Empfehlung IP-Tischtelefon (für Nutzung an FritzBox 7490)
Habe ich mal auf openstage geändert, User wie Passwort. Leider noch immer R2.
Ich habe natürlich bevor ich alles eingestellt habe mal einen factory reset gemacht und dann unter Registration und Identity die Einträge gemacht. sonst habe ich nur in den Netzwerkeinstellungen die auf IPv4 gestellt, da war vorher IPv4_IPv6 drin. Mehr habe ich bisher nicht gemacht.
Okay, also wirklich jede Schritt für Schritt? Allein schon bei der R3 gibt es ja 5 Stück - da sitz ich ne Zeit um die erst mal runterzuladen... Dann kann das doch warten. ;)
### Zusammenführung ###
2017-11-15 20:35:23
00 Terminal number:                   openstage
01 SIP server:                        192.168.178.1
02 SIP port:                          5060
03 SIP registrar:                     192.168.178.1
04 SIP registrar port:                5060
05 SIP gateway:                       192.168.178.1
06 SIP gateway port:                  5060
07 SIP transport:                     UDP
08 SIP local:                         5060
09 Server features:                   No
10 DNS results:                       None
11 Multiline:                         No
12 Keyset lines:                      None
13 Backup active:                     Yes
14 Backup proxy:                      None
15 Use secure calls:                  No
16 SDES status:                       Disabled
17 SIP server cert. check:            No certificate check
18 Software version:                  V3R1.44.0 SIP 130522
19 Display message:                   Telefonie ausgefallen (RF2)
20 Last restart:                      2017-11-15T18:59:26
21 Memory free:                       72549K free
22 Protocol mode:                     IPv4
23 IP4 address:                       192.168.178.37
24 IP4 subnet mask:                   255.255.255.0
25 IP4 default route:                 192.168.178.1
26 Primary DNS:                       192.168.178.1
27 Secondary DNS:                     None
28 IP4 route 1 IP:                    None
29 IP4 route 1 gateway:               None
30 IP4 route 1 mask:                  None
31 IP4 route 2 IP:                    None
32 IP4 route 2 gateway:               None
33 IP4 route 2 mask:                  None
34 IP6 address:                       None
35 IP6 prefix length:                 None
36 IP6 global gateway:                None
37 IP6 link local addr:               None
38 IP6 route 1 dest:                  None
39 IP6 route 1 pref len:              None
40 IP6 route 1 gateway:               None
41 IP6 route 2 dest:                  None
42 IP6 route 2 pref len:              None
43 IP6 route 2 gateway:               None
44 MAC address:                       *************
45 LLDP:                              Yes
46 VLAN discovery:                    LLDP-MED
47 DHCPv4:                            Yes
48 DHCPv4 re-use:                     No
49 DHCPv6:                            Yes
50 DHCPv6 re-use:                     No
51 LAN port type:                     Automatic|&
52 PC port status:                    Disabled
53 PC port type:                      Automatic|&
54 PC port autoMDIX:                  No
55 VLAN ID:                           None
56 QoS Layer 2:                       Yes
57 QoS Layer 2 voice:                 5
58 QoS Layer 2 signalling:            3
59 QoS Layer 2 default:               0
60 QoS Layer 3:                       Yes
61 QoS Layer 3 voice:                 EF / 46
62 QoS Layer 3 signalling:            AF31 / 26
63 LLDP-MED operation:
Sent: Wed Nov 15 20:25:15 2017
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.178.37
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = *************
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported =  Bridge,  Telephone,
.Enabled =  Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c00
.PMD1 = 10BASE-T  half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T  full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.MAU = 100BaseTXFD  : 0x10
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Network policy (Voice) TLV data
.Policy unknown = Yes
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.Layer 2 priority = 5
.DSCP = 46
Network policy (Voice Signalling) TLV data
.TLV not supported
Extended Power TLV data
.Type =  PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 88
Received: Wed Nov 15 20:25:15 2017
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
64 XML application:
None
65 XML app config:
Application name: None
Server address: None
Server port: None
Protocol: None
Program name: None
Auto start: None
Use proxy: None
XML trace enabled: None
Debug program name: None
Number of tabs: None
All tabs start: None
Tab 1 display name: None
Tab 1 app. name: None
Tab 2 display name: None
Tab 2 app. name: None
Tab 3 display name: None
Tab 3 app. name: None
Restart after change: None
[\CODE]
Reaktionen: MuP
es ist dein phone ;-) wenn es beim update abschmiert ist das GEHEULE groß.
Wurde der sip client in der FBF auch "openstage" benannt ?
Jupp, sowohl User als auch Passwort auf openstage gesetzt [emoji106]
Danke dir für deine Hilfe!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Reaktionen: MuP
Probier mal es von Strom zu trennen - 10 Sekunden warten - Strom anklemmen
...der ultimative Tipp vom "Adminwheel"
:D (Vielleicht auch mal mit der Fritz!Box)
Übrigens: Als Registrar fritz.box ist korrekt, denn die IP des Proxys adressiert die richtige Box.
Jede Fritz!Box liefert bei MWI als Anrufbeantworteradresse ein: **60[0-4]@fritz.box
...auch die IP-Klienten.
Und nur, wenn der Registrierte ( mit fritz.box ) über den richtigen Proxy ( die IP ) geht, klappt es auch mit MWI.
Selbst dann, wenn die Fritz!Box nicht mit fritz.box ( DNS ) erreicht werden kann, so wie bei den IP-Klienten.
Also...
Registrar: fritz.box
Proxy/Gateway/Realm: IP der gemeinten Fritz!Box
...probieren.
Hat das OS eigentlich ein SIP Log/Protokoll ?
Reaktionen: puschel_1
So, ich habe User openstage und Passwort 12345678. Bleib auf R2.
Ein Neustart von FritzBox und auch vom Telefon haben anscheinend geholfen... Jetzt hab ich nen richtig "schönen" Siemens-Screen am Telefon... Danke euch!!!!
Dann lade ich jetzt mal Firmware runter ;)
Reaktionen: MuP
Jupp, ich habe mittlerweile 8 IP-Telefone (hauptsächlich Fritz!App Fon an Handies, Tablet,...)
Mittlerweile habe ich auch den Unify-Bereich entdeckt - der ist unter TK-Anlagen und nicht unter der Hardware.... Hätte ich auch eher drauf kommen können...
Danke für eure Hilfe!
Reaktionen: MuP
Welche Firmware kommt jetzt?
Hast du eine Aufstellung der Reihenfolge?
Der Pfad ist nicht korrekt ;)
Wie meinst du das?
Funktioniert der Link nicht oder sind die Files beim OS60 nicht die richtigen??
Danke!
Reaktionen: MuP
Mit Win10 IE11 funktioniert der Link nicht.
Kannst du den Link öffnen, womit?
wenn du mir ftp Zugangsdaten per PN zukommen lässt schiebe ich dir die files dort hin
Wenn man etwas wenig Aufwand betreibt, kann man auch mit dem F!B-Telefonbuch und SIP-Telefonen arbeiten.
Ich habe (wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe) ein PHP-Script, dass mit dem (nachts) ausgelesenen F!B-Telefonbuch arbeitet, und dieses den SIP-Telefonen anbietet.
Damit kann man die dort enthaltenen Nummern wählen.
Angezeigt bekommt kam, wenn das SIP-Telefon an der F!B angemeldet ist, die Namen aus dem Telefonbuch ja sowieso.
Für den Betrieb der Telefonbuch-Umsetzt-Software braucht man nur ein System, dass die Nummer auslesen und dann im richtigen Format als XML-Datei übertragen kann.
@Theo Tintensich
Kannst du mir vielleicht einen Link zu einem deiner Beiträge hierzu zuschicken? Da du sehr viele Beiträge geschrieben hast, wäre ich da für den Link zum hilfreichsten sehr dankbar ;)
Gruß,
Puschel
Mein PHP-Script ist aber nicht für die OpenStage-Telefone.
Im Moment unterstützt es die Anzeige der Rufnummern als Webseite, Cisco, Grandstream, Snom und Yealink-Telefone, sowie die Ausgabe als VCard-Datei.
Das Script wird einfach aufgerufen und als Parameter telefon=# angegeben.
Wobei # die folgenden Werte haben kann:
0: HTML
1: cisco
2: grandstream
3: snom
4: VCard
5: Yeastar
Also: http://localhost/?telefon=1 liefert eine XML-Datei für ein Cisco-Telefon.
(Grandstream und Yealink habe ich nur nach der Beschreibung umgesetzt, müsste also noch geprüft werden.)
Weitere Ausnahme: Im Moment wird nur eine Telefonnummer Eintrag pro bei diesem Script unterstützt.
Das Script benotigt die Datei "Fritz.xml", das Telefonbuch der F!B, und die Datei "ONB-Verzeichnis.txt" ebenfalls im gleichen Verzeichnis.
Die Datei "ONB-Verzeichnis.txt" ist eine Liste der ONKZ der BNetzA aus dem Jahr 2008. Die Datei wird verwendet, um bei den Telefonnummern eine Trennung der Anzeige auf der HTML-Seite zwischen ONKZ und Telefonnummer zu erreichen.
Was dort nicht in der ersten Spalte steht, wird nicht angezeigt (0900er Nummern z.B.), Man kann aber diese Nummer einfach mit hinzufügen.
In der Zip-Datei ist die "index.php", die mit dem Parameter (siehe oben) aufgerufen wird, die "ONB-Verzeichnis.txt" und eine Datei "fonebook.sh", welche, nach Anpassung des DNS-Namens der F!B und deren Passworts, das Telefonbuch als Fritz.xml hernterlädt.
(In dieser Datei werden die benötigten Daten aus einer SQlite-DB gelesen, das muss man also noch anpassen ;-))
@Theo Tintensich
Vielen Dank dir, dafür werde ich ein bisschen brauchen ;)
So, Firmwareupdate ist durch, danke hier noch mal an @DukeFake
Jetzt scheitere ich in der Tat daran, eine importierfähige csv von meinem Fritz!Box-Telefonbuch zu erstellen, um das übergangsweise mal ins OS 60 einzuspielen... Ich habe im OpenStage Manager immer nur Einträge im Namensfeld:
Die Suche im Unify-Bereich habe ich schon bemüht, da geht es immer nur um direkte Anbindung. Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus!
Die Basteilei mit Cisco Telefonen kann ich als kleiner Privatanwender bestätigen... mein Cisco SPA303 bekomme ich partout nicht zum Laufen an meiner FritzBox 5530 Fiber... jetzt überlege ich auch, mir ein aktuelleres Modell anzuschaffen, das hoffentlich etwas kompatibler ist... o_O
Ansh
