Erweiterung FritzBox 7490 um zwei zusätzliche analog-Ports
mathew1
9 Okt 2008
hallo,
an einer Fritzbox 7490 sollte ich vier analog-Telefone betreiben können.
Benötigt werden Rufnummernanzeige, interne Telefonie und Zuweisung von vier externen Nummern auf die jeweiligen intern-Nummern.
Ich sehe da drei Varianten:
A: ATA-Box (Cisco, Grandstream)
B: eine gebrauchte Agfeo AC14 o.ä. an den S0-Port der 7490 schalten und die beiden analog-Ports der FritzBox gar nicht verwenden
C: zwei analog-Tel durch einfache SIP-Endgeräte ersetzten. (die dazu notwendige Verkabelung wäre vorhanden)
Mit B wird auch in Zukunft bei Ersatz der 7490 wieder ein Router mit S0-Port benötigt. Deshalb sollte man wahrscheinlich diese Variante heute nicht mehr installieren?
Oder gibt es ein All-in-One-Gerät mit vier analog-Ports?
Danke für die Tipps....
Eine agfeo ES 546 vielleicht? Nutzt die FB als IAD, macht dann aber direkt SIP mit dem Provider.
Das wäre das zukunftsfähige Modell meiner Wahl.
Schneide alte analoge und ISDN-Zöpfe ab, das ist abgekündigte und aussterbende Technik ;)
Reaktionen: Wellunger
Wenn es keine analogen sein müssen: DECT-Mobilteile direkt an der 7490 anmelden, bis zu 6 möglich... Gigaset T 480 HX auch als Tischtelefon möglich
Hallo.
Oder etwas ganz altes.
Ein ISDN Adapter TA Basic
Gibt auch andere musst nur auf Clipp achten.
Hast 2 a/b Ports oder bei 2 Adaptern 4 mehr.
Handling wie die a/b an der Fritz Box.
Anzeige Rufnummer, Interne Rufnummern, Rückfrage, Gespräche weitergeben,
Reaktionen: Ldwg2002
Ja, das ist die Lancom 1793VAW. Deren Einrichtung ist ein wenig hakelig, aber dabei kann die Internet-Community helfen. Aber wie Zwanzigeinundzwanzig schon einwarf, in Deinem Fall bitte auf DECT umsteigen. Wenn Du Tisch-Telefone brauchst, dann Gigaset T480HX. Klappt das? Ansonsten eine zweite FRITZ!Box 7490, über die Mesh-Telefonie dahinter schalten.
Ansh
