Aufgabe:
Internationale Anrufe und bestimmte innerdeutsche Gespräche sollen über einen anderen, billigen SIP-Provider geleitet werden.
Lösung:
Wahlregel für internationale Gespräche (00xx-) in FBF 7390 eingerichtet.
Erfolg:
Alle Gespräche von FON1/2, die mit 00xx- angewählt werden, laufen über den SIP-Provider, AUCH Gespräche mit 0049- !
Problem:
Gespräche über DECT-Telefone an 0049- gehorchen NICHT der Wahlregel und werden folglich teurer berechnet.
Grund:
Auf dem Display des DECT-Telefons kann man beobachten, dass erst die internationale Vorwahl und dann (bei Ortsgesprächen) die Ortsvorwahl abgeschnitten wird. Dann greift die Wahlregel ins Leere! Bei Gesprächen über FON1/2 mit DTMF-Signalisierung wird die Nummer unverändert übermittelt.
Workaround:
Am Anfang der Anwahl muss der billige SIP-Provider ausgewählt werden mit *12x# (x für die "Vorauswahl" unter "Eigene Rufnummern"). Danach mit 00xx- weiterwählen. Geht auch mit 0049- !
Ärgerlich,
dass Geräte im gleichen Haushalt UNTERSCHIEDLICH bedient werden müssen.
Lösung:
Erfolg:
Problem:
Grund:
Workaround:
Ärgerlich,
