Drucker über das Internet ansprechen (VPN)
Pololu
9 Jan 2010
wir haben folgende Konstellation:
Ein Paketdienst druckt hier die Auftragslisten aus und faxt sie ans Lager.
Könnte er über einen Tunnel einen Drucker von hier aus in Gang setzen, der dann die Dokumente im Lager druckt?
Das Lager ist 50 km entfernt und hat eine Easybox für Internet und Telefon.
Wie müsste ich das aufbauen und konfigurieren?
wenn es sich um einen LAN-Drucker handelt, könntest ja ein Netzwerkdrucker entsprechend einrichten, benötigst nur die IP vom Endgerät oder?
ist ein externer Service möglich bzw. um welchen Drucker handelt es sich?
oft verfügen die Drucker (Mehrfunktionsgeräte) zwischenzeitlich über email-Addys, verbunden mit automatischem Ausdruck
privat nutze ich auch gern - https://www.google.com/intl/de_de/cloudprint/learn/apps.html ** - https://www.google.com/intl/de_de/cloudprint/learn/
** Der Google Cloud Print Connector ist eine eigenständige Version des in Chrome integrierten Connectors. Damit lassen sich Ihre alten Drucker mit Google Cloud Print verbinden, sodass Nutzer von überall darauf zugreifen können. Im Gegensatz zum Chrome Connector wird die eigenständige Version als Windows-Dienst ausgeführt, um die Verwaltung in Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu vereinfachen und die Belastbarkeit zu erhöhen.
https://tools.google.com/dlpage/cloudprintservice
Meibner Meinung geht das direkt. Wenn ich per VPN verbunden bin verhält sich das Netz so als ob ich im Büro bin oder?
Also nur VPN an und dann eben "drucken" mit dem entsprechenden Drucker
Ja, es ist ein Netzwerkdrucker analog zum HP 8610.
Den hab ich in meinem Netzwerk und kann ihn mit der IP-Adresse ansprechen.
Es sollte dann dort im Lager auch möglich sein.
Wie baue ich dann die Verbindung? Bei mir hier habe ich die 7362. Da kann ich es einrichten unter Internet / Freigaben / VNP.
Im Lager habe ich die Easybox 802. Dahinter schalte ich mit LAN eine 7312. Muss ich da Ports freigeben in der Easybox? Welche IP gebe ich der Fritzbox?
Wenn du mit VPN arbeitest, bist du weder im Internet noch ist eine Portfreigabe notwendig für den Druckerzugriff, da du ja mit VPN im lokalem Netzwerk bist.
Darüber kann natürlich auch ganze Netzwerk ausspioniert, infiziert werden oder im Netz gesurft werden.
Die FB muss als Router laufen, sonst geht dort kein VPN. In der Easybox wären dann VPN Ports zur FB freizugeben. Und dann kann auf Netzwerk der FB zugegriffen werden.
najsai
