txt
    download.avm.de/dect/0801/move21/info_08.01.04.93.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/08.01.05.10.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.de.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.en.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.es.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.fr.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.it.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.nl.txt
    download.avm.de/dect/0801/smart24p1/info_08.01.05.10.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/08.02.04.94.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.de.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.en.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.es.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.fr.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.it.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.nl.txt
    download.avm.de/dect/0802/move21/info_08.02.04.94.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/08.02.05.10.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.de.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.en.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.es.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.fr.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.it.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.nl.txt
    download.avm.de/dect/0802/smart24p1/info_08.02.05.10.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.de.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.en.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.es.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.fr.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.it.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.nl.txt
    download.avm.de/dect/0803/move21/info_08.03.04.94.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/08.03.05.10.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.de.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.en.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.es.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.fr.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.it.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.nl.txt
    download.avm.de/dect/0803/smart24p1/info_08.03.05.10.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/08.04.04.95.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.de.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.en.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.es.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.fr.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.it.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.nl.txt
    download.avm.de/dect/0804/move21/info_08.04.04.95.pl.txt
  • Firmware-Images:
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.de.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.en.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.es.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.fr.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.it.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.nl.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/08.04.05.10.avm.pl.upd
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.de.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.en.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.es.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.fr.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.it.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.nl.txt
    download.avm.de/dect/0804/smart24p1/info_08.04.05.10.pl.txt
Beispiele FRITZ!Fon Modelle:
FRITZ!Fon Modell                HW-Rev.
- FRITZ!Fon MT-D   ..........   01.01
- Speedphone 300   ..........   02.01
- FRITZ!Fon MT-F   ..........   03.01
- FRITZ!Fon C3 - Rev. 1   ...   04.01
- FRITZ!Fon C3 - Rev. 2   ...   04.02
- FRITZ!Fon M2   ............   05.01
- FRITZ!Fon C4   ............   08.01
- FRITZ!Fon C5   ............   08.02
- FRITZ!Fon C6   ............   08.03
- FRITZ!Fon X6   ............   08.04
Edit 10.12.2024: Weitere/deutlichere Hinweise auf die HW-Rev.
Guten Tag, ich suche hier nach Hilfe um mein C6 auf eine Vor-Version zurück zu setzen.
Nach dem Update auf 03.05.10 habe ich Blaue Schrift auf Weißem Untergrund.
Der Farbkontrast gefällt mir garnicht.
Mein C6 hängt an einer 7590ax und ich habe die Firmware 08.02.04.94.avm.de.upd umbenannt in dect-08.03-avm-de-049.image.
Diese Datei habe ich auf eine USB Festplatte die an der Fritzbox hängt kopiert.
Wenn ich nun versuche das C6 über Software Version "prüfen" aktualisieren möchte bekomme ich die Nachricht "Software Datei ist ungültig"
Was mache ich falsch ?
Umbenennen einer C5-Datei in eine C6-Datei kann ja auch nicht klappen; du brauchst die C6-Version in 04.94 und musst diese dann passend umbenennen
super lieben Dank für die sehr schnelle Antwort.
Ich habe diesen Link gewählt: download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.de.upd
Ist dieser falsch ?
Was ist der richtige ?
bzw. wie ist die korrekte File Bezeichnung ?
Link stimmt zwar, ob da noch was kommt, ist allerdings fraglich; zur Not melde dich, ich hab sie
Reaktionen: Brummer_2
Auf dem Link kommt eine Datei.
Vermutlich habe ich sie nur falsch benannt.
Wie wäre es korrekt ?
vielen herzlichen Dank.
Das hat geklappt.
Telefon macht gerade sein downgrade.
Nur- was ich nicht verstehe was habe ich denn falsch gemacht ?
Woran hast Du festgemacht dass ich eine C5 anstelle einer C6 datei umbenannt habe ?
AH !!! noch mal lieben Dank.
und für alle die auch das C6 downgraden wollen :
die Datei ist hier: download.avm.de/dect/0803/move21/08.03.04.94.avm.de.upd
Und sie muss unter dem Namen :dect-08.03-avm-de-049.image gespeichert werden.
Tolle Forum Erfahrung hier
Ja, da hast Du recht und Ohne Dich hätte ich es auch nicht gefunden.
Nur - hatte ich mich verlaufen und es hat nicht funktioniert.
Für Profis wie Dich sicher alles klar.
Aber für Laien wie mich...
Und AVM schreibt:
.....Sie berichten uns, dass Sie den Farbkontrast auf dem Display Ihres FRITZ!Fon C6 nach dem Update auf Firmware Version 5.10 wenig vorteilhaft finden und diesen gerne ändern würden.
Leider kann ich Ihnen in diesem Fall keine einfache und schnelle Lösung anbieten.
Ich habe Ihr Anliegen daher zum Anlass genommen, es als Verbesserungsvorschlag an unser Produktmanagement weiterzuleiten....
Also noch mal DANKE an alle hier die weiter helfen
Reaktionen: HerrFunkyBert
Eigentlich ist das nicht fraglich. Die jeweiligen älteren Stable-Releases für die DECT-Geräte bleiben (im Gegensatz zu den DECT Labor-Imgaes) i.d.R. auf dem AVM-Server länger/lange (tw. sogar immer) bestehen. Grund: Bei Fritzboxen auf Basis älterer FRITZ!OS-Versionen (also bspw. bei einer 7580, 7362 SL, 7412, 7390, 7360v1 usw. usf.) wird die zum jeweiligen Entwicklungszweig dazugehörige DECT-Firmware als aktuell angeboten. Also müssen (im Gegensatz zu den älteren FRITZ!OS Releases bei den Fritzboxen) die älteren DECT-Releases der älteren Entwicklungszweige bestehen bleiben.
Moinsen in die Runde,
hab soeben mein C5 erfolgreich downgegradet nach 4.94 :)
Nachdem ich gestern meine 7590 auf 8.03 erhöht habe, W-Lan Repeater und Fritzfon auch direkt mit upgedatet habe...
Das neue Fritzfon OS geht ja mal gar nicht!
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten hier! :)
zakomania
