[Frage] DSL Störung - Vorwahl 06894 - angeblich Großraumstörung
ASAS
26 Feb 2007
Hallo!
Ich wollte mal hören, ob jemand die "Großraumstörung" bestätigen kann bzw. ebenso davon betroffen ist?
Ich habe seit dem 19.05. um 10:48 Uhr kein DSL mehr. An der Fritzbox blinkt die Power/DSL LED konstant.
1&1 hat den ganzen Standardablauf der Störungssuche durchgemacht:
- ist die Fritzbox richtig angeschlossen?
- Werksreset und Startcode eingeben
- Startcode funktioniert nicht, weil ja kein DSL da ist
- Leitung gemessen => Leitung bestens, Unterschied mit/ohne Fritzbox messbar
- Test von zwei anderen Fritzboxen (in Absprache mit der Hotline) => funktionieren auch nicht
- Austausch der Fritzbox durch 1&1 (obwohl ein Hardwarefehler ja schon ausgeschlossen wurde
- neue Fritzbox funktioniert natürlich auch nicht
- Weitergabe der Störung an den eigentlichen Netzbetreiber
Dann wurde gesagt, Vodafone hätte die Störung seinerseits weitergegeben an die Telekom.
Und seit Anfang der Woche wird gesagt, es läge eine Großraumstörung vor.
Ich kann ja verstehen, dass es ein paar Tage dauern kann, bis eine Leitung repariert wird, an der nur ein Kunde hängt. Aber die Bearbeitung einer Großraumstörung hat doch sicherlich eine hohe Priorität. Und dieses Störung soll jetzt schon mehr als eine Woche anstehen? Ich glaube die verarschen mich. Aber warum? Was ist der Grund dafür?
Was sagen denn deine Nachbarn? Auch kein DSL?
Hast du noch analoge/ISDN-Telefonie?
Mich wundert dies: Leitung gemessen => Leitung bestens, Unterschied mit/ohne Fritzbox messbar
Wie soll da bei einer Störung was gemessen werden können?
Ein providerseitiger DSL-Verlust großer Bereiche über mehr als eine Woche ist sehr unwahrscheinlich.
Hier ist davon auch nichts bekannt.
Hast Du mal alle Kabel aus der Box gezogen, ein paar Minuten so belassen und dann nur mit DSL-Kabel (und Strom) versucht ?
Hast du beim Austausch der Boxen auch immer Anschlusskabel und Netzteil mitgetauscht?
Naja, die Verbindung besteht ja aus der eigentlichen Leitung und einer Ausgangsbaugruppe (Port) in der Vermittlungsstelle/letztem Verstärker. Die Leitung ist OK, d.h. aber nicht dass auch der Port OK ist bzw. nicht irgendein anderer Fehler beim Netzbetrieber vorliegt.
@ andiling, winni_, JohnDoe42
ja, ich habe auch auf diversen Seiten gesucht und keine passende Großraumstörung gefunden. Deswegen glaube ich ja auch, dass mir 1&1 einen Bären aufbinden will. Aber was ist der Grund dafür?
Ja, habe ich. Das ist ja auch eine der Standardfragen bei 1&1. Meine 7490 ist normalerweise mit eigener Verkabelung im EG installiert. Um die Hausverdrahtung auszuschließen und die Frage "ist Ihre FritzBox an der ersten Telefondose angeschlossen" mit einem ehrlichen ja zu beantworten, habe ich die 7490 in den Keller geschaft und mit Originalkabeln an der Post-Leitung angeschlossen.
Zwei unterschiedliche 1&1 Hotline Mitarbeiter haben ihre Leitungsmessung mit und ohne Box gemacht und jeweils gesagt, die Leitung ist OK und sie können den Unterschied mit und ohne Box messen. D.h. auch die Hausverkabelung bzw. mein Testaufbau ist OK.
Da bleibt nichts als auf die Störung zu bestehen, dass ein Techniker kommt. Sonst kann man nur raten...
Ist die Box an der ersten TAE? (sollte: ja)
Ist ein Splitter angeschlossen? (sollte: nein)
Liegt eine Spannung an der Telefonleitung an?
Bei Annex B: kommt ein Ton wenn man ein analoges Gerät direkt anschließt?
Was sagt dieser komische FRITZ!Box-Leitungstest?
Der FritzBox Leitungstest sagt mit Hausinstallation Leitung nach 6m unterbrochen ohne Hausinstallation Leitung nach 4 m unterbrochen.
Blödsinn! Alleine die Leitung im Haus ist bestimmt 15m lang.
ja, getestet mit und ohne Hausinstallation
nein
nein
nicht getestet
Also ist Deine Leitung tot... Techniker muß ran.
Ansh
