ds-mod und IPv6
sd-tux
10 Dez 2004
Ich habe heute ipv6 mod von owb für ds-mod 0.2.6 und FBF 7170 angepasst.
um IPv6 nutzen zu können muss man:
zuerst make source, make toolchain usw..
* ds-ipv6.tar.gz in addon entpacken und static.pkg anpassen.
* IPV6 in ds-0.2.6/source/toolchain/uClibc-0.9.26/.config aktivieren
# Networking Support
UCLIBC_HAS_IPV6=y
(make toolchain)
* IPV6 in BusyBox aktivieren
make busybox-menuconfig
ping6 braucht man wahrscheinlich auch..
* IPv6 in kernel ds-0.2.6/source/ref-ohio-8mb/kernel/kernel_ohio-8mb_build/Config.ohio-8mb
ich musste nach CONFIG_IPV6=m oldconfig ausführen ->
-# CONFIG_IPV6 is not set
+CONFIG_IPV6=m
+# IPv6: Netfilter Configuration
+# CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set
* in kernel/Config.in :
config DS_MODULE_ipv6
bool "ipv6.o"
select DS_MODULE_ipv6
default y
* make menuconfig starten und ipv6.o auswählen.
* in source/ref-ohio-8mb/kernel/kernel_ohio-8mb_build/kernel/linux-2.4.17_mvl21/
kernel und module bauen.
* make precompiled
* make
* kontrolieren ob build/modified/filesystem/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/net/ipv6/ipv6.o da ist..
in debug.cfg :
/etc/init.d/rc.ipv6
config datei ist : /var/flash/ipv6.cfg
hoffentlich habe ich nichts ausgelassen :)
viel erfolg mit testen :)
Ich würde mich sehr freuen, wenn IPv6 support direckt in ds-mod integriert wird. start/stop von der Web-oberfläche usw. muss noch gemacht werden.
holh-66
