hab mitlerweile servicepack 2 installiert und da is immer noch nichts, ich bekomm keine ip vom dhcp zugewiesen und wenn ich manuell die eingeb kann ich datenpackete senden aber nicht empfangen ...?
irgendwas stimmt bei den Einstellungen der Box nicht. Hast du bei WLAN "neue Netzwerkgeräte zulassen" angehakt?
Wenn nicht, würde ich die Box mal zurück in den Werkszustand versetzen.
Dann mußt du jedoch alle Daten noch mal neu eintragen, den PC mit LAN-Kabel an die Box verbinden und die IP 192.168.178.100/255.255.255.0 am PC fest vergeben. Dann solltest du erst mal die Box wieder einrichten.
Wie wäre es, wenn die Verschlüsselung einfach falsch ist?
Bitte bei der fritz auch einfach mal das WLAN UNGESICHERT freigeben.
Dann noch mal versuchen.
Wenn die Verschlüsselung nicht passt, dann wird trotzdem eine Verbindung aufgebaut, aber anschliessend alles an Datentransfer unterbunden. Damit ist dann auch keine DHCP-Adresszuweisung möglich. Ebenso ist eine per Hand eingegebene IP-Adresse auch sinnlos, weil schlicht und einfach alles blockiert wird...
Das Problem kann auch dann auftauchen wenn man den Netzwerkassistenten von Windows zur Einrichtung eines Heimnetzwerks nutzt. Ich habe das einmal gemacht und das Ergebnis war eine Katastrophe. Ich habe dann auch nur noch eine 169.XXX.XXX.XXX Adresse gehabt.
