[Gelöst] F!B 7412 UI und WiFi
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Ich habe hier von meinem Bruder, um etwas zu testen, seine F!B bekommen, die er damals von 1&1 erhalten hatte.
Auf der F!B steht ein WiFi-WPA2-Code, auf dem Karton steht, dass das Gerät WLAN-N Habe (mit * und dm Hinweis 'Nur in 1&1 WLAN-Router-Variante enthalten)
Doch das Gerät hat kein WiFi ;-)
Ist das so üblich? ;-)
(Das die nur FritzOS 6.86 hat, ist für meinen Test auch nicht so gut ;-)
(Sie ist im Moment nur mit fester IP in meinem Netz eingetragen, deshalb auch der DSL-Fehler)
Die FB auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann ist WLAN da.
Ist einmal nach Update von kastrierter Spezialfirmware 06.32 durchzuführen.
Thema ist nicht neu...
Ah, OK, dann muss ich sie noch einmal Umstecken ;-)
Ich habe ein Werksreset durchgeführt und musste sie für die Anpassung nur mal kurz vom LAN trennen.
Dann habe ich noch einen Internetanbieter konfiguriert, damit der Assistent nicht jedes mal zuschlägt, denn als IP-Client kann man das Gerät in dieser FW noch nicht einstellen.
Alternativ kann man die FB auch bei 1&1 tauschen wo normale Firmware vorinstalliert ist und zahlt 2€/Monat extra für den "Service". ;) :rolleyes:
Die 7412 bekommt nur langsam bis keine großen Updates, Repeater an WPA2+3 Netzwerk, Mesh usw. kannste da streichen.
Dann habe ich noch einen Internetanbieter konfiguriert, weil
Wenn Du
a) links oben auf das FRITZ!-Logo oder
b) rechts oben über das Hamburger-Menü → Kennwort-Setzen/ändern gehst,
kannst Du den Assistenten überspringen und direkt den Modus IP-Client wählen.
Ich habe eben festgestellt, dass die Client-Modus noch in dem Internet-Zugangs Einstellung steckt, wenn man den Anbieter leer lässt:
Dann kommt man zu Client-Modus.
bei den neuen Box-OS ist der ja in den Netzwerkeinstellungen enthalten.
Ach? Bei mir geht sowohl das eine als auch das andere.
So ist es, wird bei AVM auch so beschrieben.
Sonst läuft die halt als Router im eigenem Netz.
Die 7412 bekommt nur langsam bis keine großen Updates, ..
Die haben selber eine andere F!B, die sie weiterverwenden, die 7412 war nur mit im Paket enthalten. Da sie icht verwendet wird, habe ich sie mir mal ausgeliehen. Große Updates müssen nicht mehr sein, wobei Mesh, zum Testen, ganz praktisch wäre ;-)
air.reicht
