DSL Anschluss mit LTE "aufrüsten"? Speziell
Gute Frage,habe es dort nicht beschränkt, in der ovpn Konfig sollte man wenn entsprechende Port angaben finden wenn die neu lädst.
Sonst noch Button auf VPN annehmen auf der Webseite.
Das habe ich gemacht. Also VPN annehmen. Ich habe nun mal alle Ports raus genommen. Die Firewall hatte ich gut konfiguriert.
Komme leider nicht per VPN drauf. Evtl. liegt es wirklich daran, dass ich die VPN in der DS neu anlegen muss, nachdem ich die Ports geändert habe?
Ein Ping klappt zu der IP. Kannst testweise in Firewall für VPN wieder erlauben wenn keine Regel zutrifft.
Ich bin gerade am rum tüfteln.
Ich habe die FW nun mal komplett ausgeschaltet (an der DS). leider geht es noch immer nicht.
*edit*
Jetzt weiß ich aber zumindest: Trage ich keine Ports ein, so sind auch keine offen (bei Feste-IP). Ich muss also zwingend die Ports eintragen!
Wo ich es getestet habe waren da halt keine Option und 2 IPs.
Wenn Ports in Konfig sind, musste diese wohl ändern jedes mal, bzw. 1-65000 oder so freigeben. Wobei die benötigten Port schon anständiger wäre.
Evt. reicht da auch VPN Verbindung trennen und wieder verbinden.
Webserver dürfte wohl besser zu testen sein im Browser oder ggf. Portscanner.
Habe gerade nachgelesen. Man soll nur die Feste-IP VPN trennen und neu aufbauen, wenn man Ports ändert.
Aber ich komme nun leider immer noch nicht auf meinen eigenen VPN Server (auf der DS). Das ist gerade noch das Problem.
Hast du im iPhone auch die IP angegeben als Server?
Würde sonst erstmal mit TCP 80 oder 5001 testen, und wenn dass läuft VPN.
Die normalen Ports für den normalen Zugriff laufen (also 5001, usw.).
Ich brauche nur noch eine VPN von Mobil / MacBook auf meine DS (hier eben das L2TP), um dann auf meine weiteren Computer im Netzwerk zugreifen zu können.
Aber die Verbindung will nun nicht mehr.
Hmm, also auf DSM komme ich auch, hast im iPhone/Mac auch die IP drinnen?
Ist im VPN Center ggf. eine VPN Schnittstelle zur Wahl statt eth0?
Die habe ich geändert.
In den VPN-Server Einstellungen auf der DSM ist leider nur LAN zur Wahl.
Ich bin mal off für heute. Dank Dir auf jeden Fall für die Hilfe!!
Morgen Abend tüftel ich weiter.
Wenn testweise alles öffnen willst 1-65535 angeben für TCP und UDP
Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr.
Der gleiche Fehler. Also liegt es nicht an diesen Ports. Da muss es an irgendeiner Einstellungen in der DS liegen.
gn8. Morgen gehts weiter.
mr.panasonic
